    4. JavaScript
    5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
    • fischi87
      fischi87 @paul53 last edited by
      Was meinst du selber verwirren? Ich möchte die Geräte ausgeben die ein verfügbares Update haben. Wie meinst du das? Wie im Skript lass ich mir das auch als Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt] ausgegeben. Also nicht nur im log?!
      • fischi87
        fischi87 @haus-automatisierung last edited by
        Wofür ist dieses Zeichen? Bzw was besagt oder besser wo ist der Unterschied ohne?
          paul53 @fischi87 last edited by
          @fischi87 sagte: Telegram Nachricht senden, da bekomme ich auch nur [objekt Objekt]
          Ja, weil auch dort ein Array in textUpdateAn übergeben wird.
          @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          Wenn eine Variable textUpdateAn bezeichnet ist, erwartet man einen String und kein Array - wie die Verwendung für Telegram zeigt.
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array? Nur zum Verständnis
              paul53 @fischi87 last edited by paul53
              @fischi87 sagte: Wie würdest du diese benennen damit man weiß es ist ein Array?
              Siehe Funktion checkDevices(). Ersatz für Zeilen 42 bis 86 (erster Post):
              const idsUpdate = $('shelly.0.*.firmware');
              setState(idAnzahl, idsUpdate.length, true);
              function checkDevices() {
                  const arrUpdate = [];
                  idsUpdate.each(function (id) {
                      if(getState(id).val) {
                          let name = getObject(id).common.name;
                          if(typeof name == 'object') name = name.de;
                          arrUpdate.push(name);
                  arrUpdate.sort();
                  const anzahlUpdateAn = arrUpdate.length;
                  setState(iddatenpunkt, anzahlUpdateAn > 0, true);
                  const textUpdateAn = arrUpdate.join(', ');
                  if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
                  if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${idsUpdate.length} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
                  setState(idText, arrUpdate.join(',<br>'), true);
                  setState(idAnzahlAn, anzahlUpdateAn, true);
                  if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
                      sendTo('telegram.0', {
                          text:   '+++ Geräte Update +++' +
                              '\n' +
                              '\n' + textUpdateAn,
                          reply_markup: {
                              keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                              resize_keyboard: true,
                              one_time_keyboard: true
              In Zeile 17 wird das Array in einen Text gewandelt.
              • fischi87
                fischi87 @haus-automatisierung last edited by fischi87
                @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                hab dein code mal eingefügt, bekomme sehr oft diesen Fehler angezeigt:
                Property 'join' does not exist on type 'any[]'
                auch sowas hier:
                Cannot redeclare block-scoped variable 'cacheSelectorState'.(2451)
                index0.js(72, 5): 'cacheSelectorState' was also declared here.
                  @fischi87 sagte: auch sowas hier:
                  Die Variable cacheSelectorState sollte nicht mehr existieren. Poste bitte das komplette Skript.
                  • fischi87
                    fischi87 @paul53 last edited by fischi87
                     var logging = true;
                    const idbutton = 'shelly.0.info.update'
                    const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
                    const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
                    const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text'
                    const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Geräte',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    desc: 'Namen der Update Geräte',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    createState(iddatenpunkt, {
                    role: "",
                    type: "boolean",
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: "Manuell erzeugt",
                    def: false
                        arrUpdate.sort();
                                    '\n' +
                                reply_markup: {
                    // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) {
                        if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
                        checkDevices();
                    function main() {
                        setTimeout(function(){
                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                            checkDevices();
                        }, 2000);
                    function button() {
                                 setState(idbutton,false);
                            }, 200);
                    on(idbutton, function(dp) {
                        if(dp.state.val) {
                            button();
                    main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ist auch noch ein trigger mit cachesSelector in Zeile 80.?
                      @fischi87
                      Ändere Zeile 80 in
                      idsUpdate.on(function(obj) {
                      • fischi87
                        @paul53 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                        okay das funktioniert zumindest bekomme ich kein Objekt mehr aber dieses .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                        ausserdem bekomme ich nur "Neue Firmware verfügbar" angezeigt und nicht den Namen des Gerätes:
                          @fischi87 sagte: .push und .sort und .lengh ist immer noch rot?!
                          Im Editor? Das wundert mich, da in meinem Editor nicht. Das kann man oft ignorieren.
                          Wo findet man den Namen des Gerätes (ID-Struktur zeigen)?
                          Wenn es im übergeordneten Objekt ist, dann ergänze die Änderung der ID in parent-ID:
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // parent-ID
                          • fischi87
                            okay. das wundert mich jetzt aber auch da es verwundert aber okay danke
                              @fischi87
                              Ergänze um die Änderung der ID in parent-ID (2. Zeile einfügen):
                              • fischi87
                                weil du es halt kannst, super läuft jetzt bekomme zwar wieder rote Linien:
                                Property 'lastIndexOf' does not exist on type 'string'
                                aber funktioniert.
                                vielen dank
                                  @fischi87 sagte: wieder rote Linien:
                                  Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
                                  Keine roten Schlangenlinien.
                                  • fischi87
                                    81.1k
                                    javascript
                                    4222
