    4. Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup
      Thomas Braun Most Active @tourer4778 last edited by
      @tourer4778 sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
      ev. bestehende Probleme zum Zeitpunkt des verwendeten Backups
      Hängt von der Art des Problems ab.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
        @tourer4778
        "Datenleichen" wirst Du mit dem Backup nicht los.
        Das ist aber in der Regel auch nicht das Problem, sondern die Dateien zu den einzelnen Adaptern.
        Da die Adapter aber beim Restore alle frisch nachinstalliert werden, sollte das dann wieder "sauber" sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
          aber sicher!
          oder was bleibt deiner Meinung nach, ausser Konfigurations-JSONs
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            Wenn da Daten (states) in der DB sind, die von (wie auch immer) nicht sauber deinstallierten Adaptern stammen: Die werden doch dann auch wiederhergestellt, oder?
              oder
              wahrscheinlich.
              aber ich denke er meint eher Dateileichen im System
                tourer4778 @Homoran last edited by
                Ja, ich meine Daten im System.
                Das hört sich schon mal gut an. dannw erde ich das wohl heute machen.
                Noch eine frage, Installiert er die gleiche Adapterversion wie mit Backitup gemacht wurde, oder die neuste ?
                Ich vermute mal die beim backup verwendete Version.
                Und die js-controller Version wird vermutlich mit der Iobroker installation auf den neuesten stand gebracht?
                  Es werden die über das entsprechend freigeschaltete Repo verfügbaren Versionen installiert. Der js-controller ist nicht Bestandteil des Backups.
                  Deswegen hält man das System auch regelmäßig auf Stand und zieht dann mit einem aktuellen Stand auf den frischen ioBroker um.
                    Homoran Global Moderator Administrators @tourer4778 last edited by
                    ja!
                    ACHTUNG!
                    der Controller muss von der Version passen!
                    entweder vor dem Backup auv v5 anheben, oder die Version der Neuinstallation auf v4 downgraden
                      Danke an euch,
                      hat gut funktioniert. Es läuft wieder alles.
                        tourer4778 @tourer4778 last edited by
                        @tourer4778
                        Das Backup von heute nacht war wesentlich kleiner als die vor meiner neu Installation.
                        Ich hoffe, das ist in Ordnung so.
                        Etwas schneller kommt mir das System nun auch vor, aber das kann täuschen, da es nach dem fehlgeschlagenen Update sehr langsam war.
                        Was noch aufgefallen ist, ich speichere die Systemdaten jeder Instanz regelmäßig einzeln ab, damit ich alte Einstellungen wieder herstellen kann. Das funktioniert bei manchen nicht mehr. Zum Beispiel ICal.
                          Laser @tourer4778 last edited by
                          @Homoran
                          Das Backup Rückholen klappt. Allerdings wurde der "sourceanalytics" Adapter nicht wieder hergestellt. Liegt es daran, daß der "Beta" ist?
                            Wildbill @Laser last edited by
                            @laser Ja, wenn Du auf stable bist, im Backup aber auch Adapter sind, die es im stable noch nicht gibt, so werden die im Repo nicht gefunden und Du musst einmal manuell auf beta stellen, genau diesen einen Adapter installieren, und danach sofort wieder zurück auf stable. Nicht auf die Idee kommen, gleich alles upzudaten, was Dir nach dem Umstellen auf beta plötzlich so angeboten wird!
                            Gruss, Jürgen
                              Laser @Wildbill last edited by
                              Nach einem Backup waren die kompletten VIS- Bilder nicht mehr vorhanden. Wie kann ich die wieder herstellen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                @laser sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
                                wo waren die denn?
                                über den upload in vis reinkopieren
                                  Laser last edited by Laser
                                  @homoran das heißt, das "normale" BackitUp Restore stellt die nicht mehr her? Ich muß das funktionierende Projekt exportieren und wieder importieren?
                                  EDIT: es sieht aus, als wenn mich mein PC ärgert. Beim Restore beklagt er die Dateien als nicht sicher. Das habe ich umgangen (bestätigt, trotzdem zu laden). Außerdem mußte ich die Browserdaten löschen. Danach waren die VIS Bilder wieder da. Sehr putzig!
                                    nein, das heisst es nicht.
                                    Deswegen die Frage
                                    @homoran sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
                                    wo waren die denn?
                                      Laser @Homoran last edited by Laser
                                      @homoran so richtig verstehe ich diese Frage nicht: "Wo waren Die denn?" Sind damit die BackItUp Dateien gemeint? Die liegen auf einem NAS. Evtl. habe ich mich auch falsch ausgedrückt! Ich meinte, die "Seiten" sind weg. "Bilder" war vermutlich mißverständlich ausgedrückt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                                        Wo waren Die denn
                                        in welchem Verzeichnis waren die Bilder abgelegt?
                                        ist das jetzt deutlicher?
                                        wobei
                                        aber sowas von!
                                          @homoran Entschuldigung! In mir bekannten Industrie-Leitsystemen heißen die Grafikdarstellungen "Anlagenbilder". Daher der falsche Ausdruck.
                                            @laser hier heisst es "View"
                                            backitup
                                            927
