    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      armin22 @Waly_de last edited by
      @waly_de
      Vielen Dank für die Anpassung des Skriptes. Jetzt passen die Werte.
        Mortarvan @Waly_de last edited by
        @waly_de Hi Waly, ich hoffe ich oute mich nicht als totaler Noob, aber ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
        javascript.0 (1977) script.js.Tibber_Pulse: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        Bei der Bridge ist webserver_force_enable = true, im JavaScript ist das Bridge-Passwort eingerichtet.
        Ich weiß nicht, woran es liegt.
        Hoffe ihr könnt mir helfen.
          Waly_de @Mortarvan last edited by Waly_de
          @mortarvan das sieht so aus, als wenn deine Bridge entweder keine Daten liefert, oder der Host nicht stimmt. bitte prüfe noch mal deine Konfiguration, vor allen Dingen das was unter Host steht. Du kannst als Host auch die IP Adresse verwenden.
          • asche
            asche last edited by
            @Waly_de Hallo Waly, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Kombination meines Ecoflow Powerstream mit dem Tibber Pulse auf deine Skripte gestoßen. Ich konnte dein Skript in iobroker zum laufen bekommen, denke jedoch, dass mein Zähler noch nicht unterstützt wird.
            Bei meinem Zähler kommen die Folgenden Daten an:
            1b1b1b1b01010101760b45535941495d0a39a0b96200620072630101760104455359084553598ae9a0b90b09014553591103bc495d010163c0c700760b45535941495d0a39a0ba620062007263070177010b09014553591103bc495d070100620affff7262016503688ae97d77078181c78203ff01010101044553590177070100000009ff010101010b09014553591103bc495d0177070100010800ff6400008001621e52fc5900000009ed1518500177070100020800ff6400008001621e52fc590000000000d19af00177070100100700ff0101621b52fe590000000000001b1d0177070100240700ff0101621b52fe5900000000000000000177070100380700ff0101621b52fe59000000000000000001770701004c0700ff0101621b52fe590000000000001b1d0177078181c78205ff010101018302437681d39f902b3a2931efa5234f7f89e67ff9eab7ccad1be8c6be4b39378d1ca8a1a5840f76243f42882f90583f875e0177070100200700ff0101622352ff6300000177070100340700ff0101622352ff6300000177070100480700ff0101622352ff6308fd0177078181c7f006ff010101010431060e010101639cdc00760b45535941495d0a39a0bb6200620072630201710163e3bc000000001b1b1b1b1a038131
            Zähler ist ein:
            EasyMeter Q3AA1064 V10.09
            Vielleicht kannst du mich bei meinem PV-Projekt unterstützen und zukünftig auch anderen mit einem ähnlichen Stromzähler die Nutzung deines Skripts ermöglichen.
            Vielen Dank für deine Arbeit bereits jetzt!
            W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @waly_de Dank Dir für Dein Feedback 🙂
              Ein Neustart des Raspberry war die Lösung 👷 ohne sonstige Änderungen...
              Läuft jetzt wie ein Traum!
                Waly_de @asche last edited by
                @asche hier die Anpassung.... ich hoffe es läuft 😉
                PulseLocalScriptv2.3.4.txt
                • asche
                  @waly_de Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Daten werden jetzt korrekt angezeigt und meine Kombination mit dem PowerStream läuft. Habe dir in deinem anderen Projekt "ecoflow-connector-Script" eine Kleinigkeit da gelassen 👍
                    @asche Hey, vielen Dank 💪 Freut mich das es läuft.
                      Matthias 2 @Waly_de last edited by
                      @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?
                      Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...
                      Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:
                      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
                      Matthias
                        Waly_de @Matthias 2 last edited by
                        @matthias-2 Versuchs mal damit:
                        PulseLocalScriptv2.3.5.txt
                        Markus
                          Matthias 2 @Waly_de last edited by Matthias 2
                          @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! 🙂 Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...
                          VG
                          Matthias
                            @matthias-2 Danke Matthias 🙂👍
                              rmenzing @karo2204 last edited by
                              @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.
                              Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
                              Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                              neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
                              D
                              B
                              =>sensor53 r
                              ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                              M 1
                              1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
                              +1,3,s,0,9600,eHZ
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                              1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                              1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16
                              die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:
                              Einspeisen
                              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
                              Bezug
                              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
                              Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
                              Richie
                                dougstar last edited by
                                meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                                4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                                Kannst du damit etwas anfangen?
                                W H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Waly_de @dougstar last edited by
                                  @dougstar leider nein. Das sieht nicht nach SML Daten aus. Leider kann mein Skript nur SML - Daten auswerten.
                                    Waly_de @rmenzing last edited by
                                    @rmenzing Das ist knifflig. Ich konnte zwar die Zählerstände in dem RAW finden, aber der Wert für die Leistung unterscheidet sich nicht wenn eingespeist oder bezogen wird, beim Bezug hab ich 1723.5 W gefunden, beim Einspeisen 657.7 W
                                    Kannst du bitte noch 2 Beispiel schicken und möglichst den dazu passenden Wert mit schicken?
                                    Diese Daten hab ich dekodieren können:
                                    1.3.2024, 10:02:47.986	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff6301a201621e52ff56001547834801
                                    1.3.2024, 10:02:47.990	 {"name":"Import_total","value":35700820,"unit":"Wh"}
                                    1.3.2024, 10:02:47.991	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6301a201621e52ff5600487a406b01
                                    1.3.2024, 10:02:47.994	 {"name":"Export_total","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                                    1.3.2024, 10:02:47.994	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001547834801
                                    1.3.2024, 10:02:47.998	 {"name":"Import_total_Tarif_1","value":35700820,"unit":"Wh"}
                                    1.3.2024, 10:02:47.998	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff5600487a406b01
                                    1.3.2024, 10:02:48.001	 {"name":"Unbekannt","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                                    1.3.2024, 10:02:48.002	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                                    1.3.2024, 10:02:48.005	 {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                                    1.3.2024, 10:02:48.006	 Gesamte Übereinstimmung:770701000f0700ff0101621b52ff55000019b101
                                    1.3.2024, 10:02:48.009	 {"name":"Unbekannt","value":657.7,"unit":"W"}
                                      dougstar @Waly_de last edited by
                                      @waly_de ok. Dann schau ich später nochmal, wie ich das per tasmota gemacht hatte
                                        Waly_de last edited by Waly_de
                                        @rmenzing
                                        ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:
                                        PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                                        entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
                                        Ich hoffe es funktioniert 😉
                                          rmenzing @Waly_de last edited by
                                          @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
                                          Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
                                          OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
                                          auch
                                          http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1
                                          Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
                                          nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
                                          Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
                                          verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
                                          Bit anders gesetzt ist.
                                          Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
                                          77
                                          07 01 00 01 08 00 FF
                                          63 01 82
                                          kommt bei der Einspeisung
                                          77
                                          63 01 A2
                                          Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
                                          Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
                                          Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
                                          ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
                                          ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).
                                            @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
                                            107
                                            23884
