    4. Warn-Meldung vom Web-Adapter
      michihorn last edited by
      Hallo ich bekomme folgende Warn-Meldung vom Web-Adapter:
      Kann ich dagegen etwas tun?
      Michael
      arteck haus-automatisierung Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @michihorn last edited by arteck
        @michihorn sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
        nö
        oder doch..
        adapter version ?? oder besser poste mal
        iob diag
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @michihorn last edited by
          Schreibst Du per integrierter simple-api des web-Adapters einen State? Eventuell ist die Url falsch aufgebaut und Du sagst die stateId ist 1, obwohl das der Value sein sollte.
            michihorn @arteck last edited by
            @arteck Web-Server Version 6.2.3 in Iob Diag sind keine Fehler
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: rp5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     5
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        4.9G        1.5G        5.5M        2.1G        3.6G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        4.9G        1.6G
            Active iob-Instances:   44
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : rp5                                      -  enabled, compact disabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                36510
            States:                 29563
            Size of iob-Database:
            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              michihorn @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung So sehen die Einstellungen des Web-Adapters aus
                Du nutzt also die "eingebaute Simple API" (wie schon vermutet). Dann zeig mal alle Requests, welche Du auf diese API schickst 🙂 Da wird der Fehler zu finden sein. Nicht im Adapter.
                  @haus-automatisierung sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
                  Ehrlich gesagt, stehe ich gerade auf dem Schlauch, bewusst sende ich gar nichts auf diese API
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @michihorn last edited by
                    kann das sein " das diese Meldung " erst kommt , wenn du auf einer bestimmten Runtime View-Seite von deinem VIS Projekt bist !?
                      michihorn @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Warn-Meldung vom Web-Adapter:
                      Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, da meine Maschine "Speicher" frist. Habe mir das Protokoll angeschaut und gehofft einen Hinweis zu finden. Aktuell sind keine Fehler oder Warnmeldungen zu sehen, Iob Diag ist unauffällig.
                      Ich kann die Warn Meldung nicht provozieren.
                      O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Oli @michihorn last edited by
                        @michihorn
                        Das hatte ich auch, da hast du in deiner VIS irgendwo einen Verweis auf einen Datenpunkt der nicht existiert
                        • Glasfaser
                          Jetzt schreibts du :
                          hat sich demnach etwas anders angehört :
                          ... als würde es immer kommen , deshalb mein Hinweis auf VIS
                          web.0
                          523
