    5. Exec sh skript ausführen
      Holgus last edited by
      Hallo, ich möchte folgende Befehle in Blockly ausführen:
      sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power"
      sudo sh -c "echo '0' >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power"
      Die beiden Zeilen funktionieren einwandfrei als User pi auf der Komandozeile.
      Wenn ich diese nun im Blockly folgend ausführe, passiert nichts.
      Ich habe zum testen einen funktionierenden Blockly genommen , die "Stehlampe" macht was sie soll.
      Ähnliche Thema gibt es hier aus 2019: link
      Wo kann ich evtl. entstandene Fehler lesen?
      Ich vermute rechte Themen, aber bin nicht in der lage diese zu lösen. wer kann hier unterstützen?
      Danke!
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Holgus last edited by
        @holgus sagte in Exec sh skript ausführen:
        Aber nicht als User 'iobroker', weil der bewusst nicht so tief ins System reingreifen darf.
          Audiojoy @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun und wie löst man das dann?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Audiojoy last edited by
            @audiojoy Du könntest eine neue Datei in /etc/sudoers.d/ anlegen, welche genau einen Befehl per sudo für den Nutzer iobroker erlaubt (ohne Passwort-Abfrage).
              Audiojoy @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung das hab ich bereits. zumindest hoffentlich richtig?
              in /sudoers.d/ gibt es die Datei iobroker.
              Dort habe ich einen Eintrag hinzugefügt: iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mkdir
              Der einfachheithalber mal mkdir.
              Sollte passen, oder?
              Nur vom blocky exec aus führt er das nicht aus.
                arteck Developer Most Active @Audiojoy last edited by
                @audiojoy sagte in Exec sh skript ausführen:
                darf der Javascript adapter das auch
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Holgus last edited by Codierknecht
                  Indem Du "von Hand" eine Variable error anlegst, den Haken bei "mit Ergebnis" setzt und Dir den Inhalt der Variablen nach der Ausführung per Debug-Baustein ausgeben lässt.
                  Mit einer Variablen result könntest Du auf dem gleichen Weg das Ergebnis bei erfolgreicher Ausführung sehen.
                    Audiojoy @arteck last edited by
                    @arteck ja das ist abgehakt
