    4. Adapter lässt sich nicht löschen
      arteck Developer Most Active @ichwersonst last edited by
      @ichwersonst multihost ??
      • I
        ichwersonst @arteck last edited by
        @arteck
        Nicht das ich wüsste, wie kann ich es kontrollieren, dass sich da nichts versehentlich eingeschlichen hat?
        haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by
          @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
          Ein zweites System, auf welchem der ioBroker ebenfalls installiert wird und mit der Hauptinstanz verknüpft wird, schleicht sich wohl eher nicht einfach so ein 🙂 Wenn Du davon nichts weißt, gibt es das auch nicht.
            Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst
            Schau dir 'das große Ganze ' an.
            Per
            iob diag
            zum Beispiel.
            • I
              ichwersonst @Thomas Braun last edited by ichwersonst
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               10:44:00 up 68 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.06, 0.93, 0.68
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-02-27 10:44:01 CET
                         Universal time: Tue 2024-02-27 09:44:01 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.2G        917M        1.0M        1.7G        2.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.2G        1.0G
                       3793 M total memory
                       1201 M used memory
                       1495 M active memory
                       1121 M inactive memory
                        917 M free memory
                        345 M buffer memory
                       1328 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
              * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
              * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              4 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       56G  7.8G   46G  15% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
              [Wed Dec 20 16:19:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:DD:BE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2a31fda3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Dec 20 16:19:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Dec 20 16:19:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Wed Dec 20 16:19:36 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.2G    /var/
              1.4G    /var/log/journal/5530f3d80baf4cc0bb1ed682675aa129
              1.4G    /var/log
              537M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              59M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              788M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              521M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2121476-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        11747
              States:         10419
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
              Fetched 6566 B in 1s (4577 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          483729882  22009/sshd: /usr/sb
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14972      407/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17947      407/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          535940889  6919/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495196727  11394/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495197780  11394/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495195773  11492/io.shelly.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          483729884  22009/sshd: /usr/sb
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          535940888  6919/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495198963  11412/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       538970055  27524/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54990           0.0.0.0:*                           1001       495199415  11812/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:34604           0.0.0.0:*                           1001       495195903  11577/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       495201669  12310/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15021      407/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16486      478/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:39369           0.0.0.0:*                           1001       495200649  11812/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          535940895  6922/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495199411  11812/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495197971  11577/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:41895           0.0.0.0:*                           1001       495195861  11577/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:54233           0.0.0.0:*                           108        14849      401/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:46111           0.0.0.0:*                           1001       495195862  11577/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       495196928  11609/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14847      401/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48556           0.0.0.0:*                           1001       495199414  11812/io.broadlink2
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201671  12310/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201670  12310/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::38919                :::*                                108        14850      401/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14848      401/avahi-daemon: r
              2024-02-27 10:39:22.013  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
              2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
              2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
              2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
              2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
              2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
              2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
              2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
              2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
              2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
              2024-02-27 10:39:47.463  - info: host.raspberrypi iobroker
              2024-02-27 10:39:47.464  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2024-02-27 10:39:48.526  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2024-02-27 10:40:12.643  - info: admin.0 (11412) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
              2024-02-27 10:40:16.068  - info: admin.0 (11412) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
              2024-02-27 10:40:31.630  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --custom --debug
              2024-02-27 10:40:34.305  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
              2024-02-27 10:40:36.405  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
              2024-02-27 10:40:36.408  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
              2024-02-27 10:40:43.422  - info: host.raspberrypi iobroker
              2024-02-27 10:40:43.423  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s
              2024-02-27 10:40:43.426  - info: host.raspberrypi iobroker 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2024-02-27 10:40:44.487  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2024-02-27 10:44:42.546  - warn: spotify-premium.0 (10695) too many requests, wait 75369s
              Mir fällt auf jeden Fall auf, dass simple-api wohl noch irgendwie installiert ist sowie socket io und ws(web socket), die ich auch nicht mehr als Instanz habe und auch nicht mehr nutze.
              • MartinP
                MartinP @ichwersonst last edited by
                @ichwersonst Ich vermute, dass es teilweise Abhängigkeiten der Adapter voneinander gibt - also, wenn man Adapter X nutzt, muss auch Adapter Y installiert sein, socket io und ws wären solche Kandidaten, auf die andere Adapter ggfs. aufbauen ...
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                This adapter is used by WEB applications and adapters to communicate with ioBroker using websockets and the socket.io protocol.
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  ichwersonst @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
                  Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
                  • I
                    @martinp
                    hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
                    Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte 🙂
                      haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by haus-automatisierung
                      Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
                      • MartinP
                        MartinP @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
                        ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
                        Merkwürdig ...
                        Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
                        Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
                        I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @martinp
                          So würde ich das irgendwie auch sehen.
                          Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                            @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                            Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
                            EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                              Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @ichwersonst last edited by
                                 iobroker delete simple-api --debug
                                up to date in 6s
                                Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                                Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                  @foxriver76
                                  @apollon77
                                  Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                                      "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                                  Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                                  Oder bring ich da was durcheinander?
                                  Edit:
                                  web hat auch
                                      "iobroker.ws": "2.5.11",
                                      "iobroker.socketio": "6.6.1",
                                  als npm dependencies eintragen in package.json.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                                    web hat auch
                                    "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                                    daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                                    ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                                    • I
                                      ichwersonst @crunchip last edited by
                                      Guten Morgen alle miteinander,
                                      es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                                      Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                                        apollon77 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
                                        25
                                        1049
