zigbee disabled logging
Ich hab mehrere Temperatur Tuya Sensoren (Temperatur + Luftfeuchte).
Einige für Wlan, und einige für Zigbee.Komischerweise machen die Wlan Sensoren keine Probleme, aber die Zigbee.
Die melden sich 1x pro Woche von selbst ab, und stellen dann das logging ein.
Kurz danach sind sie zwar wieder aktiv, aber dann speichert Influx nix mehr, weil das "Logging" deaktivert wurde. Das Zahnrad was vorher blau war, ist dann wieder grau.Hier mal der Log
2024-02-27 06:36:48.042 - warn: zigbee.0 (2246) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed 2024-02-27 06:36:48.730 - info: influxdb.0 (1764) disabled logging of zigbee.0.a4c138e3778.temperature 2024-02-27 06:36:48.735 - info: influxdb.0 (1764) disabled logging of zigbee.0.a4c138e3778.humidity 2024-02-27 06:36:48.908 - warn: zigbee.0 (2246) State "zigbee.0.a4c138e3......msg_from_zigbee" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2024-02-27 06:36:49.020 - error: zigbee.0 (2246) Device 0xa4c138e3778..... "TS0601" not described in statesMapping. 2024-02-27 06:36:49.268 - warn: zigbee.0 (2246) State "zigbee.0.a4c138e37......link_quality" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2024-02-27 06:36:49.269 - warn: zigbee.0 (2246) State "zigbee.0.a4c138e37.....msg_from_zigbee" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2024-02-27 06:36:49.656 - info: zigbee.0 (2246) Successfully interviewed '0xa4c138e3778XXXX', device has successfully been paired 2024-02-27 06:36:49.656 - info: zigbee.0 (2246) Device '0xa4c138e377....' is supported, identified as: TuYa Temperature and humidity sensor (ZTH01) 2024-02-27 06:36:49.658 - info: zigbee.0 (2246) -> Configuring 0xa4c138e377..... TS0601Aus Sicherheitsgründen hab ich die hälfte der ID mal unkenntlich gemacht
Ohne das ich etwas gemacht habe, sind die Daten vom Sensor wieder unter objekten aktuell.
Nur ist das Zahnrad nicht mehr aktiviert. Ist mein 1. Zigbee Versuch, daher weiß ich nicht, ob das normal ist
@berndsolar13 hör auf die ieee der Geräte zu beschneiden.. das ist total kontraproduktiv (oder mit xxx zu ersetzen)
welceh Adapter version und welche Geräte es gibnt 1000000 Sensoren
zeigmal die Info Kachel
