    4. Adapter lässt sich nicht löschen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by
      @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
      wie kann ich es kontrollieren, dass sich da nichts versehentlich eingeschlichen hat?
      Ein zweites System, auf welchem der ioBroker ebenfalls installiert wird und mit der Hauptinstanz verknüpft wird, schleicht sich wohl eher nicht einfach so ein 🙂 Wenn Du davon nichts weißt, gibt es das auch nicht.
        Thomas Braun Most Active @ichwersonst last edited by
        @ichwersonst
        Schau dir 'das große Ganze ' an.
        Per
        iob diag
        zum Beispiel.
        • I
          ichwersonst @Thomas Braun last edited by ichwersonst
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           10:44:00 up 68 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.06, 0.93, 0.68
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-02-27 10:44:01 CET
                     Universal time: Tue 2024-02-27 09:44:01 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.2G        917M        1.0M        1.7G        2.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.2G        1.0G
                   3793 M total memory
                   1201 M used memory
                   1495 M active memory
                   1121 M inactive memory
                    917 M free memory
                    345 M buffer memory
                   1328 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
          * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
          * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          4 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       56G  7.8G   46G  15% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          [Wed Dec 20 16:19:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:DD:BE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2a31fda3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Dec 20 16:19:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Dec 20 16:19:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Dec 20 16:19:36 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.2G    /var/
          1.4G    /var/log/journal/5530f3d80baf4cc0bb1ed682675aa129
          1.4G    /var/log
          537M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          59M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          788M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          521M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2121476-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        11747
          States:         10419
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
          Fetched 6566 B in 1s (4577 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          483729882  22009/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14972      407/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17947      407/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          535940889  6919/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495196727  11394/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495197780  11394/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495195773  11492/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          483729884  22009/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          535940888  6919/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495198963  11412/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       538970055  27524/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54990           0.0.0.0:*                           1001       495199415  11812/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:34604           0.0.0.0:*                           1001       495195903  11577/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       495201669  12310/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15021      407/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16486      478/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:39369           0.0.0.0:*                           1001       495200649  11812/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          535940895  6922/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495199411  11812/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495197971  11577/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:41895           0.0.0.0:*                           1001       495195861  11577/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:54233           0.0.0.0:*                           108        14849      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46111           0.0.0.0:*                           1001       495195862  11577/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       495196928  11609/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14847      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:48556           0.0.0.0:*                           1001       495199414  11812/io.broadlink2
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201671  12310/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201670  12310/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::38919                :::*                                108        14850      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14848      401/avahi-daemon: r
          2024-02-27 10:39:22.013  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
          2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
          2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
          2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
          2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
          2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
          2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
          2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
          2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
          2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
          2024-02-27 10:39:47.463  - info: host.raspberrypi iobroker
          2024-02-27 10:39:47.464  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
          2024-02-27 10:39:48.526  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2024-02-27 10:40:12.643  - info: admin.0 (11412) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
          2024-02-27 10:40:16.068  - info: admin.0 (11412) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
          2024-02-27 10:40:31.630  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --custom --debug
          2024-02-27 10:40:34.305  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
          2024-02-27 10:40:36.405  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
          2024-02-27 10:40:36.408  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
          2024-02-27 10:40:43.422  - info: host.raspberrypi iobroker
          2024-02-27 10:40:43.423  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s
          2024-02-27 10:40:43.426  - info: host.raspberrypi iobroker 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
          2024-02-27 10:40:44.487  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
          2024-02-27 10:44:42.546  - warn: spotify-premium.0 (10695) too many requests, wait 75369s
          Mir fällt auf jeden Fall auf, dass simple-api wohl noch irgendwie installiert ist sowie socket io und ws(web socket), die ich auch nicht mehr als Instanz habe und auch nicht mehr nutze.
          • MartinP
            MartinP @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst Ich vermute, dass es teilweise Abhängigkeiten der Adapter voneinander gibt - also, wenn man Adapter X nutzt, muss auch Adapter Y installiert sein, socket io und ws wären solche Kandidaten, auf die andere Adapter ggfs. aufbauen ...
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
            This adapter is used by WEB applications and adapters to communicate with ioBroker using websockets and the socket.io protocol.
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              ichwersonst @MartinP last edited by
              @martinp
              Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
              Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
              • I
                @martinp
                hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
                Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte 🙂
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by haus-automatisierung
                  Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
                  • MartinP
                    MartinP @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
                    ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
                    Merkwürdig ...
                    Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
                    Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
                    I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      @martinp
                      So würde ich das irgendwie auch sehen.
                      Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                        @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                        Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
                        EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                          Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @ichwersonst last edited by
                             iobroker delete simple-api --debug
                            up to date in 6s
                            Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                            Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                            • mcm1957
                              mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                              @foxriver76
                              @apollon77
                              Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                                  "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                              Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                              Oder bring ich da was durcheinander?
                              Edit:
                              web hat auch
                                  "iobroker.ws": "2.5.11",
                                  "iobroker.socketio": "6.6.1",
                              als npm dependencies eintragen in package.json.
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                                web hat auch
                                "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                                daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                                ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                                • I
                                  ichwersonst @crunchip last edited by
                                  Guten Morgen alle miteinander,
                                  es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                                  Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                                    apollon77 @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
                                    25
                                    1049
