    4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @mooly last edited by
      @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Spricht etwas gegen mein Vorgehen oder gibt es bessere Alternativen?
      Kann man so machen. Das Paket an sich ist ok. Auslesen wie @Codierknecht schon schrieb mit OpenDTU oder alternativ mit AhoyDTU. Bekommst beides in ioBroker.
        mooly last edited by mooly
        Ganz herzlichen Dank an euch alle!
        Bezüglich DTU, damit habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
        Wenn ich 20-30€ für den Shelly Plug ausgebe, kann ich auch gerne etwas mehr für eine openDtU ausgeben, das wäre kein Problem.
        Vorteil von dem Shelly wäre halt die cloud-Anbindung und das lesen der Werte von unterwegs (klar kann ich auch anders lösen).
        Vorteil von openDTU dann dass ich jedes Panel auslesen kann.
        @codierknecht said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
        @mooly
        Einen Hoymiles kannst Du problemlos in ioBroker einbinden.
        Ich mache das bei meinem HM-800 mit OpenDTU.
        Hätte jemand einen Link zu einem OpenDTU der auf mein Setup passt?
        Danke!!
        Viele Grüße
        • Samson71
          @mooly
          Du kannst beides nehmen. Shelly und ne DTU. Ich habe auch eine DTU und einen Sonoff mit Leistungsmessung. Sozusagen doppelte Kontrolle.
          DTU kann man selber bauen wenn man etwas Basteln kann und weiß welches Ende vom Lötkolben heiß wird.
            mooly @Samson71 last edited by
            @samson71
            Okay… aber wenn ich es richtig verstehe kann ich ohne DTU meine PV auch nicht begrenzen auf 600w.
            Das heißt eine DTU brauche ich ja dann sowieso… entweder original von Holymiles oder eben openDTU.
            Bekomme ich die Daten auch aus der Holymiles cloud kn Iobroker? Oder geht das dann garnicht, sondern dann eben nur über den Shelly Plug?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @mooly last edited by Samson71
              @mooly
              Stopp! Hier ist nicht die Hoymiles DTU gemeint. Weder von @Codierknecht noch von mir. Also nix Cloud. Lokal per MQTT. Und ja, damit begrenzt man bei Bedarf auch die Leistung.
              OpenDTU
              https://github.com/tbnobody/OpenDTU
              AhoyDTU
              https://github.com/lumapu/ahoy/
                mooly @Samson71 last edited by mooly
                @samson71 said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                @mooly
                OpenDTU
                AhoyDTU
                Alles klar! Danke!
                Ich meinte nur… Ich brauche ja anscheinend auf jeden Fall eine DTU eben zum begrenzen.
                Also ich könnte dann auch sowas nehmen:
                https://www.ebay.de/itm/125772523122?var=426905709802&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338338751&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A125772523122-426905709802%3BCj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9ngxs6pHlit6nDMIUWYdWXLkVf-RLssmKvNpzlCTZA1D3H1FNMmVEaApjKEALw_wcB&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1EtI-Y4jASyWjkVF_vkfv_A81&gad_source=1&gbraid=0AAAAADnpRuJTUZv5EI7vbbE-mm3DX0Voq&gclid=Cj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9ngxs6pHlit6nDMIUWYdWXLkVf-RLssmKvNpzlCTZA1D3H1FNMmVEaApjKEALw_wcB
                Lieber Gruß ihr habt mir sehr geholfen!
                • Samson71
                  @mooly
                  Ja, sowas geht natürlich auch wenn man nicht selber basteln will oder kann. Auf jeden Fall ist das aber ohne Cloud, bzw. hat mit der Hoymiles Cloud nichts zu tun. Und ja, zum Begrenzen unumgänglich.
                    @samson71
                    Alles klar, vielen Dank! 👍👍
                      Hallo!
                      @Samson71
                      Also ich habe mich jetzt doch entscheiden den HMS 1600 zu nehmen - auch wegen der integrierten DTU. Bzw wifi.
                      Kann ich dann trotzdem noch eine openDTU anschließen?
                      Viele Grüße und vielen Dank!
                      B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        berndsolar13 @mooly last edited by berndsolar13
                        @mooly
                        ich werde auch 4 von denen fürs Dach nehmen 😉
                        Aber vorsicht, für die HMS Reihe braucht man eine DTU mit anderem "Funkchip".
                        Bekommst du bei Ebay für rund 30-40 Euro.
                        Oder kaufst alles einzeln, lötest es zusammen, ist es billiger.
                        Problem halt, viele Teile, Versandkosten, daher werde ich wohl so ein fertiges Teil kaufen.
                        Hab bisher kein gutes Angebot wo man alles kaufen kann, gefunden.
                        Wie kommst du darauf, das die HMS Wifi integriert haben ?
                        PS: für die HMS brauchst du noch diesen HMS Stecker, weil die neue Reihe keinen Betterie Stecker mehr hat. Bei der HM Reihe war der Stecker noch dabei.
                        Stecker:
                        https://solfinity.pl/8597-large_default/hms-hoymiles-stecker.jpg
                          berndsolar13 last edited by
                          https://www.youtube.com/watch?v=-EIh_9MvUas
                          Es gibt wohl neue HMS die am Ende noch ein "W" für Wlan haben.
                          Der HMS1600 gehört wohl aktuell nicht dazu der nennt sich ja
                          Hoymiles HMS-1600-4T
                          • Samson71
                            Wie @berndsolar13 schon geschrieben hat, ist dort keine DTU, bzw. Wifi integriert.
                            Ja, natürlich. Was grundsätzlich zu beachten ist wurde auch schon geschrieben (anderes Funkmodul). Die Komplettgeräte sind i.d.R. etwas teurer. Auch die anderen Stecker kosten meine ich etwas mehr.
                            Was bei den HMS auch nicht mehr so einfach geht, ist die Kaskadierung mehrerer WR. Bei den HM konnte man mehrere direkt hintereinander anschließen (durchverbinden). Für mehrere WR war also im Zweifel nur eine Zuleitung nötig. Bei den HMS geht das wohl auch, aber da braucht es dann zusätzlich noch einen sog. "Trunk Connector", also ein extra Y-Stück was dann auf 2 WR aufteilt. Bei den HM gingen, je nach Baureihe auch mehrere direkt hintereinander.
                            • MartinP
                              MartinP @mooly last edited by
                              @mooly said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                              Hoymiles HM 1500
                              Der Wechselrichter reißt ja von der "Papierform" her die Balkonkraftwerks-Limitierung von 600 bzw. 800 Watt deutlich
                              Gibt es Wege, da auch von den Vorschriften her auch mit diesem Wechselrichter im "grünen Bereich" zu bleiben?
                              Sind die Dinger entsprechend programmierbar?
                              Oder eher "wird schon keiner merken"?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                                @martinp
                                Die kann man sogar offiziell auf 600/800W limitiert mit "Zertifikat" kaufen. Unterm Strich nichts weiter als eine Drosselung mittels einer DTU vor Auslieferung und entsprechender Bescheinigung des Verkäufers. Natürlich geht eine Entdrosselung mittels einer eigenen DTU genauso.
                                • MartinP
                                  MartinP @Samson71 last edited by
                                  @samson71 Danke für die Info... Ist die Frage, ob sich dann der Invest in die doppelte Menge Module und den größeren Wechselrichter rechnet, wenn man "ehrlich" bei den 600/800 Watt bleibt...
                                  Aber Konzepte mir Akkus und Hybrid-Wechselrichtern sind natürlich deutlich teurer, und mit dem obigen Setup alleine kriegt man die mögliche Leistung über einen größeren Teil des Tages...
                                  Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    @martinp
                                    Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber die doppelte Menge an Modulen sorgt auch bei schwacher Einstrahlung oder ungünstigen Winkel dann trotzdem für doppelte Ausbeute.
                                      berndsolar13 @MartinP last edited by berndsolar13
                                      @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                      Ich bin der Meinung, ja auf jeden Fall.
                                      Bei 75 Euro mehr Pro Modul und 100 Euro für den größeren Wechselrichter hast du mehrkosten von 250 Euro. Dafür hat du an so tagen wie heute, wo dann nur 150 Watt rein kommen, halt eben 300 Watt. Oder an Tagen wo nur 300 rein kommen halt 600 Watt 😉
                                      Wenn du eine Grundlast von rund 250 Watt hast, dann hat du die mit 4 Modulen öfters abgedeckt 😉
                                      Vorteil 2, du kannst du auch dann "legal" auf 800 hochsetzen. Das mit dem Zertifikat ist doch eh Mumpitz, da du es ja selbst auch auf 1600 hochsetzen könntest.
                                      Akkus aktuell unrentabel. Kommst nach 15 Jahren vielleicht bei +/- 0 raus.
                                      Außer die neuen IonenNatrium Akkus kosten wirklich unter 100 Euro je kwh.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @berndsolar13 last edited by
                                        @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                        Stimmt. Eigentlich total Banane. Brauchst Du aber je nach beteiligten Partnern für eine offizielle Anmeldung.
                                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                          @MartinP
                                          Hier mal eine 12 Monatsauswertung von meinen 600 Watt BKW
                                          Sind in der Regel nur 5 Monate, wo man richtig viel rein bekommt.
                                          In den anderen Monaten wegen weniger Sonnenstunden halt weniger Ertrag.
                                          Da kann eine Verdopplung viel bewirken, aber im Sommer hat du davon nix.
                                          Alternativ könnte man im Sommer 2 von den Modulen an eine Buletti hängen.
                                          Die damit geladen wird, und dann nachts den Strom einspeist, dazu gibt es ja hier im Forum einen großen Beitrag. Aber rentieren tut sich das nicht 😉
                                          • MartinP
                                            MartinP @berndsolar13 last edited by
                                            @berndsolar13 Ist doch ganz ansehnlich... Faustformel für Deutschland sind ja ca 800 kWh pro Jahr pro installiertem kWp ...
                                            711 kWh aus 0,6 kWp wären etwa 1185 kWh aus 1 kWp ....
                                            Da die Module ggfs. etwas größer sind, als 0,6 kWp ist die Zahl aber womöglich passen ...
                                            96
                                            9535
