    4. Neuer Adapter für myuplink.com
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @joma last edited by Steffe.S.
      @joma
      ich habe genau das selbe Fehlerbild Timeout, aber der Adapter selber bleibt aktiv, wir aber rot.
      Ich habe jetzt auch mal die Aktualisierungszeit auf 5 min gestellt.
      • Steffe.S.
        @joma
        Es gibt gerade eine neue Version auf Github, kann ich dir einfach so drüber bügeln oder muss ich die andere Installation vorher löschen? Vielleicht kannst Du mir da helfen?
        Gruß Steffen
        joma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joma
          joma @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s sorry ein bischen spät gesehen 🕶 ich antworte trotzdem einfach noch.
          Den Adapter kannst du einfach drüber installieren, die Objekte haben sich nicht geändert.
          Ab der Version 0.7.1 stürzt der Adapter hier nicht mehr ab.
          Die Fehlermeldungen sind zwar noch da, haben aber keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die Funktionalität. Wenn man das Abfrageintervall erhöht kann man zudem die Fehlerhäufigkeit erheblich reduzieren.
          Im mittel habe ich hier 2-3 Fehler pro Tag manchmal auch überhaupt keine, bei z.Zt. 3 Minuten Intervall.
            seb Developer last edited by
            Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich habe - für die nächsten Versionen - das initiale Aktualisierungsintervall auf 5 Minuten gesetzt - also für alle, die dann die den Adapter neu installieren. Ich denke, 1 Minuten ist zumindest nicht zwingend nötig und vielleicht hilft es ja, die API zu stabilisieren. An den Gateway-Timeout-Fehlern an sich kann ich halt sonst nichts ändern. Durch den Fix in 0.7.1. wird der Adapter aber nicht mehr beendet dadurch. Auf die Datenpunkte, die myUplink liefert, habe ich leider auch keinen Einfluß. Die myUplink-API liefert alle System, Geräte und Datenpunkte, die sie unter dem jeweiligen Login kennt und die werden dann im Adapter angezeigt.
            Ich denke, der Adapter ist jetzt in einem recht guten Zustand - das nächste wäre dann die Aufnahme in das Stable-Repository vom ioBroker. Deshalb: Bitte hier auch mal Rückmeldungen, wenn der Adapter bei euch gut in Version 0.7.1. läuft.
            mber1973 joma 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mber1973
              mber1973 @seb last edited by mber1973
              Ich habe nun seit einiger Zeit mit dem neuen myuplink Adapter gearbeitet und getestet....es läuft super....sogar die noch nicht eingebauten Attribute ...wie bei mir mit der ERS Lüftung... wurden eingebaut...top...bin hellauf begeistert.
              • joma
                joma @seb last edited by
                @seb erstmal der Adapter läuft immer noch problemlos👍
                Einen hätt' ich da aber noch.. auf der myuplink Website gibt es hier im "Hauptmenü/3.3 ZH-Info" eine Anzeige "Status". Mögliche Ausgaben sind: 'blockiert', 'aus' oder die gerade aktuelle Leistungsstufe in KW.
                Im myuplink Adapter werden dagegen nur 'aus' und 'blockiert' entsprechend der Website angezeigt. Aktuelle Leistungswerte werden alle nur auf den Status 'aktiv' gesetzt.
                Wäre klasse wenn anstatt nur 'aktiv' die gerade aktuelle Leistung hier angezeigt würde.
                Dazu noch zwei Screenshots.
                Datenpunkt myUplink Website:
                Objekt myuplink Adapter:
                Das Werte Menü im Expertenmodus sieht auch irgendwie seltsam aus, oder?
                  seb Developer @joma last edited by seb
                  @joma Der Adapter verarbeitet halt das, was von der API kommt. Ich hab schon einige Responses der API von anderen bekommen und habe dadurch einen Eindruck, was da so alles kommt, aber um deins konkret zu untersuchen, bräuchte ich folgendes:
                  Gehe in die Settings des Adapters unter Parameter-Daten und setze den Haken bei "Objekt mit den JSON-Rohdaten hinzufügen". Dann bekommt du einen Datenpunkt "rawData", in dem alle Parameter als JSON drin stehen. Den Inhalt - also das JSON - kopierst du bitte in eine Datei und schickst mir diese an seb@sebmail.de. Dann schau ich mal, was da kommt und was ich machen kann.
                  Anschließend kannst du den Haken wieder raus nehmen und den Datenpunkt entfernen, damit die Datenbank nicht sinnlos groß ist.
                    @joma Danke für die Zusendung. Ich kann nichts an dem Ändern, was gesendet wird - ich kann es nur darstellen. Da die 49993 nicht schreibbar ist, ist es doch an sich egal, dass es da weitere Status gibt - setzten kannst du eh keins, also musst du nicht wissen, welches. Und beim Lesen oder Auswerten kannst du doch die doppelten gleich behandeln. Warum die da mehrfach vorkommen, weiß ich natürlich nicht, da musst du Nibe oder myuplink fragen - die haben ja auch einen Support.
                    Bei mir (ich hab ne Nibe F aktuell noch mit nibeuplink), kam bisher auch nie ne extra Zahl für die Zusatzheizung, aber ich rechne die mir einfach immer aus - es gibt doch ne Gesamtzahl (44300) und eine ohne Zusatzheizung (44308) - die Differenz ist halt die Zusatzheizung. Das geht sogar ganz ohne Script - einfach mit Alias - oder wenn du es nur in der VIS willst, kannst du es dort auch direkt berechnen.
                    • joma
                      @seb mir ging es um die aktuellen Status der ZH Heizstufe (z.B.: 0.5, 1, 1.5... 6.0). 'nibeuplink' hat den Wert hier noch geliefert. Dein Berechnungsvorschlag entspricht Verbrauch über Zeit und nicht der aktuellen Last der ZH.
                      Aber was soll's wenn myuplink da nicht liefert... schon klar dann kannst du nichts zu machen... aber hätte ja sein können... vielleicht kommt da ja noch mal was... später oder so. 😉
                      Auf jeden Fall vielen Dank für deine Aktion.
                      • joma
                        joma @seb last edited by joma
                        @seb mir ist da auch noch grad aufgefallen die Punkte 44300 und 44308 sind die Wärmemengenzähler und nicht der reale Energieverbrauch.
                        Außerdem werden diese Punkte (die anderen schon) z.Zt. nicht mehr aktualisiert bzw. weiß ich nicht wie oft die überhaupt aktualisiert werden.
                        Die letzte Änderung ist hier vom 7.2.2024 entsprechen aber den Werten des myuplink Portals.
                        An der NIBE-WP werden mir hier lokal schon weitaus höhere Werte angezeigt.
                          @joma Ah, jetzt heiß ich was du meinst. Meine F1245 bekommt noch per nibeuplink den Wert mit Parameter 43084. Den hattest du vorher auch per nibeuplink und jetzt nicht mehr per myuplink? Das wäre schade. Ich bin gespannt, wann ich zu myuplink wechseln muss und ob das eher besser oder eher schlechter wird.
                          • joma
                            @seb Der Datenpunkt 43084 taucht hier in myuplink nicht auf. Welchen Namen bzw. Nummer der in 'nibeuplink' hatte weiß ich leider nicht mehr.
                            Die Punkte 44300 und 44308 werden nach ein/ausschalten der WP jetzt auch wieder aktualisiert... mal sehen wie lange.
                            Ansonsten lief der Wechsel auf myuplink recht problemlos. Vor allem sind die Reaktionszeiten beim Senden sowie die Aktualisierungsraten deutlich besser als vorher.
                            Soweit ich das überblicke sind auch alle Datenpunkte von 'nibeuplink', bis auf besagten, in myuplink vorhanden. Sogar ein paar sinnvolle mehr.
                            • joma
                              joma @joma last edited by
                              @joma
                              Leider nicht lange, nur einmalig nach Ein/Ausschalten der WP. 😧
                              Hab' mir hier jetzt noch den Datenpunkt 47398 aus der myuplink Webseite herausgefischt. Der ist für das Einstellen der Raumtemperatur zuständig, wird aber vom Adapter nicht mitgeliefert.
                              Mit setData kann ich den schon mal "ändern". Aber wie komme ich jetzt an den aktuellen Status? Gibt es da eine Möglichkeit?
                                @joma Das gleiche Problem hatte ein anderer Nutzer mit einem anderen Parameter. Er hat dann auch mal versucht, den Parameter explizit per API abzurufen - das ging aber nicht. Da das Schreiben aber ging, habe ich daraufhin den SetData-Datenpunkt eingefügt.
                                • joma
                                  @seb Wie ist das überhaupt... falls neue Datenpunkte in der API freigeschaltet werden, kommen die dann automatisch hier an, oder müssen die in den Adapter eingepflegt werden?
                                  S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @joma Gute Frage. Die hat mich mal dazu inspiriert, die Readme um einen Bereich zu erweitern, der die Arbeitsweise des Adapters kurz erklärt: https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/blob/main/README.md#arbeitsweise-des-adapters
                                    Kurz: Ja, neue Datenpunkte werden automatisch ohne Neustart hinzugefügt. Es werden aber andererseits niemals Datenpunkte gelöscht.
                                    A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Art 0 @seb last edited by
                                      @seb Hallo zusammen,
                                      Habe den Adapter gleich installiert und sehe leider nur sehr wenige Daten.
                                      Ich dachte es wären alle Datenelemente, welche auch über die myuplink-App zu sehen sind, verfügbar.
                                      Habe eine S-2125-12 mit SMOS40
                                      Hab ich da was falsch gemacht oder übersehen?
                                      Danke für Info.
                                        Art 0 @joma last edited by
                                        @joma Hallo, ich krieg den Adapter nicht wirklich zum laufen,
                                        sehe keine Datenpunkte, nur das.
                                        Habe eine S-2125-12 und SMO-S40
                                        wäre sehr über Hilfe erfreut.
                                          Art 0 @fritzke316 last edited by
                                          @fritzke316 schon ein update gemacht?
                                          Adapter läuft ganz stabil. Bin dabei die Bezeichnungen zu den Datenpunkten zu bekommen. Leider noch erfolglos.
                                          Hab schon alles gelöscht, aber es kommt nix.
                                          Habe sie schon Erfahrung damit?
                                            fritzke316 @Art 0 last edited by fritzke316
                                            @art-0 Nein ich habe das Update auf myUplink leider noch nicht gemacht.
                                            Ich wollte erstmal etwas abwarten, und zuletzt hatte ich nicht wirklich Zeit dafür.
                                            Möchte das Update aber sobald als möglich durchführen, da der NibeUplink Adapter immer wieder Fehlermeldungen bringt.
                                            Ich habe aber im Vorfeld bei myUplink nachgefragt und dort wurde mir versichert, dass alle Daten die mir bisher auf Nibeuplink angezeigt wurden auch auf myUplink angezeigt werden sollten.
                                            74
                                            8363
