    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Scrounger
      Scrounger Developer @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      kann aber die Komponente nicht wirklich einbinden. Wenn ich das js vom CDN lade ist danach mdc trotzdem nicht definiert.
      Bin ein Stück weiter, mdc laden geht schon, muss aber anders aufgerufen werden, siehe mein Beispiel scrounger/topAppBar in deiner Demo. Der navigation drawer geht jetzt auch schon.
      Was ich aber nicht hinbekomme ist, dass die Icons geladen werden. Hast du ne idee?
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Scrounger last edited by
        @scrounger said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        das script geht schon nicht, "mdc is not defined". Kp warum das so ist. Glaube fast das das package auf unpkg so nicht funktioniert.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @jogibear9988 last edited by Scrounger
          @jogibear9988
          Also in der Runtime kommt die Fehlermeldung mdc is not defined nicht.
          Im Designer Preview kommt die Fehlermeldung.
          Wenn ich noch const mdc = require('material-components-web'); verwende, da gehts auch im Designer Preview, allerdings meckert er dann in der Runtime mit error parsing javascript - screenviewer - scrounger/topAppBar ReferenceError: require is not defined
          Das package von unpkg funktioniert bei mir an anderer Stelle einwandfrei.
          • jogibear9988
            @scrounger
            require kannst nicht nutzen...
            Dann hängt das ganze mit "monaco" editor zusammen, der vscode editor den ich im designer nutze.
            Der definiert ein require, dadurch wird das paket falsch geladen.
            Ich hoffe das es bald ein ESM paket von monaco gibt, aber der issue ist schon ewig offen...
            • Scrounger
              @jogibear9988
              Kann ich irgendwie per Javascript prüfen ob ich im Designer oder runtime bin?
              Wie bzw wo kann man globale Skripte anlegen - unter 'global/script' geht kein Fenster auf?
              Wie kann ich im globalen Script auf die Dom lemente zu greifen?
              • jogibear9988
                @jogibear9988
                --> im moment nicht, wozu brauchst das?
                --> ist noch nicht umgesetzt, hab ich mal voreillig reingebaut
                --> wozu aus einem globalen script, dafür sind die scripte der views. Du kannst das schon dann musst aber die ganzen elemente & shadowdoms durchlaufen
                • jogibear9988
                  Im designer könnt ihr nun fenster in ein extra browser fenster "abdocken":
                  Braucht bestimmt noch bisschen feinschliff, aber vlt. kann es ja schon jemand gebrauchen
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                    @jogibear9988
                    Bei mir kommt wenn ich das mache
                    Error occured, check console
                    NotFoundError: Node.removeChild: The node to be removed is not a child of this node und ein leeres fenster 😉
                    jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @jogibear9988
                      ein fehler kommt bei mir auch noch, nach dem schaue ich noch,
                      aber das abdocken geht:
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                        @smilie108
                        welcher browser? firefox geht bei mir auch nicht ;-). chrome & safari läuft
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988
                          in firefox ist das wohl ein bug:
                          https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1712007
                          https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1502814
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 jop arbeite nur mit firefox chrom mag ich nicht kommt von google sorry 😉 und safari is mac mag ich auc nicht ist apple sorry 😉
                            • jogibear9988
                              ja, das feature ist leider in firefox so nicht nutzbar... vlt. wird der bug ja irgendwann gefixt.
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                auch firefox arbeitet heftig mit google zusammen, sonst hätten die so gut wie kein geld 😉
                                Hat schon gründe warum google dort die default suche ist. Und es gibt ja noch andere "chromium" browser, ohne das ganzen google tracking. Aber firefox ist ebn lichtjahre hinterher (und auch um welten langsamer)
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 jap das mag sein aber ich bin in der beziehung etwas naja "stur" habe mir firefox so eingerichtet das es auf allen rechnern und allen pc die ich verwende gelich ist und sich auch gegenseitig updated wenn ich was änder das ganze zu übersiedeln oder überhaupt 2gleisig zu machen ist ein heiden aufwand und bin bis jetzt mit firefox eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen.
                                  Wie soll ich das sagen bin halt eingefahren naja dann is es halt so wenn ich das fenster normal undock mache dann geht es ja auch 😉 ( ohne den Menuepunkt 😉
                                  • jogibear9988
                                    So, hab mal wieder ein bisschen was gemacht.
                                    Das Text Edit Werkzeug sollte nun gehn (ja kann im moment nur Fett/Kursiv/Italic), aber da kann man nun leicht mehr einbauen. Vorher war es fast nicht nutzbar.
                                    Auch texte editieren durch Doppelklick sollte nun besser Funktionieren.
                                    Und sonst wie immer, hier und da ein kleiner fix. Bspw. werden gedrehte Container nun richtig ausgegraut...
                                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 Danke für deinen einsatz
                                        Blockmove last edited by
                                        Hallo Jochen,
                                        als ich mir gerade das Text-Edit Werkzeug angeschaut hab, ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                                        <span style="position:absolute;left:454px;top:248.3333282470703px;">test</span>
                                        13 Kommastellen für ne Position sind etwas viel 😉
                                        Wenn ich es noch recht im Kopf hab, wolltest du da mal was einbauen.
                                        VG
                                        Dieter
                                        • jogibear9988
                                          @blockmove
                                          jo, hab ich noch nicht... 🙂
                                          noch keine Zeit
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                            So, im designer sample hab ich schon mal das runden eingebaut:
                                            https://node-projects.github.io/web-component-designer-demo/index.html
                                            in webui kommt es wahrscheinlich morgen, baue gerade noch was größeres um, bzw. ziehe teile vom code in den designer um...
                                            -1 => nicht runden, größere zahl => auf diese anzahl kommastellen runden
                                            1.0k
                                            1100
                                            333810
