    3. Off Topic
    4. Homematic IP - Heizungsthermometer
    • David G.
      David G. @Lucifor1976 last edited by David G.
      @lucifor1976
      Ich habe in den Schlafräumen den Flüsterbetrieb eingestellt, das macht schon einen Unterschied.
      Hast du den mal getestet?
      Bedeutet auf und zu von 0 bis 100? Das habe ich noch nie beobachtet. Irgendwie kann man ja die kalibrierung in gewissen Abständen starten, ist das ggf auf 1h gestellt?
      P. S.
      Ich glaube nicht, dass die Lautstärke oder die regelmäßigen Fahrten am Adapter liegen, da würde ich den Support garnichts von sagen....
      EDIT
      Sind die Thermostate über eine CCU oder den Accesspoint eingebunden?
      Ich habe gemerkt, dass die Teile lauter sind, wenn das Ventil schwerfällig ist. Ggf mal was ölen.
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @David G. last edited by
        @david-g
        Das wissen die, woher auch immer, auch so. Ich hab mal an den Support geschrieben, ohne irgendetwas mitzuteilen, ausser den Account, und als Antwort kam direkt, is nich weil iobroker 😕
        Ich werde den Flüstermodus mal suchen, ich hab bis jetzt nichts dazu gefunden.
        In der Homematic App?
        • David G.
          @lucifor1976
          In der App finde ich gtade auch nichts dazu (läuft bei mir auf der Arbeit).
          Über die CCU3 sehe ich die Einstellungen.
          Hatte oben einen Edit. Evtl hilft was Öl.
          • Lucifor1976
            @david-g
            Bei Homematic-IP gibt es keine CCU.
            Der Flüstermodus sollte in Raumklimakonfiguration zu finden sein, gibts aber bei Version 2.17irgendwas (nicht) mehr.
            Oder es handelt sich um eine Funktion der nicht IP Varianten.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Lucifor1976 last edited by
              @lucifor1976 Wir handhaben das so, dass das Schlafzimmer in der Nacht nicht geheizt wird. Auch bei gekippten Fenster sinkt die Temperatur nicht unter 17°C. Und das auch nur bei etlichen Minusgraden. Im Schlafzimmer sollte es ohnehin unter 20°C haben. Also einfach die Solltemperatur entsprechend niedrig einstellen.
              Den erwähnten Flüstermodus haben, soweit ich weiß, nur die teureren Thermostate. Bei der günstigeren Variante kann man den zwar aktivieren, aber es bewirkt nichts.
              • MartinP
                MartinP @Lucifor1976 last edited by
                @lucifor1976 Ich habe eine bausteinartige Lösung als Testanlage gebaut.
                Einen motorlosen Aktor "Danfoss Stellantrieb Thermot 230 V AC, M30x1,5 NC stromlos geschlossen 088H3220 Weiß "
                Der kriegt 230 V, wenn das Ventil öffnen soll, und die Netzspannung wird abgeschaltet, wenn die Soll-Temperatur erreicht wird...
                Das Fahren zwischen ganz auf und ganz zu dauert ca 3 min laut Datenblatt
                https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
                Selbst das Ding "zischt" bei bestimmten Ventilstellungen ....
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 sagte in Homematic IP - Heizungsthermometer:
                  wieso das denn?
                  Alle meine HmIP Geräte sind an der CCU
                  • David G.
                    David G. @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Homematic IP - Heizungsthermometer:
                    Dito
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @David G. last edited by
                        peterfido @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by peterfido
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Flüsterbetrieb können nicht alle HM-IP Thermostate. Selbst mit Flüsterbetrieb kann es störend sein. Im Schlafzimmer haben wir jetzt den [evo](Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat – Evo, digitaler Thermostat Heizung, Heizungsthermostat, Steuerung per App, Alexa & Google Assistant, einfache Installation, Energie sparen, 155105A0 https://amzn.eu/d/dih9o1Y). Der ist super leise. Die ohne Drehrad (und ohne Beleuchtung) bieten leider keinen Flüsterbetrieb.
                        1274
