    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @grazer2500 last edited by
      @grazer2500 WebAdapter auf integriert stellen.
        grazer2500 @SKB last edited by
        @skb wie meinst das?
        Wollte noch den log posten, den reiche ich jetzt nach :
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.203	debug	Elements to be displayed: {"house":false,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":true,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.200	debug	Configuration build up successfull!
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.166	debug	Initial Values: {"production":"0.00","grid_feed":"300.90","battery_charge":"-300.90","battery_percent":15,"swap_production":"0.00"}
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.153	info	Adapter started and listening to 5 States
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.137	debug	Requesting the following states: fronius.0.site.P_PV,fronius.0.site.P_Grid,fronius.0.site.P_Load,fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative,fronius.0.site.P_PV
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.033	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.site.P_PV","grid_feed":"fronius.0.site.P_Grid","battery_charge":"fronius.0.site.P_Load","battery_percent":"fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative","swap_production":"fronius.0.site.P_PV"}
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:20.025	info	Starting Energiefluss Adapter
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.978	info	starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.800	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.755	debug	States create User PubSub Client
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.749	debug	States create System PubSub Client
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.722	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.657	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.640	debug	Objects client initialize lua scripts
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.559	debug	Objects create User PubSub Client
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.552	debug	Objects create System PubSub Client
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.543	debug	Objects client ready ... initialize now
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:19.458	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:15.125	info	terminating
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:14.618	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:14.608	info	terminating
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        2023-12-26 19:59:14.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        energiefluss.0
        energiefluss.0
        energiefluss.0
          Homoran Global Moderator Administrators @grazer2500 last edited by
          @grazer2500 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          wie meinst das?
          in der Konfiguration des web Adapters die sockets auf integriert stellen
            grazer2500 @Homoran last edited by
            @homoran vielen herzlichen Dank jetzt funktioniert es.
              Kai 1 @SKB last edited by
              @skb Hallo SKB dein Adapter ist top nur verliere ich alle 30 - 6ß sekunden die verbindung
              Info
              starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#acca74f7a2e2d269156315f5cd5ea7883362c801) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.1
              Restart adapter system.adapter.energiefluss.0 because enabled
              Kannst du mir da helfen?
              Danke Kai
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Kai 1 last edited by SKB
                @kai-1 Logs bitte in Code Tags und ggf. auch eine bessere Beschreibung. Welche Verbindung? Von wo nach wo?
                Außerdem ist der Beitrag im falschen Forum.
                Hier geht es um den "erweitert" Adapter.
                Der Energiefluss hat einen eigenen Bereich.
                @Homoran Kannst du den Beitrag bitte verschieben?
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb erledigt!
                    Miokoeln @SKB last edited by
                    @skb Hi hätte mal eine Frage zum Energiefluss Adapter.
                    Ist es möglich die Werte von zwei Solarproduktionen zusammen zu fassen. Das Heist das diese direkt addiert werden?
                    Und ich bekomme die Automatische Animation nicht aktiviert bzw. diese ist aktiviert aber es zeigt sich keine Veränderung.
                    Sonst Hammer der Adapter
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by
                      @miokoeln der Adapter unterstützt eine Addition nicht.
                      Hierzu kannst du den 'erweitert' Adapter nutzen.
                      Was heißt automatische Animation?
                      Wie sieht die Konfiguration dazu aus?
                        @skb Ich meine das wo der Hacken ist. Es zeigt sich dadurch keine Veränderung. Hatte gedacht es zeigt eine Veränderung der Schnelligkeit des Zuflusses in der Animation
                        • SKB
                          @miokoeln ja, das ist die automatische Animation - hier solltest du die Zeit der Animation auch anpassen, damit die Werte dargestellt werden.
                          Natürlich merkt man kleine Unterschiede im Verbrauch/Produktion nicht. Erst, wenn sie sich signifikant ändern, wird die Animation schneller oder langsamer.
                            @skb Alles klar noch eine Frage die Restzeit ist bei mir nicht neben der Batterie. Kann ich das ändern?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by SKB
                              @miokoeln das sieht nach iOS aus, richtig?
                              Da fehlt leider die Unterstützung für vernünftiges HTML - daher wird wohl auch die automatische Animation Probleme machen.
                              Ändern kannst du dies nicht. Außer bei der erweitert Version, wo du Elemente frei positionieren kannst.
                              Ist bei Android bzw. Windows nicht so.
                                @skb Achso alles klar. Nochmals vielen Dank echt top das Teil.
                                PS: Als kleine Verbesserung wäre eine Ansicht cool die zeigt was heute verbraucht wurde und eingenommen wurde 🙂
                                • SKB
                                  @miokoeln das geht auch mit der Erweitert Version.
                                  Dieser Adapter ist quasi fertig und am Maximum der Entwicklung angekommen 😉
                                    @skb Top freu mich wenns rauskommt
                                    • SKB
                                      @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
                                        @skb schau ich mir an dank dir vielmals
                                          Dax last edited by
                                          @SKB
                                          mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
                                          Meine Einstellungen:
                                          Das Ergebnis:
                                          Ohne Füllung passt es:
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Dax last edited by
                                            @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
                                            Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148407
