    4. Adapter lässt sich nicht löschen
    • I
      ichwersonst @MartinP last edited by
      @martinp
      Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
      Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
      • I
        @martinp
        hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
        Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte 🙂
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @ichwersonst last edited by haus-automatisierung
          @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
          Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
          • MartinP
            MartinP @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
            024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
            2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
            2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
            2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
            2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
            2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
            2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
            2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
            2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
            2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
            ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
            Merkwürdig ...
            Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
            Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
            I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              @martinp
              So würde ich das irgendwie auch sehen.
              Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
                EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                  haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                  Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @ichwersonst last edited by
                     iobroker delete simple-api --debug
                    up to date in 6s
                    59 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                    Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                    • mcm1957
                      mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                      @foxriver76
                      @apollon77
                      Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                          "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                      Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                      Oder bring ich da was durcheinander?
                      Edit:
                      web hat auch
                          "iobroker.ws": "2.5.11",
                          "iobroker.socketio": "6.6.1",
                      als npm dependencies eintragen in package.json.
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                        web hat auch
                        "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                        daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                        ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                        • I
                          ichwersonst @crunchip last edited by
                          Guten Morgen alle miteinander,
                          es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                          Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                            apollon77 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
                            25
                            1049
