    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme beim installieren unter win11
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Lebowski 0 last edited by
      @lebowski-0
      Schau mal nach, ob irgendwo noch Node oder NPM installiert ist.
      Wenn Du das sonst nicht brauchst: Wirf's raus.
      Und dann schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
      Der Installer sollte es tun.
      Nimm dann am besten - wie empfohlen - C:\iobroker als Installationspfad.
      L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lebowski 0 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Du hattest Recht, ist schin installiert.
        Wurde mir beim ersten Versuch schon aufgespielt.
        Ich Versuche es mal wie empfohlen.
          @codierknecht
          Genau mit diesem Installer habe ich versucht das Programm zu installieren.
          Daraufhin kam die oben beschriebene Fehlermeldung.
          Der Installationspfad c:\iobroker wurde vom Installer schon angelegt.
            @codierknecht
            Hier noch einmal die Log-Datei:
              Thomas Braun Most Active @Lebowski 0 last edited by
              @lebowski-0
              Bitte auch unter Windows keine Bildchen von Texten. Auch von dort kann man sowas in CodeTags eingebettet hier posten.
              Ich vermute, du hast IPv6 nicht richtig in deinem Heimnetz eingerichtet. Der Host wird jedenfalls nicht unter dieser gefunden.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                @Gaspode Ich glaube das ist Deine Baustelle 😉
                • Gaspode
                  Gaspode @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht said in Probleme beim installieren unter win11:
                  @lebowski-0
                  Wo kommt das dann her?
                  C:\Users\reinh\AppData\Roaming\npm
                  Das ist in Ordnung, da wird nur geprüft, ob ein für npm erfoderliches Verzeichnis vorhanden ist.
                  @Lebowski-0
                  Laut Log kann npm nicht auf https://registry.npmjs.org/ zugreifen. Warum das bei dir so ist, kann ich dir nicht sagen.
                  Versuch mal, die Adresse in einem Web-Browser einzugeben, klappt das?
                  Evtl. war es auch ein temporäres Problem auf npmjs.org Seite, in dem Fall einfach nochmal probieren.
                    Lebowski 0 @Gaspode last edited by
                    @gaspode
                    Hab es mal versucht, hat funktioniert.
                    Die Vermutung, daß mein IPv6 nicht richtig eingerichtet, hat sich nach längerm recherchieren im Netz
                    als nicht unwahrscheinlich herausgestellt.
                    Ipv6 test verlief negativ.
                    In meiner Fritz-Box wird eine IPv6 Adresse angezeigt, ebenfalls auf meinem Computer. Die Einstellung sind alle,
                    sowohl in der Fritz-Box als auch auf dem Computer, wie sie sein sollten (laut Netz).
                    Langsam bin ich ratlos, was ich noch machen kann.
                    Irgend jemand eine Idee?
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @Lebowski 0 last edited by
                      @lebowski-0
                      Du kommst also mit nem Browser auf die Adresse, bekommst beim Installieren aber trotzdem die oben angegebene Fehlermeldung?
                      Da ist eine Fehleranalyse aus der Ferne schwierig. Bei mir löst er den Hostnamen übrigens zu einer IPv4 Adresse auf, nicht wie bei dir auf eine IPv6 Adresse, obwohl bei mir auch IPv4 und IPv6 aktiv sind.
                      Was sagt denn
                      ping registry.npmjs.org
                      Löst er da IPv4 oder IPv6 auf?
                        @gaspode said in Probleme beim installieren unter win11:
                        Hab es mal versucht, hier das Ergebnis:
                        • Gaspode
                          Gaspode @Lebowski 0 last edited by Gaspode
                          @lebowski-0
                          Jo, da passt tatsächlich was nicht. Ich bin da jetzt auch nicht der Fachmann und kann dir nicht sagen, ob es an der Fritzbox / Router, am Provider oder an Windows liegt. Ist IPv6 denn in der Fritzbox aktiviert? Welchen Provider hast du?
                          Du könntest mal versuchen, in Windows testweise IPv6 abzuschalten. Das ist allerdings nicht besonders zukunftsgerichtet.
                            @gaspode
                            Erst mal vielen Dank für deine Hilfe!!
                            Es funktioniert! Lag an der Fritzbox wollte eigentlich einen Werksreset machen, musste dazu den Stecker ziehen,
                            und siehe da, der IPv6-Test hat einwandfrei funktioniert. Ohne Werksreset.
                            IO-Broker habe ich jetz auch ohne Probleme installiert.
                            Jetzt kommen wahrscheinlich andere Fragen.
                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Gaspode
                              @lebowski-0 said in Probleme beim installieren unter win11:
                              Es funktioniert!
                              Prima freut mich. Und Danke für die Rückmeldung. 🙂
                              347
