    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Kai 1 last edited by SKB
      @kai-1 Logs bitte in Code Tags und ggf. auch eine bessere Beschreibung. Welche Verbindung? Von wo nach wo?
      Außerdem ist der Beitrag im falschen Forum.
      Hier geht es um den "erweitert" Adapter.
      Der Energiefluss hat einen eigenen Bereich.
      @Homoran Kannst du den Beitrag bitte verschieben?
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb erledigt!
          Miokoeln @SKB last edited by
          @skb Hi hätte mal eine Frage zum Energiefluss Adapter.
          Ist es möglich die Werte von zwei Solarproduktionen zusammen zu fassen. Das Heist das diese direkt addiert werden?
          Und ich bekomme die Automatische Animation nicht aktiviert bzw. diese ist aktiviert aber es zeigt sich keine Veränderung.
          Sonst Hammer der Adapter
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by
            @miokoeln der Adapter unterstützt eine Addition nicht.
            Hierzu kannst du den 'erweitert' Adapter nutzen.
            Was heißt automatische Animation?
            Wie sieht die Konfiguration dazu aus?
              @skb Ich meine das wo der Hacken ist. Es zeigt sich dadurch keine Veränderung. Hatte gedacht es zeigt eine Veränderung der Schnelligkeit des Zuflusses in der Animation
              • SKB
                @miokoeln ja, das ist die automatische Animation - hier solltest du die Zeit der Animation auch anpassen, damit die Werte dargestellt werden.
                Natürlich merkt man kleine Unterschiede im Verbrauch/Produktion nicht. Erst, wenn sie sich signifikant ändern, wird die Animation schneller oder langsamer.
                  @skb Alles klar noch eine Frage die Restzeit ist bei mir nicht neben der Batterie. Kann ich das ändern?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by SKB
                    @miokoeln das sieht nach iOS aus, richtig?
                    Da fehlt leider die Unterstützung für vernünftiges HTML - daher wird wohl auch die automatische Animation Probleme machen.
                    Ändern kannst du dies nicht. Außer bei der erweitert Version, wo du Elemente frei positionieren kannst.
                    Ist bei Android bzw. Windows nicht so.
                      @skb Achso alles klar. Nochmals vielen Dank echt top das Teil.
                      PS: Als kleine Verbesserung wäre eine Ansicht cool die zeigt was heute verbraucht wurde und eingenommen wurde 🙂
                      • SKB
                        @miokoeln das geht auch mit der Erweitert Version.
                        Dieser Adapter ist quasi fertig und am Maximum der Entwicklung angekommen 😉
                          @skb Top freu mich wenns rauskommt
                          • SKB
                            @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
                              @skb schau ich mir an dank dir vielmals
                                Dax last edited by
                                @SKB
                                mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
                                Meine Einstellungen:
                                Das Ergebnis:
                                Ohne Füllung passt es:
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Dax last edited by
                                  @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
                                  Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                                    Dax @SKB last edited by
                                    @skb Aha ok, aber ausschalten kann man das nicht oder?
                                    SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @dax nein, denn sonst würde man je nach Farbe die Texte nicht mehr lesen können.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Dax last edited by
                                        @dax warum ausschalten? verwende verschiedene farbwerte/standard.
                                        du hast überall den selben wert drinnen.
                                        dann klapperts auch mit der nachbarin. 😉
                                          Dax @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Alle meine Verbraucher haben das selbe Orange (Rahmen, Wert und ev. Prozent). Nur das Auto-Element hat aber die Füllung wegen Ladezustand. Und dieses Element sieht nun eben wegen der Komplementärfarbe anders aus als der Rest...
                                          • da_Woody
                                            @dax ich hab keine ekarre, verwende das also nicht.
                                            Meine Idea wär eine andere Farbe für die % Anzeige.
                                            Verstehe deinen Wunsch, aber eben Füllfarbe und Schrift klappt halt nicht.
                                            Versuche Mal einen zarten Grauton für die Füllung. Würd zu deinem Design passen.
                                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1148407
