    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Feuersturm
      Feuersturm @kafibo last edited by
      @kafibo Dann erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue. Am besten mit einem Export von einem betroffenem Widget. Schau auch parallel mal in der Konsole, wenn die Bedingung für das Signalbild auf true geht, ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt.
        Ritter last edited by
        bei der Einstellung Full HD Querformat wird der Hintergrund im Editor nicht ganz ausgefüllt. Bei der normalen Seite (nicht im Editor) ist der Hintergrund dann aber komplett. Kann man da noch etwas einstellen?
        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
          @ritter welche Auflösung hat dein Monitor?
            Ritter @Homoran last edited by
            @homoran 1920x1080 auch das Notebook
              @ritter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Danke!
              hatte befürchtet 4k
                Bis HD Landschaft scheint es noch richtig zu funktionieren.
                • N
                  NoVinoPhobie last edited by
                  hab das auch. Ich hab den 1920x1080 im Hochformat hängen. Der Hintergrund hört mitten drin auf. Hab ihn jetzt erstmal einfarbig bis das funktioniert.
                    Marsx79 @Ritter last edited by
                    @ritter
                    Bei mir besteht das Problem auch. Stört mich schon seit längerem. Hat schon jemand ein Issue aufgemacht oder ließt der Entwickler mit?
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Marsx79 last edited by
                      @marsx79 Bitte immer ein issue erstellen, nur so kann das Problem analysiert und gefixt werden.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        kannst du die Seiten auch nicht verschieben?
                        foxriver76 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 man kann Pages nur in Ordner schieben auf jeweiligen Level sind sie aktuell immer alphabetisch geordnet
                            Sandy @sigi234 last edited by
                            @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                            @feuersturm
                            Dazu hatte ich schon mal eine Issu aufgemacht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/11
                            mir geht es darum diese Seiten zu verschieben. Aber ich weis einfach nicht wie. Die Seite "aaaunten" ist meine Hauptseite. Ich hätte sie gerne ganz nach links vor der Seite "Heizungsanlage". Vielleicht kann mir da ja jemand helfen
                            Gruss Sandy
                            DaisyMaus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                            closed Reihenfolge der Seiten ändern #11
                              chuck2941 last edited by
                              ich habe mir den VIS2 Adapter jetzt auch mal geladen und meine aktuelle VIS aufgerufen.
                              Einiges muss ich da anpassen aber vorher habe ich ein, zwei Fragen.
                              1. Wenn ich in VIS2 an meiner Visualisierung was ändere, überträgt sich das in die Visualisierung der VIS1?
                                Oder muss ich die neu anfangen?
                              2. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                              Danke schon mal.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by sigi234
                                @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                Nein, wird nicht übertragen
                                1. Wie bekomme ich nochmal folgende Zeichen weg? War meine ich in der VIS1 auch schon, habe ich aber vergessen.
                                  Danke für die Info
                                    ralalla last edited by
                                    vis2 sieht schon mal klasse aus und gefällt mir sehr gut.
                                    Allerdings stürzt der Editor immer wieder ab, egal in welchem Browser (Chrome, Edge oder Firefox).
                                    Immer mit der Meldung Speichermangel.
                                    Meine dazu hätte ich schon mal etwas gelesen, finde aber den Beitrag nicht mehr.
                                    Gibt es dazu schon eine Lösung.
                                    So ist der Editor und vis2 leider nicht zu nutzen.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @ralalla last edited by
                                      @ralalla Was bedeutet denn für dich "stürzt ab"? Bekommst du einen weißen/schwarzen Bildschirm? Öffne mal die Browser Konosle mit F12 und schaue ob dort Fehler auftauchen.
                                      Stürzt dein Editor ab, wenn du ein neues / frisches vis2 Projekt öffnest oder wenn dein importiertes vis1 Projekt geöffnet wird?
                                        Der Arbeitsspeicher des PC läuft voll.
                                        Ist ein neu erstelltes Projekt. Mit ein paar Test Widgets.
                                        • Feuersturm
                                          @ralalla Zeig bitte einmal die Langfassung von
                                          iob diag
                                          hier in Codetags
                                            Ich bearbeite meine vorhandene Vis1 in der Vis 2 auf, ich hatte noch keinen Absturz
                                            422
                                            114265
