    4. nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr
      SCHNittER last edited by SCHNittER
      ich hatte fälschlicher Weise node 21 installiert.
      Nachdem ich mittels "n" auf 18.16.0 downgegraded habe, und nun endlich alle updates ausführen wollte, stürzte das Admin-Update ab und nun geht nichts mehr:
      im Browser: http://192.168.178.11:8081/#tab-adapters --> Verbindung fehlgeschlagen
      auf der Konsole:
       npm list isstream
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.backitup@2.9.8
      │ └─┬ request@2.88.2
      │   └── isstream@0.1.2
      └─┬ iobroker.js-controller@5.0.17
        └─┬ prompt@1.3.0
          └─┬ winston@2.4.6
            └── isstream@0.1.2 deduped
      node -v
      -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      Kann mir jemand helfen, ich möcht enicht schonwieder alles neu installieren und einrichten. 😢
      Danke, Jens
        Thomas Braun Most Active @SCHNittER last edited by Thomas Braun
        @schnitter sagte in nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr:
        Und warum verwendet man sowas wie n?
        Fix das:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 18
        Dann lass die Finger von so tollen Tools...
        Software wird ausschließlich über einen Paketmanager installiert.
          SCHNittER @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in nach Absturz des admin-update - nichts geht mehr:
          weil man zu wenig Zeit hat sich tiefgründig damit zu beschäftigen aber die Annähmlichkeiten nutzen möchte 😖
          Hab vielen Dank!!! Du hast meine Woche gerettet!
            @schnitter
            Dann zeig mal per
            iob diag
            welche "Annehmlichkeiten" da sonst vielleicht noch lauern.
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                      /usr/bin/node           v18.19.1
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              MEMORY:
              Mem:            1.8G        636M        411M        0.0K        801M        1.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.9G        636M        511M
              Active iob-Instances:   14
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                7403
              States:                 6062
              Size of iob-Database:
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              784K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              784K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                @schnitter
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Und bring das Betriebssystem beizeiten auf Version 12 'Bookworm'. In einer reinen 64Bit-Version.
                  Erstmal bin ich von Updates geheilt 😉
                    @schnitter
                    Du sollst es ja aber auch richtig anfangen. Dann gehen auch 'Updates' easy vonstatten.
