    4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
    • MartinP
      MartinP @mooly last edited by
      @mooly said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Hoymiles HM 1500
      Der Wechselrichter reißt ja von der "Papierform" her die Balkonkraftwerks-Limitierung von 600 bzw. 800 Watt deutlich
      Gibt es Wege, da auch von den Vorschriften her auch mit diesem Wechselrichter im "grünen Bereich" zu bleiben?
      Sind die Dinger entsprechend programmierbar?
      Oder eher "wird schon keiner merken"?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
        @martinp
        Die kann man sogar offiziell auf 600/800W limitiert mit "Zertifikat" kaufen. Unterm Strich nichts weiter als eine Drosselung mittels einer DTU vor Auslieferung und entsprechender Bescheinigung des Verkäufers. Natürlich geht eine Entdrosselung mittels einer eigenen DTU genauso.
        • MartinP
          MartinP @Samson71 last edited by
          @samson71 Danke für die Info... Ist die Frage, ob sich dann der Invest in die doppelte Menge Module und den größeren Wechselrichter rechnet, wenn man "ehrlich" bei den 600/800 Watt bleibt...
          Aber Konzepte mir Akkus und Hybrid-Wechselrichtern sind natürlich deutlich teurer, und mit dem obigen Setup alleine kriegt man die mögliche Leistung über einen größeren Teil des Tages...
          Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            @martinp
            Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber die doppelte Menge an Modulen sorgt auch bei schwacher Einstrahlung oder ungünstigen Winkel dann trotzdem für doppelte Ausbeute.
              berndsolar13 @MartinP last edited by berndsolar13
              @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
              Ich bin der Meinung, ja auf jeden Fall.
              Bei 75 Euro mehr Pro Modul und 100 Euro für den größeren Wechselrichter hast du mehrkosten von 250 Euro. Dafür hat du an so tagen wie heute, wo dann nur 150 Watt rein kommen, halt eben 300 Watt. Oder an Tagen wo nur 300 rein kommen halt 600 Watt 😉
              Wenn du eine Grundlast von rund 250 Watt hast, dann hat du die mit 4 Modulen öfters abgedeckt 😉
              Vorteil 2, du kannst du auch dann "legal" auf 800 hochsetzen. Das mit dem Zertifikat ist doch eh Mumpitz, da du es ja selbst auch auf 1600 hochsetzen könntest.
              Akkus aktuell unrentabel. Kommst nach 15 Jahren vielleicht bei +/- 0 raus.
              Außer die neuen IonenNatrium Akkus kosten wirklich unter 100 Euro je kwh.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                Stimmt. Eigentlich total Banane. Brauchst Du aber je nach beteiligten Partnern für eine offizielle Anmeldung.
                  berndsolar13 last edited by berndsolar13
                  @MartinP
                  Hier mal eine 12 Monatsauswertung von meinen 600 Watt BKW
                  Sind in der Regel nur 5 Monate, wo man richtig viel rein bekommt.
                  In den anderen Monaten wegen weniger Sonnenstunden halt weniger Ertrag.
                  Da kann eine Verdopplung viel bewirken, aber im Sommer hat du davon nix.
                  Alternativ könnte man im Sommer 2 von den Modulen an eine Buletti hängen.
                  Die damit geladen wird, und dann nachts den Strom einspeist, dazu gibt es ja hier im Forum einen großen Beitrag. Aber rentieren tut sich das nicht 😉
                  • MartinP
                    MartinP @berndsolar13 last edited by
                    @berndsolar13 Ist doch ganz ansehnlich... Faustformel für Deutschland sind ja ca 800 kWh pro Jahr pro installiertem kWp ...
                    711 kWh aus 0,6 kWp wären etwa 1185 kWh aus 1 kWp ....
                    Da die Module ggfs. etwas größer sind, als 0,6 kWp ist die Zahl aber womöglich passen ...
                      @martinp
                      ja 2x 410 Watt Jasolar
                      • BananaJoe
                        @berndsolar13 @mooly Ihr wisst schon das das schnell süchtig macht mit dem Balkonkraftwerk, insbesondere wenn man eigentlich einen eher hohen Stromverbraucht habt?
                        • Januar 2022: Kauf einer 600W Balkonanlage (Hoymiles HM600 + 2 Panele) als fertiges Komplettkit um zu testen wie das so funktioniert (für rund 1.000 Euro)
                        • Mai 2022: Kauf eines Hoymiles HM1500 + 4 Solarmodule, Stecker, Kabel usw. als lauter Einzeldinge um zu sehen ob ich das auch selber gebacken bekommen (rund 1.500Euro)
                        • November/Dezember 2022: Mit mehreren Arbeitskollegen die ich mit meiner Begeisterung angesteckt habe etwas mehr als eine Palette Solarmodule bestellt (44 Stück), davon 16 für mich + 4x HM-1500, viel Kabel und Befestigungsmaterial. Kosten (mit Split-Klimaanlage, 2 Single-Klimaanlagen, zusätzliche Unterverteilung) um die 10.000 Euro (Davon aber auch über 1.000 Euro Werkzeug, z.B. eine 10,5m lange Leiter). Konnte ja nicht ahnen das im Januar 2023 die Mehrwertsteuer wegfällt ...
                          Ach ja, und dabei die Anlage gleich angemeldet. Das schwierige an der Anmeldung war hauptsächlich einen Elektriker zu finden der das macht, also das Anmelden, angebaut habe ich das alles. Aber natürlich vorher mit ihm abgesprochen.
                          berndsolar13 @BananaJoe last edited by berndsolar13
                          @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                          kann ich bestätigen 😉
                          Angefangen mit BKW und nun will ich mehr.
                          Palette mit Modulen soll Freitag oder Montag kommen.
                          Ich baue nach deiner Empfehlung ja auch eine Anlage mit 6 Hoymiles = 2 pro Phase 🙂
                            Also es macht jetzt schon Spaß 😉 und ich hab noch nix gekauft. Aber heute mal den Shelly richtig angeklemmt.
                            Ist evtl etwas off-Topic aber will keinen neuen Thread auf machen und finde auf Anhieb keine Antwort.
                            Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Daten des Shelly visualisieren kann? Also nicht mit Grafik und Datenbank, einfach nur die "ist" werte aus dem "em:0" oder "emdata:0" in der Vis anzeigen.
                            der Wert sieht so aus:
                            {"id":0,"a_current":1.204,"a_voltage":235.4,"a_act_power":164.0,"a_aprt_power":283.3,"a_pf":0.70,"a_freq":50.0,"b_current":1.177,"b_voltage":236.5,"b_act_power":138.6,"b_aprt_power":278.4,"b_pf":0.67,"b_freq":50.0,"c_current":0.081,"c_voltage":236.9,"c_act_power":7.3,"c_aprt_power":19.3,"c_pf":0.61,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":2.463,"total_act_power":309.923,"total_aprt_power":580.952, "user_calibrated_phase":[]}
                              berndsolar13 @mooly last edited by berndsolar13
                              @mooly
                              da ich meine Shellys noch nicht habe, kann ich nur vermuten.
                              Es wird wie bei Tasmota sein, da nimmt man den Sonoff Adapter, und der stellt die Werte dann als einzelne Datenpunkte zur verfügung.
                              Beim Shelly musst du halt den Shelly Adapter nehmen.
                              https://www.youtube.com/watch?v=TnPEpbWHqRY
                                mooly @berndsolar13 last edited by mooly
                                @berndsolar13
                                Nee die Daten hab ich ja schon drin über MQTT, geht nur um die Darstellung in der VIS
                                aber Danke 🙂
                                Die Daten oben stehen alle in einem Objekt (emData:0)
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @mooly last edited by
                                  @mooly
                                  Wenn Du einzelne Datenpunkte haben möchtest, die jeder für sich in der VIS mit einem Widget dargestellt werden können, dann ist der Post von @berndsolar13 genau die Lösung. Sonst musst Du den Daten-String den Du jetzt scheinbar hast, erst noch in Einzelwerte zerlegen.
                                    mooly @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    Alles klar... ich taste mich mal ran!
                                    Bezüglich PV: Ich schwanke jetzt zwischen dem Holymiles HM 1500 oder dem HMS 1600. Gibts da irgendein wirklich ausschlaggebendes Argument für den 1600er?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @mooly last edited by Samson71
                                      @mooly
                                      Der kann halt 100W mehr 🤣
                                      Nee, im Ernst. Aus meiner Sicht nicht wirklich. Das "Drumherum" beim 1600er ist nen bisschen aufwändiger und damit leicht teurer, da Stecker etc meist extra gekauft werden müssen.
                                        @mooly
                                        der 1600er hat 4 Tracker, der 1500er nur 2 "Doppeltracker"
                                        Wenn du alle 4 in die selbe richtig legst, ist es "Wurscht"
                                        Ich hab den 1600er genommen, weil der bis 14.5 A geht.
                                        Der 1500er nur bis 11.5, da meine Module aber bis 12.6 A liefern, würden die mit dem 1500er weniger Leistung liefern.
                                        Bsp:
                                        33 V x 11.5 A = 379 W
                                        33 V x 12.6 A = 415 W
                                        Rein Rechnerisch sind es 4x rund 35W weniger. Ob es tatsächlich so viel wird, kann ich aber nicht sagen. Hab heute meine bestellt, 208 Euro + 9 Euro für den Stecker.
                                          @berndsolar13
                                          Ich hatte einen Denkfehler... hat geklappt, danke! 🙂
                                            @samson71
                                            Hallo! Bestellung getätigt… HM 1500 mit 4 Panels + OpenDTU
                                            https://amzn.eu/d/8svAFp1
                                            Oder
                                            https://amzn.eu/d/2bOA2gg
                                            Eine technische Frage: wie verbindet sich die OpenDTU Einheit mit dem Hoymiles?
                                            Also zu meinem Setting:
                                            PV Anlage kommt aufs Flachdach, habe dort einen Kabelkanal direkt runter zum Schaltschrank und wolle die Anlage dort anklemmen bzw an eine separat gesicherte Steckdose anstecken. Wo muss jetzt die DTU hin? Aufs Dach? Wie kommuniziert diese mit dem Wechselrichter? Woher bekommt sie Strom? Wird die OpenDTU per Kabel am WR angeschlossen?
                                            Die OpenDTU selbst ist ja im WLAN.
                                            Freue mich auf eure Hilfe!
                                            96
                                            9499
