    4. [neuer Adapter] Komoot Anbindung
      basti4557 @Renesen last edited by
      @renesen Kannst du mal einen Debug Log reinstellen ?
        basti4557 @Raidy007 last edited by
        @raidy007 Ist mir noch gar nicht aufgefallen das die gerundet waren 🙂 Hab das mal angepasst, schaut jetzt auf den ersten Blick besser aus... Das mit der Abgleichzeit gebe ich dir Recht, könnte man vielleicht auch mal ändern 😛
          basti4557 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Versuch mal eine Version >= 0.3.5, auf deren Website hat sich bisschen etwas geändert und dadurch konnte die userId nicht mehr ermittelt werden...
            Renesen @basti4557 last edited by Renesen
            @basti4557 2022-07-29 16:42:42.937 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.komoot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-07-29 16:42:42.937 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.komoot.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            NACHTRAG: npm 8.11.0 ist installiert
              lindi200000 last edited by lindi200000
              Hallo, ich habe das Problem mit der Version 0.4.0 , das keine Kilometer mehr ausgelesen werden.
              Der Wert von komoot.0.info.distance bleibt auf NULL .
              Das gleiche mit komoot.0.info.movingTime
              Gibt es dafür ggf. eine Lösung?
              Nodejs 18 ist installiert
                basti4557 @lindi200000 last edited by
                @lindi200000 Das liegt daran das Komoot deren API Schnittstelle nicht freigibt und der Adapter anhand des Website HTML Codes die Inhalte ausließt. Da Komoot da aber öfter mal was ändert kommt das vor, im Zweifel einfach mal ab und zu neustarten und auf Github schauen ob was aktualisiert wurde. Die aktuellsten Selektoren läd der Adapter auch jeden Tag runter, welche bei einem Neustart des Adapters dann greifen.
                  huhsoft @basti4557 last edited by
                  @basti4557 hallo basti, sehr schöner Adapter.
                  Super wäre jetzt für mich eine Liste der geplanten Touren die dann beim Anklicken in die Liste der gemachten springt.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @basti4557 last edited by
                    @basti4557
                    im iob log kommt:
                    komoot.0
                    2024-02-09 13:08:40.089	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/tours?type=recorded
                    komoot.0
                    2024-02-09 13:03:38.050	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/following
                    komoot.0
                    2024-02-09 13:03:37.987	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/followers
                    komoot.0
                    2024-02-09 13:03:37.922	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx
                    bitte bereinigen.
                    issue ist auch erstellt.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      im log kommt nun:
                      komoot.0
                      2024-02-25 11:01:01.042	error	Error while discovering the user id.
                      komoot.0
                      2024-02-25 11:01:01.042	warn	Status 302: www.komoot.de/account/details
                      Der Adapter funktioniert anscheinend nicht mehr.
                      Läuft er bei euch noch ?
                      • bahnuhr
                        Wie @basti4557 im issue schreibt:
                        https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot/issues/4
                        hat sich wohl bei der Anmeldung etwas geändert.
                        Somit läuft tatsächlich der Adapter derzeit nicht mehr.
                        Vielleicht hat ein anderer developer eine Idee.
                        @apollon77 @Homoran
                        Wenn hier nix mehr kommt, dann sollte man den Adapter aus dem latest entfernen !
                        Er funktioniert ja nicht.
                        mfg
                        Dieter
                        bahnuhr created this issue in basti4557/ioBroker.komoot
                        open Warnmeldungen im iob log. #4
                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Der Adapter ist doch gar nicht im latest verfügbar 🤔
                          Und ja, schade das er nicht mehr funktioniert
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                            @fredf sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                            Ja, hast recht.
                            • bahnuhr
                              Wie @basti4557 hier vermerkt:
                              gibt es aktuell keine Lösung.
                              Vielleicht sieht ja @apollon77 eine solche.
                              Ansonsten ist der Adapter wohl derzeit nicht zu gebrauchen.
                                Frank579 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                Der Adapter ist ja mittlerweile im Archiv 😕 gibt es eine gute Alternative kennst du oder wer anderes was ?
                                Fahre gerne mit Komoot wen ich die Daten noch auf der Visu hätte wäre schon cool. Oder ne Erinnerung Ala: es wird nochmal Zeit das Rad auszupacken du Faulpelz 🤣
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @frank579
                                  ich benutze bosch-ebike
                                  F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Frank579 last edited by
                                    @frank579 said in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                    Ja, leider stellt Komoot keine offene API zur Verfügung, s. dazu hier:
                                    https://support.komoot.com/hc/de/articles/7464746034458-komoot-API
                                    Das finde ich sehr schade und habe deshalb auch den Support gebeten, das nochmal intern zu diskutieren. Es muss ja keine vollwertige API mit allem Schnickschnack zum Planen von Touren, etc. sein, ein Abruf der geplanten und gemachten Touren inkl. Parameter (und evtl. auch GPS Track) würde ja reichen.
                                    Wenn jemand Interesse an einem Komoot Adapter hat: Schreibt doch auch mal an den Komoot Support. Evtl. können wir so etwas bewegen.
                                      Den kann ich leider nicht nutzen. Falsches Bike 😉 aber danke
                                      @gaspode sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                      Ja das werde ich dann auch mal machen, glaube aber das sich da so einige melden müssen...
                                      Ich gehe mal davon aus das die Google API das auch nicht hergeben würde? Oder? Hab zwar den Standort Verlauf aus, aber wenn das was wäre.... Gibt's da nen Adapter ? Sonst muss ich das mal testen.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Frank579 last edited by mcm1957
                                        Adpter ioBroker.komoot ist im Status ARCHIVIERT
                                        This repository has been archived by the owner on Sep 12, 2024. It is now read-only.
                                        Der Adapter war auch nie bzw. ist nicht mehr in den Repositories gelistet.
                                        Insofern rege ich an (@homoran) dieses Topic im Bereich TESTER zu schließen - es gibt an dem Adapter nichts mehr zu testen.
                                          schienw @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Hallo, kannst du diese Daten bosch-ebike.0.trips.01.details irgendwiw visualisieren? Als Route auf einer Karte?
                                          VG
                                          Schienw
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            Adapter ioBroker.komoot (https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot) ist im Status ARCHIVIERT
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            27
                                            2081
