    4. InfluxDB - "Fehler" nach iobroker Neustart ?
    • Segway
      Segway @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in InfluxDB - "Fehler" nach iobroker Neustart ?:
      Was sagen die influxdb Logs
      Tja, das versuche ich gerade im Influx Forum rauszubekommen, da in den Standardverzeichnissen KEINE Logs erzeugt werden. Ist das standardmäßig deaktiviert ?
      Da versuche ich mich gerade einzuarbeiten.
        Bei mir landet das in /var/log/syslog
        • Segway
          Also jetzt brat mir doch einer nen Hirsch ! Ich fass es nicht.
          Logs sind unauffällig, kann nicht erkennen dass da was schief läuft (@apollon77 Danke nochmal für den Tip der Logs👍 ).
          Okay dachte ich mir, was mache ich nun 🤔 🤔 🤔
          Okay dachte ich, lass die Influx nochmal starten und das Log vollschreiben, vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
          Gesagt getan und siehe da.....keine Fehler mehr 🙄 🙄 🙄
          Das soll einer verstehen ?
          Ich lass es mal laufen, so ganz trau ich dem Braten noch nicht
            Welche Version hast Du drauf? Es gab vor kurzem eine die kaputt war und auch bei mit gecrasht ist. Also unbedingt auf das aktuellste gehen!!
            • Segway
              @apollon77
              bei mir läuft die 1.7.4
              blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Dann ist das schonmal nicht die "böse" (die war glaube ich die 1.7.3)
                • blue231181
                  blue231181 @Segway last edited by
                  @segway Ich habe aktuell den selben Fehler. Was war deine Lösung?
                  Viele Grüße
                    Wildbill @blue231181 last edited by
                    @blue231181 Ich glaube nicht, dass ein fünf Jahre alter Thread noch zur Lösungsfindung beiträgt. Mach am Besten einen eigenen auf und beschreibe das Problem so genau es geht.
                    Gruss, Jürgen
                      apollon77 @Wildbill last edited by
                      @wildbill "Timeout" bedeutet immer: schau ins influxdb log was da los ist. Der Adapte rbekommt dsann keine Antwort von der influxdb
                        Wildbill @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Das wolltest Du vermutlich an @blue231181 richten?
                        Gruss, Jürgen
                        apollon77 blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wildbill joo 🙂
                          • blue231181
                            blue231181 @Wildbill last edited by
                            @wildbill das habe ich 🙂 hier kam bisher leider wenig Resonanz.
                            https://forum.iobroker.net/topic/73007/influxdb-adapter-4-0-2-timeout
                            Nur habe ich gesehen das @Segway dasselbe Thema hatte
                            @apollon77 Danke, dann versuche ich das weiter
                            error influxdb timeout warning
                            1735
