    3. Einsteigerfragen
    4. Wieder mal Probs mit dem Zigbee Adapter
      sailor_2011 last edited by
      Hallo Gemeinde. Ich bitte (mal wieder) um etwas Hilfe.
      Hab neu installiert. "Bookworm und Node 18.19.1, sämtliche Adapter, die ich so benötige.
      Dieser Zigbee-Adapter bereitet mir wieder Kopfschmerzen.
      Er ist "Grün" bei Kanal 11, wenn ich aber ein Device einbinden will, laufen die 60 Sekunden ab, ohne dass etwas eingebunden wird. Das hab ich mit mehreren Teilen probiert. Bei den Protokollen kommt in dem Fall auch keine Fehlermeldung. Das Protokoll sieht dann so aus:
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:01.148 info debug devices set to []
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:00.869 info Zigbee started
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:00.867 info Currently no devices.
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:00.854 info --> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:00.839 info Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2024-02-28 11:01:00.828 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      2024-02-28 11:00:59.779 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      zigbee.0
      2024-02-28 11:00:59.413 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-02-28 11:00:59.411 info delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2024-02-28 11:00:59.283 info starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      Stelle ich den Funkkanal um, beispielsweise auf Kanal 19 (das ist der, der mir als am wenigsten ausgelastet angezeigt wird) bleibt der Adapter auf "Gelb" und es kommt folgendes Protokoll:
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.390 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.389 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.389 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.212 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.198 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:11.197 info Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.193 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.192 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.191 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.078 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.077 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.077 error Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.076 error - Channel List: configured=19, adapter=11
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.075 error - Network Key: configured=01f30507090b0c0f00f20406080a0c0d, adapter=01f30507090b0c0f00f20406080a0c0d
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.075 error - Extended PAN ID: configured=00124b002c3ae63d, adapter=00124b002c3ae63d
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.073 error - PAN ID: configured=589, adapter=589
      zigbee.0
      2024-02-28 11:03:01.073 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      Ich soll wohl, wie in der Protokolldatei steht, diese nvbackup.json entfernen?
      Wie geht das - bzw. wie mache ich da nichts falsch - und wär das dann die Lösung des Problems?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @sailor_2011 last edited by
        @sailor_2011 sagte in Wieder mal Probs mit dem Zigbee Adapter:
        1. Ausgaben aus dem Log oder der Konsole bitte immer in Code-Tags.
          So kann das kein Mensch lesen.
        2. Wie geht das - bzw. wie mache ich da nichts falsch
        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
        1. und wär das dann die Lösung des Problems?
        Bereits eingebundene Geräte dürften dann weg sein. So es denn welche gibt.
          arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht dafür gibts inzwischen ein Knopp im adapter
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Wieder mal Probs mit dem Zigbee Adapter:
            Den "Zurücksetzen" Knopp ??? Der macht das?
              sailor_2011 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Damit - und vielleicht auch mit den Reset-Knöpfen hab ich´s hinbekommen.
              3 Devices erfolgreich eingebunden.
              Danke an euch 🙂
                sailor_2011 @sailor_2011 last edited by
                @sailor_2011
                Hallo Gemeinde.
                Ich wollte mich noch mal (abschließend) melden, bez. des Zigbee-Adapters.
                Viel (mit eurer Hilfe) ausprobiert, irgendwie führte nichts zum Erfolg.
                Nun habe ich einen letzten Schritt/Versuch gemacht: Sonoff-Stick zurück gesandt, Conbee bestellt - und nun läuft es - da gab es überhaupt keine Huddelei beim Einbinden, keine Fehlermeldungen, nichts dergleichen.
                Auch die Signalwerte sind bei dem Conbee höher, beim Sonoff waren es höchstens mal so 125.
                arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @sailor_2011 last edited by
                  Conbee
                  na dann viel glück..
                    Gonzokalle @sailor_2011 last edited by
                    @sailor_2011
                    Genau das habe ich auch festgestellt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/72551/von-conbee2-auf-sonoff-3-0-dongle-plus-e?_=1709681776143
