    4. vis aktualisiert keine Werte mehr
    • Feuersturm
      Feuersturm @cburghardt last edited by
      @cburghardt Geh mal auf die Version 6.1.4 zurück vom web Adapter und schaue ob es damit noch geht (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/68922/vis-widget-status-nicht-aktuell/10 von @foxriver76 )
      Wenn das funktioniert teste bitte mal die aktuelle version vom web adapter 6.1.6 ob es damit auch funktioniert.
        cburghardt @Feuersturm last edited by
        @feuersturm MIt 6.1.4 geht es in der Tat wieder
        • Feuersturm
          @cburghardt Dann einmal die 6.1.6 testen 🙂
            @feuersturm sieht gut aus, der Familienfrieden ist erstmal gesichert 😉
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Hatte das gleiche Problem, mit dem web-Adapter v6.1.6 ging es dann sofort wieder
                Delphinis @cburghardt last edited by Delphinis
                @cburghardt
                Hab das selbe Problem.
                Wie downgradet man den web Adapter? Beim Hinzufügen kann man ja keine Version auswählen?
                Muss man das vom Github nehmen? Wenn ja, wie?
                Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Delphinis last edited by
                  @delphinis
                  Sicher? Welche Version des Web-Adapters ist installiert?
                  6.2.3 funktioniert jedenfalls bei mir völlig problemlos. Auf 4 Maschinen.
                  Zeig mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Und die Einstellungen Deiner Instanz.
                  Auf keinen Fall. Damit installierst Du den letzten Entwicklungsstand. Der kann unfertig sein und Fehler enthalten.
                  Wenn schon, dann im Expertenmodus über die Oberfläche.
                    Wildbill @Delphinis last edited by Wildbill
                    @delphinis Du gehst in iobroker auf Adapter, schaltest dann den Expertenmodus ein (oben in der Leiste auf den Kopf klicken). Dann tauchen bei den jeweils installierten Adaptern rechts weiter Symbole auf. Das ganz rechte (so ein + im doppelten Viereck) anklicken, dann kannst Du gezielt eine Version auswählen, auf die dann up- oder downgegradet wird.
                    Danach nicht vergessen, den Expertenmodus wieder auszuschalten!
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Mist, etwas zu langsam…
                      Delphinis @Codierknecht last edited by Delphinis
                      @codierknecht
                      @Wildbill
                      Danke für die info. Hab jetzt auf 6.1.6 downgraded und es aktualisiert jetzt laufend. Da scheint schon etwas mit den neuen Versionen nicht iO zu sein...
                      @codierknecht
                      iob diag
                      scheint bei mir (win11) nicht zu funktionieren. Nach Eingabe des Befehls erscheint eine Liste mit den unterstützten Befehlen:
                      C:\ioBroker>iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      C:\ioBroker>iob
                      Seitdem ich die 6.1.6 habe, ist aber in
                      iob logs
                      alles Grün 🙂
                      vorher:
                      2024-02-28 12:30:20.478  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2024-02-28 12:30:23.533  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 14804
                      2024-02-28 12:30:23.905  - error: sma-em.0 (14804) sma-em.0 already running
                      2024-02-28 12:30:23.905  - warn: sma-em.0 (14804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-02-28 12:30:24.439  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2024-02-28 12:30:24.439  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                      2024-02-28 12:30:27.510  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 started with pid 2364
                      2024-02-28 12:30:28.290  - error: web.0 (2364) web.0 already running
                      2024-02-28 12:30:28.291  - warn: web.0 (2364) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2024-02-28 12:30:28.824  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
                      Aber es läuft ja jetzt...
                      • Codierknecht
                        @delphinis sagte in vis aktualisiert keine Werte mehr:
                        Eine nicht unwichtige Information 😞
                          @codierknecht
                          Hab mich zu früh gefreut. Es kommen zwar nicht mehr diese Fehlermeldungen, aber es stockt doch immer wieder von Zeit zu Zeit.
                          Und dann muss ich den web-Adapter neu starten, dann läuft es wieder eine Weile.
                          Hab nun herausgefunden, wieso
                          iob diag
                          nicht gieng: https://forum.iobroker.net/topic/66158/backitup-fehlermeldung/5?lang=en-GB&page=2
                          Habs nun nachinstalliert:
                          C:\ioBroker>iob debug web.0
                          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/9d2a5e05-89bd-4f23-969b-9e5404d51768
                          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                          2024-02-28 13:18:46.368  - debug: web.0 (3468) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-02-28 13:18:46.379  - debug: web.0 (3468) Objects client ready ... initialize now
                          2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create System PubSub Client
                          2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create User PubSub Client
                          2024-02-28 13:18:46.384  - debug: web.0 (3468) Objects client initialize lua scripts
                          2024-02-28 13:18:46.386  - debug: web.0 (3468) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-02-28 13:18:46.390  - debug: web.0 (3468) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-02-28 13:18:46.392  - debug: web.0 (3468) States create System PubSub Client
                          2024-02-28 13:18:46.393  - debug: web.0 (3468) States create User PubSub Client
                          2024-02-28 13:18:46.396  - debug: web.0 (3468) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-02-28 13:18:46.403  - debug: web.0 (3468) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-02-28 13:18:46.507  - info: web.0 (3468) starting. Version 6.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                          2024-02-28 13:18:46.527  - debug: web.0 (3468) Activating states & socket info
                          2024-02-28 13:18:46.528  - debug: web.0 (3468) Secure connection not enabled - using http createServer
                          2024-02-28 13:18:46.530  - debug: web.0 (3468) Activating IOSocket
                          2024-02-28 13:18:46.575  - info: web.0 (3468) socket.io server listening on port 8082
                          2024-02-28 13:18:46.576  - debug: web.0 (3468) Activating extensions
                          2024-02-28 13:18:46.577  - debug: web.0 (3468) Activating web files from objectDB
                          2024-02-28 13:18:46.581  - info: web.0 (3468) http server listening on port 8082
                          2024-02-28 13:18:46.799  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                          2024-02-28 13:18:46.805  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                          2024-02-28 13:18:47.076  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                          2024-02-28 13:18:47.092  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                          2024-02-28 13:18:48.077  - debug: web.0 (3468) 2024-02-28T12:18:48.077Z Request authenticate [system.user.admin]
                          2024-02-28 13:18:52.128  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                          2024-02-28 13:18:57.161  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, modbus.0.inputRegisters.30773_PV_Leistung_Eingang_1, modbus.0.inputRegisters.30961_PV_Leistung_Eingang_2, modbus.0.inputRegisters.30769_PV_Strom_1, modbus.0.inputRegisters.30771_PV_Spannung_1, modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug, modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung, modbus.0.inputRegisters.30843_Batteriestrom, modbus.0.inputRegisters.30851_Batteriespannung, modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung, modbus.0.inputRegisters.30845_Batterie_SoC, x
                          2024-02-28 13:18:58.998  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:18:59.008  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9632 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:19:30.022  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:19:30.028  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9916 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:20:01.064  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:20:03.915  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5436 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:20:32.119  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:20:32.129  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 6572 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:21:03.185  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:21:03.198  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 16936 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:21:16.813  - info: web.0 (3468) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 vis.0
                          2024-02-28 13:21:34.264  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:21:34.269  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5344 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:22:05.377  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                          2024-02-28 13:22:05.381  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 13148 vs own PID 3468
                          Ich weiss nicht von wem der Web-Adapter dieses terminate signal bekommt. Bei mir ist der Adapter immer grün, aber zwischendrin auch immer wieder rot.
                          • Codierknecht
                            @delphinis
                            Wie gesagt: Unter Windows wird Dir hier kaum jemand weiterhelfen können.
                            Auf welcher Hardware läuft das Zeug und warum unbedingt Windows?
                              @codierknecht
                              Na ja, ich bin erst am Einrichten und am PC mit zwei Bildschirmen ist es halt einfacher.
                              Aber hat das wirklich mit Windows zu tun?
                              Andere haben das Problem ja auch...
                              • Codierknecht
                                Das vielleicht nicht, aber iob diag gibt's unter Windows nicht.
                                Daher kann man da nicht "unter die Haube gucken".
                                Auf welcher Hardware soll das später laufen?
                                Die Installation unter Linux beschränkt sich auf einen Einzeiler.
                                Danach hat man die Benutzeroberfläche oder SSH.
                                1191
