    4. Welcher Bewegungsmelder?
    • MartinP
      MartinP @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Wenn da draußen schon ein klassischer Bewegungsmelder zum Schalten von 230 Volt hängt, könnte man ggfs diesen, und die vorhandenen Lampen irgendwie mit einem Shelly verbinden... Ich weiß aber nicht, ob das ohne weitere Hardware möglich ist ...
      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Albert K
        Albert K @MartinP last edited by
        @martinp
        Ja, irgendwie geht das...aber wie? Im Shelly Forum gibt es da einige Threads dazu. Kommt anscheinendauch drauf an welcher Sensor verbaut ist. Ich habs nicht geschafft da ich nicht so tief in Elektro/Elektronik drin bin 😖
        Da ich eine Hue Hub habe, nahm ich dann den Philips Outdoor BWM gleich als er rauskam. Ich bin wirklich kein Hue Fan, aber die BWMs funktionieren wirklich top, liefern eine Menge Daten und laufen mit den Batterien sehr lange (bei mir 4 Stück jeweils über 2 Jahre mit einem Satz Batterien)
          bommel_030 @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Hängt nen bisserl davon ab welche Systeme du schon hast. Der Ikea Vallhorn Bewegungsmelder ist mit IP44 freigegeben und lässt sich über Zigbee einbinden. Hab seit kurzem ein Versuchskaninchen laufen und kann bis jetzt nichts negatives sagen.
            lustig29 @bommel_030 last edited by
            Da ein Stromanschluss ja vorgesehen wurde. Würde ich da schon einen ohne Batterien installieren.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Albert K last edited by
              @albert-k sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
              Du benötigst beim Shelly die Phase, den Nullleiter und die geschaltete Phase vom Bewegungsmelder. Da wird der Shelly (in diesem Fall der Shelly 1) einfach zwischen BWM und Leuchte montiert. So wie in diesem Schaltbild gezeigt (der Schalter ist in diesem Fall der BWM):
              Doch wenn man kein Elektrotechniker ist, sollte man ohnehin die Finger davon lassen.
              Chris76e Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                funktioniert leider nicht mit jedem BWM, einige haben, wenn sie nicht an sind, 110 V am Ausgang anliegen. Da muss man dann ein Relais zwischen schalten.
                Bin selbst gerade dabei auf der suche welches man am besten nimmt.
                Dr. Bakterius BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Chris76e last edited by
                  @chris76e sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                  110 V gegen Nullleiter? Dann müsste die Leuchte ja mit 50% leuchten. Oder wie sieht deren Schaltplan (der elektrische, nicht der elektronische) aus?
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Albert K
                    Albert K @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius
                    Vielen Dank für die Info!👍
                    War da nicht noch was mit einer kapazitiven Last die manche BW Sensoren brauchen um zu funktionieren? (und da kann ich mir halt echt nichts vorstellen drunter 😊 ).
                    • Chris76e
                      @dr-bakterius
                      Schaltplan habe ich keinen, sind ältere BWM.
                      Hier steht was darüber
                      https://www.shelly-support.eu/forum/thread/16716-sw-eingang-setzt-nicht-zurück-shelly-1/
                      • Dr. Bakterius
                        Hast du so einen? Das bedeutet, dass z.B. ein Kondensator (parallel) am Ausgang hängt.
                        Aber du hast ja geschrieben, dass du das Licht per ioBroker auf Dauer-Ein schalten können willst. Da könntest du auch einfach mit einem Shelly den BWM überbrücken. Ich glaube nicht, dass dafür der BWM besondere Voraussetzungen mitbringen muss.
                        • Albert K
                          @dr-bakterius
                          Ich will Alles 😊 Meine Ansprüche sind hoch, und mein Wissen und Kohle sind begrenzt 😊
                          Schon zu lange her, irgendwie hat es nicht funktioniert. Muß ich erst nochmal rauskramen. Interressiert bin ich immer noch.
                          • Licht permanent ein/ausschalten wenn benötigt (Garten Party Licht aus, wenn die Gäste nicht gehen wollen dann grell ein 😊 )
                          • als Bewegungsmelder funktionieren damit ich dann die Aktivität auch in iobroker auswerten kann (Erweiterung des Alarm Systems)
                          Wär das mit 2 Shelly1 oder einem 2PM möglich?
                          Wenns wärmer wird muss ich da mal wieder einsteigen.
                          • MartinP
                            MartinP @Albert K last edited by
                            @albert-k Ich sehe da eine Problematik, von der ich nicht weiß, ob sie mit der Konfiguration/Programmierung des Shelly abgefangen werden kann:
                            Der Bewegungsmelder schaltet seinen Schaltausgang nur für die programmierbare Zeit ein - dann soll das Licht angehen.
                            Wenn der Bewegungsmelder aber nach der ihm mit der Stellschraube eingestellten Zeit den Schaltausgang wieder aus macht, soll der Shelly das Licht ggfs. nicht ausschalten. Entweder dauerhaft, oder zumindest in "Dauer-An" Modus.
                            Ich habe noch keinen Unterputz Shelly, und kann da selber nichts beitragen.
                            • Chris76e
                              Wenn man den shelly ohne den SW Eingang nutzt, dann bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder früher ausschaltet, genauso umgekehrt. Mann erkennt halt nicht ob der BWM ausgelöst hat, ist dann nur "halb" Smart 😊
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by
                                @dr-bakterius
                                ich habe bei mir einfach ein Mini-Printrelais dazwischen geschaltet
                                • Chris76e
                                  Chris76e @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Welcher Bewegungsmelder?:
                                  Mini-Printrelais
                                  Hast du ne genaue Bezeichnung oder ein Link vom Relais?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Chris76e last edited by BananaJoe
                                    @chris76e so eines: https://www.amazon.de/s?k=RT314730
                                    Hatte einen Pack über die Bucht gekauft, nicht bei Amazon.
                                    Gewählt hatte ich es weil es mit in die Feuchtraumdose im Schuppen passte. Kabel angelötet und isoliert und mit Heißkleber stabilisiert. Also eine Lösung bei der jeder Elektriker "Gott-o-gott" sagt
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @BananaJoe last edited by Chris76e
                                      @bananajoe
                                      Dann sollte der reichen?
                                      https://www.amazon.de/Finder-Steck-Printrelais-Stück-40-52-9-012-0000/dp/B0018L3QJW/ref=pd_sbs_d_sccl_6_6/260-4637304-9785001?pd_rd_i=B0018L3QJW&psc=1
                                      Die sind für 12 V....
                                      Habe mir jetzt diese bestellt
                                      https://www.ebay.de/itm/134689489100
                                      • BananaJoe
                                        @chris76e jupp, muss ja nur den Impuls sauber schalten
                                        • Chris76e
                                          @bananajoe
                                          • MartinP
                                            MartinP @Chris76e last edited by
                                            @chris76e
                                            Wenn man noch mehr basteln will, könnte man statt des Mini-Printrelais ein altes Steckernetzteil nehmen, und es vom Bewegungsmelder speisen lassen - dann hat man eine "sauber isolierte" Kleinspannung, die man mit einem D1 Mini oder irgendeinem Shelly o. Ä. auswerten könnte ...
                                            Zuerst sollte man aber schauen, ob es überhaupt dieses 110 V Problem mit dem vorhandenen Bewegungsmelder gibt ...
                                            27
                                            3037
