    4. [Vorlage] Spotify Skript
      Karim last edited by
      Ich habe auch ein Problem.
      Ich bekomme zwar bei der Verbindung dann "true" wiedergegeben aber leider lässt sich Spotify nicht steuern 😞
      Wo könnte sich da noch ein Fehler eingeschlichen haben?
      Lieben Gruß, Karim.
        Lucky last edited by
        > @Lucky: Postest du hier nochmal, wenn du den Fehler entfernen konntest? Wenn das läuft wäre ich sehr happy, das (Spotify auf einem Gerät starten in einer Routinge) fehlt bei Alexa nämlich meiner Meinung nach am meisten! Hast du eine Amazon Wunschliste oder kann man donaten
        ja ich bin dran !
        ` > Ich bekomme zwar bei der Verbindung dann "true" wiedergegeben aber leider lässt sich Spotify nicht steuern 😞
        Wo könnte sich da noch ein Fehler eingeschlichen haben? `
        könntest du das Problem etwas genauer beschreiben ? kann ich so nicht nachvollziehen
        hast du einen Premium Account ?
          Hallo Lucky,
          Danke für deine Hilfsbereitschaft.
          Ja, ich habe einen Premium Account und habe alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Script läuft auch Fehlerfrei (nach eintragen von Querystring in JS).
          Ich konnte nun auch wie in der Anleitung beschrieben, die URL in ioBroker unter den Objekten eintragen und bekomme im Anschluss unter Authorized "true" angezeigt.
          Wenn ich aber nun die Devices oder Playlists abfragen möchte passiert einfach nichts. Auch wenn ich bereits auf Spotify Musik abspiele und dann mit Hilfe des Buttons und den Objekten "Pause" drücke passiert nichts.
          Der Log spuckt auch nichts aus, wenn ich den Button drücke.
          Ich hoffe das hilft dir irgendwie weiter 😕
          Lieben Gruß, Karim.
            Hier nun die angepasste Version
            es ist jetzt möglich direkt den Player zu starten mit folgendem Vorgehen:
            ****1.unter Devices den State 'Use_for_Playback' setzen
            2.unter Playlist 'Play_this_List' setzen****
            Es wird immer das zuletzt gesteuerte Gerät angesprochen für das 'Use_for_Playback' gesetzt wurde, solange dieses verfügbar ist ! Ansonst das letzte was der Spotify Server als Aktiv angesehen hat.
            Play und Pause usw funktionieren logischerweise nur bei aktiver Wiedergabe
            hier der Aktuelle Code
            `//Version 0.4.1
            //letzte änderung 09.01.2018 18:48
            ! createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId','' ,{type: "string", role: "Track Id to Play"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID','' ,{type: "string", role: "Playlist Id to Play"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0,{type: "number", role: "Seek To Position (s)"});
            createState('javascript.0.Spotify.Player.Shuffle', false,{type: "boolean", role: "Shuffle"});
            ! createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL','',{type: "string", role: "Authorization_URL",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI','',{type: "string", role: "Authorization_Return_URI"});
            createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID','',{type: "string", role: "User ID",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',false,{type: "boolean", role: "Authorized",write:false});
            //createState('javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info', false,{type: "boolean", role: "button"});
            createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false,{type: "boolean", role: "button"});
            ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id','' ,{type: "string", role: "Track Id",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name','' ,{type: "string", role: "Artist Name",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type','' ,{type: "string", role: "Type",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album','' ,{type: "string", role: "Album",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',0 ,{type: "number", role: "Timestamp",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',0 ,{type: "number", role: "progress_ms",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',false ,{type: "boolean", role: "is_playing",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url','' ,{type: "string", role: "Image URL",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name','' ,{type: "string", role: "Track_Name",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',0 ,{type: "number", role: "Duration ms",write:false});
            ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id','',{type: "string", role: "id",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',false,{type: "boolean", role: "is active",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',false,{type: "boolean", role: "is restricted",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name','',{type: "string", role: "Name",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type','',{type: "string", role: "Type",write:false});
            createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',0,{type: "number", role: "volume_percent",write:false});
            ! var request = require('request');
            var querystring = require('querystring');
            var fs = require('fs');
            ! var Application = {
            User_ID:'',//Nichts eintragen !!
            BaseURL:'https://api.spotify.com',
            Client_ID:'HIER DEINE CLIENT ID !!',
            Client_Secret:'HIER DEIN CLIENT SECRET !!',
            redirect_uri:'https://example.com/callback/',
            Token:'', //Nichts eintragen !!
            refresh_token:'',//Nichts eintragen !!
            code:'',//Nichts eintragen !!
            State:''//Nichts eintragen !!
            ! var Device_Data={
            last_active_device_id:'',
            last_select_device_id:'',
            ! //############### Initial ##########
            ReadTokenFiles(function(err){
            ! if(!err) {
            SendRequest('/v1/me','GET','',function(err,data){
            if(!err) {
            GetUserInformation(data);
            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=true,akt=true);
                                 SendRequest('/v1/me/player/devices','GET','',function(err,data){
                                        if(!err){CreateDevices(data)}
                      else{setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true)}
            ! function ReadTokenFiles(callback){
            ! fs.readFile('SpotifyAccessToken.txt', function(err, data) {
            if(!err){ //wenn keine Fehler
            console.log('SpotifyAccessToken gelesen');
            Application.Token=data;
                    fs.readFile('SpotifyRefreshToken.txt', function(err, data) {
                      if(!err){
                        console.log('SpotifyRefreshToken gelesen');
                        Application.refresh_token=data;
                        return callback(false);
                        else{ //wenn Fehler
                            console.log(err);
                            return callback(true);
            else{ //wenn Fehler
                console.log (err);
            }// End of Function ReadTokenFiles
            ! //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
            function SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
            ! var options = {
            url: Application.BaseURL+Endpoint,
            method: Method,
            headers: {Authorization: 'Bearer '+Application.Token},
            form:Send_Body
            ! //console.log(options.form);
            //console.log('Spotify API Call...'+ Endpoint);
            ! request(options,function (error, response, body){
            if(!error){
                var ParsetBody  ;
            ! switch (response.statusCode){
                    case 200: // OK
                        return callback(false,JSON.parse(body));
                    case 202: //Accepted, processing has not been completed.
                    DummyBody={
                        is_playing:false                //tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                        return callback(false,DummyBody);
            ! case 204: // OK, No Content
            return callback(false,null);
                    case 400: //Bad Request, message body will contain more information
                        return callback(true,null);
                    case 500: //Server Error
                    case 502: //Bad Gateway
                        console.warn('502 Spotify Server Bad Gateway');
                    case 503: //Service Unavailable
                        console.warn('503 Spotify Service Unavailable');
                    case 404: //Not Found
                    case 401: //Unauthorized
                        if(JSON.parse(body).error.message=='The access token expired'){
                                     console.log('Access Token Abgelaufen!!');
                                     Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,NewData){
                                         return callback(err,NewData); //neue Daten
                                 else{ //wenn anderer Fehler mit Code 401
                                     setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);  // neu 05.01.2018
                                     console.error(JSON.parse(body).error.message);
                        break;
                default:
                        console.warn('HTTP Request Fehler wird nicht behandelt, bitte Debuggen !!');
            else(console.error('erron in Request'));
            ! });//end Request
            }//End of Function SendRequest
            //###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
            ! function CreatePlaybackInfo(P_Body){
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',val=P_Body.is_playing,akt=true);
             //console.log(JSON.stringify(P_Body));
            if ("undefined" !== typeof P_Body.device){
            Device_Data.last_active_device_id=P_Body.device.id;
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id',val=P_Body.device.id,akt=true);
            ! if(P_Body.is_playing===true){
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id',val=P_Body.item.id,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name',val=P_Body.item.artists[0].name,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type',val=P_Body.item.type,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album',val=P_Body.item.album.name,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',val=P_Body.timestamp,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',val=P_Body.progress_ms,akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url',val=P_Body.item.album.images[0].url,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name',val=P_Body.item.name,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',val=P_Body.item.duration_ms,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',val=P_Body.device.is_active,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',val=P_Body.device.is_restricted,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name',val=P_Body.device.name,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type',val=P_Body.device.type,akt=true);
            setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',val=P_Body.device.volume_percent,akt=true);
            }//End of Function CreatePlaybackInfo
            ! function GetUserInformation(P_Body){
            ! Application.User_ID=P_Body.id;
            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val=P_Body.id,akt=true);
            }//End of Function GetUserInformation
            ! function GetUsersPlaylist(P_Body){
            ! for (i = 0; i < P_Body.items.length; i++) {
                var Pfad='javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '');
            ! if (getObject(Pfad+'.id')===null) { //verursacht Warnung
            createState(Pfad+'.Play_this_List',false,{type:'boolean', role:'button'});
            createState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,{type:'string', role:'id',write:false});
            createState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,{type:'string', role:'owner',write:false});
            createState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,{type:'string', role:'Name',write:false});
            createState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,{type:'number', role:'tracks_total',write:false});
               else {
                    setState(Pfad+'.id',P_Body.items[i].id,akt=true);
                    setState(Pfad+'.owner',P_Body.items[i].owner.id,akt=true);
                    setState(Pfad+'.name',P_Body.items[i].name,akt=true);
                    setState(Pfad+'.tracks_total',P_Body.items[i].tracks.total,akt=true);
               Get_Playlist_Tracks(P_Body.items[i].owner.id,P_Body.items[i].id,Pfad);
            ! function Device_Handel(Device_Data){
            if (Device_Data.last_select_device_id===""){
            return Device_Data.last_active_device_id;
            else{
            return Device_Data.last_select_device_id;
            ! function Get_Playlist_Tracks(owner,id,Pfad){ //NEU
            var reg_param=owner+'/playlists/'+id+'/tracks';
            var query={
            fields:'items.track.name,items.track.id,items.track.artists.name,total,offset',
            limit:100,
            offset:0
             SendRequest('/v1/users/'+reg_param+'?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){
                 if(!err){
                         var StateString='';
                         var Track_ID_String='';
            for (i = 0; i < data.items.length; i++) {
                 StateString=StateString+i.toString()+':'+data.items[i].track.name+'-'+data.items[i].track.artists[0].name+';';
                 Track_ID_String=Track_ID_String+i.toString()+':'+data.items[i].track.id+';';
            ! createState(Pfad+'.Track_List',-1,{type: "number", role: "Tracks",states:StateString,Track_ID:Track_ID_String});
            }//End of Function Get_Playlist_Tracks
            ! function CreateDevices(P_Body){
            for (i = 0; i < P_Body.devices.length; i++) {
                         for (var ObjName in P_Body.devices[i]) {
                             if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName)){
                                 createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],{type: typeof P_Body.devices[i][ObjName], role: ObjName});
                                 createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Use_for_Playback',false,{type:'boolean', role:'button'});
                             else{setState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],akt=true)}
            }//End of Function CreateDevices
            ! function generateRandomString (length) {
            var text = '';
            var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
            ! for (var i = 0; i < length; i++) {
            text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
            return text;
            ! function request_authorization(){
            Application.State=generateRandomString (20);
            var query ={
                client_id:Application.Client_ID,
                response_type: 'code',
                redirect_uri :Application.redirect_uri,
                state:Application.State,
                scope:'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private'
            var options = {
            url:'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?'+querystring.stringify(query),
            method: 'GET',
            followAllRedirects: true,
            ! setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val=options.url);
            var debug=false;
            if(debug===true){
            ! request(options, function (error, response,body,formData){
            // console.log(options.url);
            //console.log('CODE*****' +response.statusCode);
            //console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
            //console.log('BODY*****'+body);
            //console.log('ERROR'+error);
            //console.log('FORM'+request.form);
            //console.log('HEADERS *****'+JSON.stringify(response.headers));
            //console.log('HTML *****'+JSON.stringify(response.html));
            ! }// End of Function request_authorization
            ! function GetToken(){
            var options = {
            url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
            method: 'POST',
            headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')},
            form: {grant_type:'authorization_code',code:Application.code,redirect_uri:Application.redirect_uri}
            ! request(options, function (error, response, body){
            if(SaveToken(body)===true){
            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val='',akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',val='',akt=true);
            ! }//End of Function GetToken
            ! function Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
            console.log('Token wird erneut angefordert ! ');
            var options = {
            method: 'POST',
            form: {grant_type:'refresh_token',refresh_token:Application.refresh_token}
            ! if(Application.refresh_token!==''){
            if(error){console.log(error)}
                if (SaveToken(body)===true){  // wenn Token erfolgreich gespreichert wurde
                console.log('neuer Token eingetroffen');
                      SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,data){
                         if (!err){console.log('Daten mit neuem Token')}
                         else{console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !')}
                    callback(err,data);
            else {callback(true,null)}
            else{
            console.warn('kein Refresh Token gefunden !!');
            }//End of Function Refresh_Token
            ! function SaveToken(Body){
             var ParsedBody=JSON.parse(Body);
                 if ("undefined" !== typeof  ParsedBody.access_token){
                      Application.Token=ParsedBody.access_token;
                            fs.writeFile('SpotifyAccessToken.txt', Application.Token, function (err) {
                            if (err) {throw err}
                            else{
                            console.log('SpotifyAccessToken Saved!');
                if ("undefined" !== typeof  ParsedBody.refresh_token){
                    Application.refresh_token=ParsedBody.refresh_token;
                        fs.writeFile('SpotifyRefreshToken.txt', Application.refresh_token, function (err) {
                            else{
                            console.log('SpotifyRefreshToken Saved!');
                return true;
            }//End of Function SaveToken
            ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',change:"any"}, function (obj){
            if (!obj.state.ack) {
                 var return_uri=querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]')+1, obj.state.val.length));
                 if(return_uri.state==Application.State){
                     Application.code=return_uri.code;
                       GetToken();
            ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization',val:true}, function (obj){
            request_authorization();
            ! on({id: /.Use_for_Playback$/, val:true},function (obj){
            ! Device_Data.last_select_device_id=getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val;
            var send={
            device_ids:[Device_Data.last_select_device_id], //Divice IDs als Array !
            //play:false //True = Wiedergabe startet sofort auf diesem Gerät, FALSE = Wiedergabe anhängig von Playback State
            SendRequest('/v1/me/player','PUT',JSON.stringify(send),function(err,data){
            on({id: /.Track_List$/,valGe:0,valNe:null,ack:false},function (obj){ //eine bestimmten Track aus Playliste sofort abspielen
            var StateName = obj.common.Track_ID.split(';');
            var StateArr=[];
            for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
            var ele = StateName[i].split(':');
            StateArr[ele[0]] = ele[1];
            ! if(StateArr[obj.state.val]!==''&&(StateArr[obj.state.val]!==null)){
            ! var send ={
            uris:['spotify:track:'+StateArr[obj.state.val]],
            offset:{
            position:0
                         SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(err){
                             if(!err){setState(obj.id,obj.state.val,ack=true)}
            on({id: /.Play_this_List$/, val:true},function (obj){ //eine bestimmte Playlist sofort abspielen
            ! var send ={
            context_uri:'spotify:user:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.owner').val+':playlist:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val,
            offset:{
            position:1
                 var query ={device_id:Device_Handel(Device_Data)};
                 SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT',JSON.stringify(send),function(){
                     SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){
                    if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)}
            ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Play',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/play?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
            ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Pause',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/pause?'+querystring.stringify(query),'PUT','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/next?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(err,data){
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/previous?'+querystring.stringify(query),'POST','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track','PUT','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context','PUT','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off',val:true}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off','PUT','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent='+obj.state.val,'PUT','',function(err){
            if (!err){
            // setState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', true/ack/);
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, function (obj){
            SendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms='+obj.state.val*1000,'PUT','',function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Shuffle'}, function (obj){
            if (obj.state.val===true){ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true','PUT','',function(){})}
            else{ SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false','PUT','',function(){})}
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, function (obj){
                 var send ={
                     uris:['spotify:track:'+obj.state.val],
                     offset:{
                         position:0
                 SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
            on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, function (obj){
                 var send ={
                     context_uri:'spotify:user:'+Application.User_ID+':playlist:'+obj.state.val,   //spotify:user:user:playlist:
                     offset:{
                         position:1
            on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
            if(Application.User_ID!==''){
            var query ={
            limit:40,
            offest:0
                 SendRequest('/v1/users/'+Application.User_ID+'/playlists?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){
                     if(!err) {GetUsersPlaylist(data)}
            on({id:'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, function (obj){
            on({id:'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, function (obj){
            on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, function (obj){
              if(obj.state.val===true){
                     Intervall = setInterval(function () {
                            else{clearInterval(Intervall)}
                     },5000);
              else{
                  if ("undefined" !== typeof  Intervall){clearInterval(Intervall)}
            onStop(function () {
            setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId',val='',akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID',val='',akt=true);
            setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val='',akt=true);
            }, 1000 /ms/);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              @Karim:
              Hallo Lucky,
              Lieben Gruß, Karim. `
              Aktualisiere mal bitte deine States
              bei IoBroker scheinen States die zur Laufzeit erstellt werden, nicht immer sofort sichtbar zu sein
                Wenn du mit States aktualisieren das kleine "Aktualisieren Symbol" bei de Objekten meinst, das hat keine Veränderung gebracht 😞
                Im Reiter "Zustände" kann ich leider nichts aktualisieren und dort sind noch alte Zeiten bei "Zeit" und "geändert" eingetragen.
                Wie kann ich das dort aktualisieren?
                Lieben Gruß, Karim.
                  Worn last edited by
                  Vielen Dank! Probiere ich heute Abend aus!
                  @Karim: Ich musste iobroker komplett neu starten (hab den pi durchgestartet) damit das bei mir lief. Erst danach konnte ich die Listen laden etc..
                  Grüße Ben
                    Den Raspi habe ich bereits neu gestartet, was auch zu keiner Veränderung geführt hat 😞
                    Habe es auch eben noch ein weiteres mal getestet, leider wieder ohne Erfolg.
                    Andere Ideen woran es noch liegen könnte? Kann ich euch irgendwas posten, was euch weitere Informationen geben kann?
                    Lieben Gruß, Karim.
                      Worn last edited by
                      oh man ist das genial :)! Ich bin happy, es läuft! Ich habe noch STATES für shuffle hinzugefügt. Problem war, dass ich mit einer Szene "Guten Morgen" direkt eine Spotify Playliste starte, diese aber leider immer mit Shuffle OFF startete, egal was vorher in Spotify aktiviert war. Resultat war dann, dass die Playlist immer mit dem gleichen Song gestartet hat. Dann würde ich also morgens immer die gleichen 2-3 Lieder hören. Mit Shuffle aktiviert und einem Button-Klick auf Skip (plus oder minus) hab ich dann einen Random-Song aus der Playlist.
                      Im Code ergänzt:
                      Anfang bei den States:
                      createState('javascript.0.Spotify.Player.ShuffleOn', false,{type: "boolean", role: "button"});
                      createState('javascript.0.Spotify.Player.ShuffleOff', false,{type: "boolean", role: "button"});
                      Weiter unten bei den Event-Handlern:
                      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.ShuffleOn',val:true}, function (obj){
                      	SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=true','PUT','',function(){});
                      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.ShuffleOff',val:true}, function (obj){
                      	SendRequest('/v1/me/player/shuffle?state=false','PUT','',function(){});
                      @Luck: Ich bin Lucky! Würde dir gerne ein Bier ausgeben! Sehr coole Sache… sehr cool.
                      Ben
                        Worn last edited by
                        @Karim: Du könntest mal schauen, ob bei der App bei Spotify überhaupt was ankommt. Da gibt es so ein Dashboard. Möglicherweise geht sonst irgendwas nicht raus/rein? Ansonsten ggf. alles rausschmeißen und nochmal neu starten?
                        Ben
                          @Worn:
                          Ben `
                          ich trinke Herry 😄
                            Danke, nun klappt es.
                            Ich glaube es lag daran, dass ich die URL nicht in der erstellten App eingetragen hatte.
                            Vielen dank für eure Hilfe 🙂
                            Jetzt geht es an die Visualisierung. Mal sehen wie es damit voran geht 😄
                            Lieben Gruß, Karim.
                              Worn last edited by
                              @Lucky:
                              @Worn:
                              Ben `
                              ich trinke Herry 😄 `
                              Äh ja, Herrenhäuser? Und wie kommt das nu zu dir ;)?
                              Ben
                                Ich habe mal wieder ein Problem.
                                Nach ein paar Stunden / Tagen aktualisieren sich manche Werte in den Objekten nicht mehr, womit es auch nicht mehr möglich ist, die Steuerung per Vis zu übernehmen.
                                Wenn ich allerdings in den Objekten direkt einen Button nutze, klappt es komischerweise von dort aus wieder.
                                Über die Vis kommt beim Drücken eines Buttons auch folgendes:
                                javascript.0 2017-12-26 15:41:14.562 error script.js.Skripte.Spotify: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                                Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                Lieben Gruß, Karim.
                                  mtaxer last edited by
                                  PERFEKT! Funktioniert super. Bis auf eine Kleinigkeit. Das Auslesen der Playlist …
                                  Drücke ich den Button kommt nichts an.
                                  Habe im Script diesen Fehler entdeckt:
                                  Hat der vielleicht was damit zu tun?
                                  SG
                                  Mario
                                    du meinst das Ausrufezeichen ? das ist soweit ich weis ein Fehler im Editor und kommt bei allen Skripten vor ab einer bestimmten Zeilenanzahl..
                                    Zu deinem Problem, wenn du die Playlists abgerufen hast, aktualisiere mal deine States
                                      @Karim:
                                      benutzt du die letzte Version ?
                                      sollte eigentlich nicht mehr vorkommen, mein Skript lief jetzt eine mind. eine Woche ohne einen Benutzereingriff, und hat heute auf Anhieb wider funktioniert
                                      Ich denke nicht das es mit VIS zutun hat,hast du vielleicht den Javascript Adapter zwischendurch neu gestartet, oder ist er abgestürzt ?
                                        Hallo Lucky,
                                        Ja, ich nutze die Version 0.35.
                                        Jetzt gerade ging es die Musik aus ioBroker direkt zu starten, aber über die Vis. hat es dann nicht mehr geklappt.
                                        Zurück am Computer hat es dann auch nicht mehr mit den Buttons geklappt 😞
                                        Etwas verwirrend alles.
                                        Lieben Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr,
                                        Karim.
                                          hm, ich kann das leider nicht rekonstruieren, bei mir geht es
                                            @Lucky:
                                            Zu deinem Problem, wenn du die Playlists abgerufen hast, aktualisiere mal deine States `
                                            … hat geklappt, danke.
                                            SG
                                            Mario
                                            1.0k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262342
