    5. Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
      @homoran sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
      in einem größeren Textfeld untereinander aufgelistet
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
      mit welchem Widget?
      Ich habe mal ausprobiert:
      • html (mit Binding)
      • string
      • string (unescaped)
      • note
      ... und muss @hg6806 erstmal Recht geben: Kein Zeilenumbruch 😞
        @codierknecht und mit <br>
        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          und mit <br>
          Wo soll das herkommen?
          Den Text von Hand zusammenklöppeln und dort ein <br> reinfummeln geht natürlich immer.
          Das dann in ein HTML-Widget und fertig.
          Ich (und vermutlich auch @hg6806 ) stelle mir da allerdings die Frage: Wozu dient der Block "Neue Zeile"?
          @haus-automatisierung Kannst Du uns hier Licht ans Fahrrad machen?
          haus-automatisierung Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
            @codierknecht sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
            z.B. mit einem .join('<br/>'); auf einem Array.
            Na um die White-Space-Zeichen einzufügen, welche dort definiert sind (also \n, \r\n oder \r). Das ist aber eher für Text-Dateien interessant. HTML interessiert der Zeilenumbruch recht wenig.
            Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass im HTML selbst der Umbruch zu sehen ist - den muss also das Widget aktiv entfernen?! Nur im Browser wäre das natürlich nach wie vor kein Umbruch.
            Könnte man jetzt drüber sprechen, ob das Widget ein \n in ein <br> für HTML wandeln sollte. Eine Option dafür wäre schon nett. In vielen Programmiersprachen gibts Funktionen dafür (wie nl2br).
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
              ist ewig her dass ich mich mit dem neue Zeile Block rumgeärgert hsbe.
              Sollte auch im log per debug-Block die Werte untereinander schreiben.
              Hat nie geklappt.
              Hab dann u.a. für das Eventlist Widget mit <br> gearbeitet
              und auch die anderen Highlights aus HTML
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ich verwende diesen Baustein nur um auszuwerten - so z.B.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                  Oder eine 4. Option im "Neue Zeile" Block 😁
                    @codierknecht Das ist ... Text. Du kannst genauso ein Text-Block nehmen und da <br> reinschreiben. Wo wäre der Vorteil im Neue-Zeile-Block?
                    • Codierknecht
                      Das macht wohl jeder so, der irgendwo einen Zeilenumbruch für HTML braucht.
                      Na für HTML wäre ja ein <br> genau das - eine neue Zeile.
                      Mir persönlich ist das Wumpe. Aber ich bin ja nicht der TE.
                        Na meiner Meinung nach gehört HTML eh nicht in die Datenpunkte direkt. Aber das ist ein anderes Thema.
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                          Aber wenn alles andere um irgendwie neue Zeilen zu erzeugen nicht klappt?
                          Was soll man denn dann machen?
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Gerade mal
                            \r\n
                            ausprobiert, leider das gleiche Ergebnis.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                              Gerade mal
                              \r\n
                              wie schon erwähnt den normalen Textbaustein verwenden:
                              und dort
                              <br>
                              eingeben.
                              Dann den Datenpunkt im HTML-Widget als Binding einfügen
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Heißt in HTML - Edit Text dann den Datenpunkt in geschweiften Klammern eingeben, mehr nicht?
                                • DJMarc75
                                  @hg6806
                                  Als Beispiel:
                                  • hg6806
                                    @djmarc75
                                    Genau, so meinte ich das.
                                    Funktioniert! Danke!
                                    Jetzt müsste die Schriftart nur noch 1 Nr. größer sein und in Rot.
                                    Muss ich das wie @Homoran in jede Zeil im Text machen oder geht das einfacher einmal in HTML?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 müsste 1x reichen, wenn es ein Text ist.
                                      ich habe ja verschiedene Meldu gen, die je nach Wichtigkeit Größe, Farbe und Fettdruck bekommen.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                                        Stimmt, man kann es auch unten in CSS einstellen. Das klappt.
                                        Danke allen nochmal!
                                        768
