    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
      bitwicht last edited by bitwicht
      Passt, das wars. Danke.
        @Marc-Berg
        Ich habe die Daten (ca. 12 Monate) dann so eingegeben ohne Problem:
        PV_SE_Erzeugung_Monat_Adapter value=374000 1706740200
        Nach weiterer Eingabe von ca. 12 Monaten kommt jetzt dieser Fehler:
        panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
        Ich habe jetzt das komplette measuremnt gelöscht und neu angelegt, jetzt scheint es zu gehen
          @Marc-Berg
          Hast du hier noch eine Idee:
          Ich gebe diesen Unix Zeit ein:
          1669761000
          Das ist laut Rechner der: Your Time Zone Tue Nov 29 2022 23:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          In der Influx wird es aber als
          2022-12-02T20:48:00.000Z
          eingetragen
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
            @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
            Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die InfluxDB aus diesem Timestamp ein falsches Datum macht.
            Und aus diesen zwei "Schnipseln" ist das für mich auch nicht wirklich "beweisbar".
              @Marc-Berg
              hier mein Import:
              PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21300000 1703975400 (30.12.2023)
              PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=23200000 1672439400 (30.12.2022)
              PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter value=21800000 1640903400 (30.12.2021)
              und was dann in der DB steht:
              Die Zeit auf dem System passt:
              Fri 16 Feb 11:34:52 CET 2024
              • Marc Berg
                @bitwicht
                zeig mal die Abfrage:
                  @Marc-Berg
                  from(bucket: "iobroker_unlimited")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "PV_SE_Erzeugung_Jahr_Adapter")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "mean")
                  Ohne
                                  import "timezone"
                                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  • Marc Berg
                    diese Zeile rausnehmen. Damit werden doch andere Zeitfenster gebildet.
                      @Marc-Berg
                      Danke.
                      Ich habe im Dataexplorer nur die Häkchen gesetzt und auf Submit geklickt.
                      Dann kommt automatisch die Abfrage. Ich dachte da zeit er einfach an was in der Tabelle value ist.
                        delete xxx
                          @Marc-Berg
                          Hallo Marc.
                          Ich spiele gerade mit dem Adapter Device-Reminder.
                          Er schreibt folgende Werte:
                          Time                    value
                          2024-03-07 13:02:23     [{"start":"07.03.2024 11:00:32","end":"07.03.2024 13:02:23","runtime":"02:01:40"}]
                          Kann ich das als Bar Chart im Grafana verwerten?
                          ZB:
                          Balken, summiert, Anzahl, pro Tag / Monat / Jahr.
                          Ein Balken pro Datum mit der Länge der Laufzeit.
                          Geht das? Hast du zufällig ein Beispiel?
                          • Marc Berg
                            Habe ich noch nie gemacht, und müsste selbst suchen.
                              @Marc-Berg
                              Wenn ich im iobroker im Verlauf schaue, schaut es so aus:
                              Wenn ich in der Influx eine Abfrage mache kommt bei "value" ein Fehler und "q" nix brauchbares:
                              Wir der Wert nicht als Zahl sondern als Text gespeichert oder was passiert denn da ?
                              • Marc Berg
                                Da den Wert "01:37:10" nicht als Number gespeichert werden kann, wird es ein String sein. Strings lassen sich nicht mit der "aggregate"-Funktion bearbeiten, deshalb die Fehlermeldung, die du allerdings weg bekommst, wenn du das "aggregate" abschaltest (unten rechts -->"custom" --> Haken wegnehmen)
                                  @Marc-Berg
                                  Dann bin ich einen Schritt weiter:
                                  Die Werte stehen in: _value
                                  Müsste ich dann im Grafana auf _valie gehen - sowas
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetestatus-Trockner-LetzteLaufzeit")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "_value")
                                   // |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                    |> yield(name: "mean")
                                  • Marc Berg
                                    Die Werte stehen in der Spalte"_value". Was du aber machen willst, ist die Datensätze selektieren, in denen das Feld "value" heißt. Also:
                                      @Marc-Berg
                                      Im Grafana sagt er dann "No Data" oder "Data is missing a number field"
                                      Ich würde gerne folgende Auswertung bauen:
                                      1. Mit bar gauge die Laufzeit am jeweiligen Tag
                                      2. Mit bar chart die Anzahl im Monat
                                      Wie bringe ich es ihm denn bei das er bar gauge einfach den Zeitstempel und Leufzeit nehmen muss und bei bar chart die Anzahl der Einträge in einem Monat summiert ?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        @bitwicht
                                        Du musst die Zeiten als Number (z.B: Anzahl der Minuten) speichern. Dann kannst du diese Daten in Flux auch sinnvoll summieren. Zur Darstellung im Format "hh:mi" musst du die Daten in Grafana formatieren. Das war hier vor ein paar Wochen/Monaten schon mal Thema, finde ich aber gerade nicht.
                                          deldeldel
                                            @Marc-Berg
                                            Ich habe mit diesen neuen Datenpunkt angelegt:
                                            createState("javascript.0.device-reminder.Waschmaschine.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                                            Ich lasse in den Datenpunkt nur 0 oder 1 schreiben.
                                            Im Grafana möchte ich dann nur alle Zahlen Addieren:
                                            import "timezone"
                                              |> range(start: -15d)
                                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Geraetenutzung_Trockner_counter")
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                              |> yield(name: "mean")
                                            Es kommt aber der Fehler:
                                            invalid: runtime error: unsupported aggregate column type bool
                                            Ich habe doch eine "number" angelegt ?!
                                            1.3k
                                            22359
