    5. Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
      @codierknecht sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
      Wo soll das herkommen?
      ist ewig her dass ich mich mit dem neue Zeile Block rumgeärgert hsbe.
      Sollte auch im log per debug-Block die Werte untereinander schreiben.
      Hat nie geklappt.
      Hab dann u.a. für das Eventlist Widget mit <br> gearbeitet
      und auch die anderen Highlights aus HTML
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Ich verwende diesen Baustein nur um auszuwerten - so z.B.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
          Könnte man jetzt drüber sprechen, ob das Widget ein \n in ein <br> für HTML wandeln sollte. Eine Option dafür wäre schon nett.
          Oder eine 4. Option im "Neue Zeile" Block 😁
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Das ist ... Text. Du kannst genauso ein Text-Block nehmen und da <br> reinschreiben. Wo wäre der Vorteil im Neue-Zeile-Block?
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Das macht wohl jeder so, der irgendwo einen Zeilenumbruch für HTML braucht.
              Na für HTML wäre ja ein <br> genau das - eine neue Zeile.
              Mir persönlich ist das Wumpe. Aber ich bin ja nicht der TE.
                Na meiner Meinung nach gehört HTML eh nicht in die Datenpunkte direkt. Aber das ist ein anderes Thema.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                  Aber wenn alles andere um irgendwie neue Zeilen zu erzeugen nicht klappt?
                  Was soll man denn dann machen?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Gerade mal
                    \r\n
                    ausprobiert, leider das gleiche Ergebnis.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @hg6806 last edited by
                      @hg6806 sagte in Textfeld mit Zeilenumbruch erzeugen:
                      Gerade mal
                      \r\n
                      wie schon erwähnt den normalen Textbaustein verwenden:
                      und dort
                      <br>
                      eingeben.
                      Dann den Datenpunkt im HTML-Widget als Binding einfügen
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Heißt in HTML - Edit Text dann den Datenpunkt in geschweiften Klammern eingeben, mehr nicht?
                        • DJMarc75
                          @hg6806
                          Als Beispiel:
                          • hg6806
                            @djmarc75
                            Genau, so meinte ich das.
                            Funktioniert! Danke!
                            Jetzt müsste die Schriftart nur noch 1 Nr. größer sein und in Rot.
                            Muss ich das wie @Homoran in jede Zeil im Text machen oder geht das einfacher einmal in HTML?
                              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                              @hg6806 müsste 1x reichen, wenn es ein Text ist.
                              ich habe ja verschiedene Meldu gen, die je nach Wichtigkeit Größe, Farbe und Fettdruck bekommen.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                                Stimmt, man kann es auch unten in CSS einstellen. Das klappt.
                                Danke allen nochmal!
                                768
