    4. Cloud.0 cpu Auslastung
      Was machst du mit 2x Admin
      Rainer
        @Homoran:
        Rainer `
        aufpassn… :lol: der eine läuft nicht.. und wenn dann auf dem host.. fallback 🙂
          @arteck:
          aufpassn… der eine läuft nicht `
          Das seh ich schon, aber ich dachte das sei dein Problem
          @arteck:
          mein admin läuft auch mal amok `
          Mehr Infos hatte ich ja nicht.
          Rainer
            der Adapter macht mir sorgen… der läuft die ganze Zeit (im Ruhezustand) so hoch
              Das sind doch die i/o Ereignisse des Admin.
              Wenn du z.B. viele Skripte hast, die ein aufwändiges Logging betreiben (Was man nicht sieht, da der js-Adapter nicht mit auf dem Screenshot ist) oder irgendwelche Objekte im Sekundentakt upgedated werden kann das schon vorkommen.
              Rainer
                Reiner das ist es ja…
                es passiert nichts von dem was du erwähnst....
                nö nichtsdergleichen
                klar aber nicht Sekundentakt.. cron jobs Minütlich
                warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why??
                  @arteck:
                  warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why?? `
                  @Homoran:
                  Wenn du z.B. viele Skripte hast, … kann das schon vorkommen. `
                  Dann sieh mal im log unter javasript nach
                  Rainer
                    @Homoran:
                    @arteck:
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    alles ruhig sonst würde mir der Log schon platzen…..
                      Dann filtere mal den Reiter "Ereignisse" auf javascript
                      Rainer
                        alles ruhig…. hab auch schon geschaut..ab und an kommt was ahlt eben Minütlich
                          Naja, 8 Events innerhalb von 6 Hundertstel Sekunden ist nicht gerade ruhig.
                          irgend etwas läuft da aber.
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            ich dachte das sind meine… aber nope... wasndas ? die knallen aber.... was ist das
                            von js-controller kommt das
                            function reportStatus() {
                                var id = 'system.host.' + hostname;
                                outputCount += 10;
                                states.setState(id + '.alive',   {val: true, ack: true, expire: 30, from: id});
                                states.setState(id + '.load',    {val: parseFloat(os.loadavg()[0].toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.mem',     {val: Math.round(100 * os.freemem() / os.totalmem()), ack: true, from: id});
                                var mem = process.memoryUsage();
                                //noinspection JSUnresolvedVariable
                                states.setState(id + '.memRss', {val: parseFloat((mem.rss / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.memHeapTotal', {val: parseFloat((mem.heapTotal / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.memHeapUsed', {val: parseFloat((mem.heapUsed / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                // Under windows toFixed returns string ?
                                states.setState(id + '.uptime', {val: parseInt(process.uptime().toFixed(), 10), ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.freemem', {val: Math.round(os.freemem() / 1048576/* 1MB */), ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.inputCount', {val: inputCount, ack: true, from: id});
                                states.setState(id + '.outputCount', {val: outputCount, ack: true, from: id});
                                inputCount = 0;
                                outputCount = 0;
                            soll aber alle
                            function startAliveInterval() {
                                reportStatus();
                                setInterval(reportStatus, 15000);
                            15000 ms kommen….. hä
                              …jetzt bin ich (erst einmal) raus 😞
                              Da muss ein Wissender ran!
                              Rainer
                                Bluefox….kannst du da mal ein auge drauf werfen
                                die Meldungen kommen sekündlich... das kann nicht richtig sein
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js produziert die Meldung
                                so bin wieder bissel weiser.. das ist die Instanzenaktualisierungsroutine..die muss so
                                765
