    4. Backitup Adapter sichert sqlite.db nicht vollständig
    • joma
      joma last edited by joma
      Moinsen, bin mit iobroker gerade von windows auf linux umgezogen. Als Backuplösung hatte ich unter windows einfach den iobroker-data Ordner stündlich gesichert. In Notfällen war iobroker damit ruckzuck incl. aller aktuellen Verlaufsdaten aus der sql Datei neuinstalliert.
      Bei Linux bin ich derzeit noch Frischling, aber immerhin iobroker läuft schon mal. 👍
      Nur der Backitup Adapter macht hier irgendwie Murks bei der sqlite Sicherung (iobroker Sicherung läuft dagegen einwandfrei). Aus ca. 300MB werden da mal eben 200Byte. Die sql Datei die in dem erzeugten Archiv generiert wird, lehnt der DB Browser for SQLite mit 'file is not a database' ab.
      Öffne ich die Datei mit Notepad++ kommt da folgendes:
      PRAGMA foreign_keys=OFF;
      BEGIN TRANSACTION;
      COMMIT;
      Keine Ahnung was das beutet. Fehlermeldungen hat das Protokoll nicht.
      Gesichert wird Lokal und mit FTP auf Fritzbox.
      Hoffentlich ist das Problem lösbar!?
      Zutaten:
      • Adaptername: Backitup
      • Adapterversion: 2.10.11
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: 6.3.16
      • Hardwaresystem: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
      • Arbeitsspeicher: ...8GB
      • Festplattenart: NVME 500GB ...
      • Betriebssystem: Sparky Linux (xfce)
      • Nodejs-Version: 18.19.1
      • NPM-Version: 10.2.4
      • Installationsart: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      • Image, Docker genutzt: Nein
      hier noch meine iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iob
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop ️
      Operating System: SparkyLinux 7.2 (Orion-Belt)
                Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: $_DEFAULT_STRING_
        Hardware Model: $_DEFAULT_STRING_
      Firmware Version: 5.13
      model name	: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       22:35:41 up 1 day, 23:12,  2 users,  load average: 0.84, 0.80, 0.66
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-02-27 22:35:41 CET
                 Universal time: Tue 2024-02-27 21:35:41 UTC
                       RTC time: Tue 2024-02-27 21:35:41
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      joma
      /home/joma
      joma dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users scanner lpadmin netdev bluetooth autologin iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 29992
      75476: syntax error in expression (error token is "75476")
      X-Server: 	false
      Desktop: 	xfce
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.0G        4.7G        344M         83M        1.4G        1.4G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          6.0G        4.7G        344M
               5760 M total memory
               4464 M used memory
                722 M active memory
               4153 M inactive memory
                327 M free memory
                347 M buffer memory
                965 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.8G     0  2.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     577M  2.1M  575M   1% /run
      /dev/nvme0n1p1 ext4      469G  9.2G  436G   3% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.9G   44K  2.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     577M   72K  576M   1% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     577M   68K  576M   1% /run/user/0
      tmpfs          tmpfs     577M   64K  576M   1% /run/user/109
      [Sun Feb 25 23:23:35 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Feb 25 23:23:35 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
      [Mon Feb 26 16:30:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      TARGET                                             SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                                                  /dev/nvme0n1p1 ext4              rw,noatime,discard
      |-/media/root/528f2830-e0cf-494a-8558-cd6b82d797d0 /dev/mmcblk0p1 ext4              rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
      `-/home/joma/thinclient_drives                     xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1001
      /var:
      700M	/var/
      341M	/var/cache
      313M	/var/cache/apt
      305M	/var/lib
      197M	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      46M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      863M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      289M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
      143M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      289M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      /usr/bin/node 		v18.19.1
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/updates/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iob                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob                                      -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.rct.0                    : rct                   : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob                                      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iob                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Stable (default)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.14.2
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "myuplink"     : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "rct"          : 1.2.2    , installed 1.2.4
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Objects and States
      Objects: 	13216
      States: 	11745
      Hit:1 http://deb-multimedia.org bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/updates InRelease
      Hit:5 https://repo.sparkylinux.org core InRelease
      Hit:6 https://repo.sparkylinux.org orion InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.116.10:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26241      1722/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.116.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1200571    79487/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23301      1423/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17933      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          641645     44031/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23051      698/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23137      698/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29115      2217/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23302      1423/exim4
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          641644     44031/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      121        24843      733/xrdp
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29399      2412/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25803      924/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       27295      2337/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16114      1/init
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19155      705/xrdp-sesman
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1845       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          642421     44032/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           106        17278      568/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        17276      568/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35986                :::*                                106        17279      568/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17934      1/init
      udp6       0      0 fe80::5edf:5fe1:52e:546 :::*                                0          24955      620/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        17277      568/avahi-daemon: r
      2024-02-27 22:30:00.053  - info: hm-rpc.0 (79320) terminating
      2024-02-27 22:30:00.055  - info: hm-rpc.0 (79320) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2024-02-27 22:30:00.632  - info: host.iob instance system.adapter.hm-rpc.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2024-02-27 22:30:00.632  - info: host.iob Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2024-02-27 22:30:01.214  - info: dwd.0 (79469) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-02-27 22:30:01.736  - info: host.iob instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 79487
      2024-02-27 22:30:02.007  - info: dwd.0 (79469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-02-27 22:30:02.561  - info: host.iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-02-27 22:30:02.648  - info: hm-rpc.0 (79487) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
      2024-02-27 22:30:02.735  - info: hm-rpc.0 (79487) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-02-27 22:30:03.066  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.116.10:2001
      2024-02-27 22:30:03.066  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.116.11:2001/ with ["http://192.168.116.10:2001","iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
      2024-02-27 22:30:03.096  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc <- system.listMethods ["iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
      2024-02-27 22:30:03.104  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc <- listDevices ["iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
      2024-02-27 22:30:03.173  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc -> 116 devices
      2024-02-27 22:30:03.207  - info: hm-rpc.0 (79487) Connected
      2024-02-27 22:30:04.064  - info: host.iob instance system.adapter.ical.1 started with pid 79502
      2024-02-27 22:30:05.322  - info: ical.1 (79502) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-02-27 22:30:05.829  - info: ical.1 (79502) processing URL: Anton https://.../calendar.ics
      2024-02-27 22:30:05.831  - info: ical.1 (79502) processing URL: Freizeit https://.../calendar.ics
      2024-02-27 22:30:05.963  - info: ical.1 (79502) processing URL: Kalender https://.../calendar.ics
      2024-02-27 22:30:06.020  - info: ical.1 (79502) processing URL: Haushalt https://.../calendar.ics
      2024-02-27 22:30:06.223  - info: ical.1 (79502) processing URL: Barbara https://.../calendar.ics
      2024-02-27 22:30:11.305  - info: ical.1 (79502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-02-27 22:30:11.847  - info: host.iob instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      und das relevante Protokoll
      2024-02-27 19:42:48.153 - debug: backitup.0 (75088) The local storage check was completed successfully. On the host "iob" are currently 470194 MB free space available!
      2024-02-27 19:42:51.312 - debug: backitup.0 (75088) The local storage check was completed successfully. On the host "iob" are currently 470194 MB free space available!
      2024-02-27 19:42:51.380 - debug: backitup.0 (75088) Backup has started ...
      2024-02-27 19:42:53.835 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] host.iob 11733 states saved
      2024-02-27 19:42:54.182 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] host.iob 13212 objects saved
      2024-02-27 19:42:55.705 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_27-19_42_51_backupiobroker.tar.gz
      2024-02-27 19:42:55.706 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      2024-02-27 19:42:56.755 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] done
      2024-02-27 19:42:57.362 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] Start SQLite3 Backup ...
      2024-02-27 19:42:57.474 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sql.0 is stopped
      2024-02-27 19:42:57.475 - info: host.iob instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
      2024-02-27 19:42:57.496 - info: host.iob "system.adapter.sql.0" disabled
      2024-02-27 19:42:57.496 - info: host.iob stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2024-02-27 19:42:57.591 - info: host.iob instance "system.adapter.sql.0" enabled via .alive
      2024-02-27 19:42:57.605 - info: host.iob "system.adapter.sql.0" enabled
      2024-02-27 19:42:57.605 - info: host.iob stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2024-02-27 19:42:57.635 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sql.0 started
      2024-02-27 19:42:57.635 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] Backup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_02_27-19_42_57_backupiobroker.tar.gz
      2024-02-27 19:42:57.636 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sqlite File deleted!
      2024-02-27 19:42:57.637 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] done
      2024-02-27 19:42:57.820 - info: sql.0 (75042) terminating
      2024-02-27 19:42:57.822 - info: sql.0 (75042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-02-27 19:42:58.415 - info: host.iob instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-02-27 19:42:58.415 - info: host.iob Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2024-02-27 19:42:59.528 - info: host.iob instance system.adapter.sql.0 started with pid 75124
      2024-02-27 19:43:00.228 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] FTP connected.
      2024-02-27 19:43:00.228 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] Send iobroker_2024_02_27-19_42_51_backupiobroker.tar.gz
      2024-02-27 19:43:00.652 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] Send sqlite_2024_02_27-19_42_57_backupiobroker.tar.gz
      2024-02-27 19:43:00.703 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] done
      2024-02-27 19:43:01.609 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
      2024-02-27 19:43:01.611 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/clean] done
      2024-02-27 19:43:02.677 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/telegram] done
      2024-02-27 19:43:02.992 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyHTML] new history html values created
      2024-02-27 19:43:03.087 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyHTML] done
      2024-02-27 19:43:03.258 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyJSON] new history json values created
      2024-02-27 19:43:03.259 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyJSON] done
      2024-02-27 19:43:03.562 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker] exec: done
      • simatec
        simatec Developer Most Active @joma last edited by
        @joma Hast du in Backitup den korrekten Speicherpfad der sql Datei hinterlegt?
        joma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joma
          joma @simatec last edited by joma
          @simatec Habe lediglich auf 'ermitteln der Konfiguration' gedrückt.
          als Antwort kommt dann:
          Ein extra Pfad habe ich nicht weiter angegeben... muss das denn?
          • simatec
            @joma und was hast du dann für ein Pfad in der Config von Backitup stehen?
            joma simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joma
              @simatec das sieht hier einfach so aus:
              • simatec
                simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                @simatec naja das ist kein Pfad. Was steht im sql Adapter für ein Pfad?
                • joma
                  @simatec da steht auch nur sqlite.db
                  • simatec
                    @joma Schaue mal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data
                    Bzw. sollte dort auch ein Unterordner für sql sein
                    joma 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • joma
                      @simatec ja, da gibt es einen sql Ordner und darin die sqlite.db.
                      Aber ich hab's jetzt!
                      Der Backitup Adapter braucht da tatsächlich die komplette Pfadangabe "/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db" ansonsten findet er die sqlite.db wohl nicht.
                      Mit der Pfadangabe funktioniert's jetzt perfekt... prima! 🙂
                      Vielen Dank dir für deine hilfreiche Unterstützung👍 👍
                      • simatec
                        @joma mach da mal bitte ein Issue auf. Dann baue ich den Pfad als Default mit ein.
                        • joma
                          @simatec OK, mach ich dann mal, heute am Abend.
                          aber als default? Ist für Windowsnutzer eventuell etwas ungünstig.
                          Meine Erwartung war ursprünglich, das durch Betätigung des Buttons 'Ermitteln der Konfiguration' der Adapter sich den richtigen Pfad sucht, oder wofür ist der Knopf gedacht?
                          580
