Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot
Zumindest für den info Adapter kannst du dir eine Fehlersuche sparen. Der ist DEPRECATED.
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-infoAber so wie es aussieht sind alle 3 gelisteten Adapter nicht bzw. nicht mehr im stable repository verfügbar. Ev. liegt es daran dass du das stable Repository benutzt (was für produktive Systeme empfohlen ist), diese Adapter aber irgendwann mal von Latest oder Github installiert hast.
@mcm57
ESPHome, hatte ich gelöscht und neu installiert. leider kann ich dort die ESPHome Webseite nicht öffnen.
Muss ich alle Adapter per Hand installieren ?@mcm57
Wie könnte man das umgehen, wenn diese Adapter nicht mehr in der stable repository sind ? Wenn ich auf Latest stelle,, ein Backup mache, dann habe ich ja alle Instanzen nach dem umzug auf Latest, wenn ich das richtig verstanden hatte mit Backitup. -
@tourer4778 said in Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot:
@mcm57
Muss ich alle Adapter per Hand installieren ?Zu dem Adapter kann ich nichts sagen
@mcm57
Wie könnte man das umgehen, wenn diese Adapter nicht mehr in der stable repository sind ? Wenn ich auf Latest stelle,, ein Backup mache, dann habe ich ja alle Instanzen nach dem umzug auf Latest, wenn ich das richtig verstanden hatte mit Backitup.Es sieht für mich so aus, als würde er nur die Adapter nicht im Repo finden. Da er eine gezielte Version installiert sollte das egal sein. Kann ev. sogar ein Issue sein. Zur Lösung kannst du die Adapter nochmals so installieren wie du es schon zuletzt gemacht hast - also entweder via Latest Repo oder ev. via vpon npm installieren.
@mcm57
Ich würde ja gerne eine andere Version installieren, aber er zeigt mir keine an.
Verstehe ich das jetzt richtig, das die besagten Adapter als Version Latest Repo installiert waren zum Zeitpunkt des Backup´s und bei der Wiederherstellung war die Einstellung Stable Repo, dadurch konnte er die besagten Adapter nicht Installieren, weil es keine Latest Version gab, gibt ?
@tourer4778 sagte in Iobroker von PI4 auf PI5 wechsel, Adapter rot:
Rischtisch! Einfach Repo nochmal auf Beta umstellen, die notwendigen Adapter installieren und dann kannst du natuerlich wieder zurueck auf Stable stellen, bekommst aber damit keine Updates der Beta-Adapter mehr angezeigt..
@ilovegym
Okay, danke.
Eine sache ist mir gerade noch aufgefallen.
Diese 3 Adapter sind installiert, haben aber keine Instanz. Kann ich diese einfach löschen,oder werden diese für andere Adapter benötigt?
EDIT:
Ich habe gerade bemerkt, das mir nur die Installierten Adapter angezeigt werden. Andere finde ich gar nicht mehr. -
Wenn die Adapter keine Instanz haben, und alles so funktioniert, wie du es brauchst, dann koennen die weg.
Wenn du nur installierte Adapter angezeigt bekommst, dann schalte mal den Filter dafuer aus..( Das Sternchen)
@ilovegym
Also egal, was ich dort einstelle, es wird nicht mehr angezeigt... (Sternchen Rot, nur die drei besagten Adapter)
@tourer4778
Die Adapter werden vom WEB Adapter benötigt wenn ich mich nicht irre u können nicht gelöscht werden. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/73023/adapter-lässt-sich-nicht-löschen/22 -
dann hast du was bei Filter eingetippt, und das gibts nicht, und deshalb wird dir nix angezeigt:
@mcm57
auch wenn keine Instanz angelegt wurde? Ist sehr missverstaendlich, dann...
@ilovegym
Da steht auch nichts und auch kein Filter an.
Ich hatte am WE einen Ausfall und hatte da schon mal das System neu aufgesetzt.
Danach ist das glaube ich so. -
@ilovegym
Also die Adapter sind dort auf jedenfall aufgeführt -
@tourer4778
Also mein PI5 läuft jetzt, war genau so, wie Ihr es beschrieben habt. Nach umstellen auf Latest, besagte Adapter neu installiert und alles lief.
Der RPI2 wirft mir noch ein fehler raus, weiß jemand, woran das liegt und was ich machen muss?rpi2.0 2024-03-02 09:11:13.927 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480204696 13980992 446644528 4% / /1024
Schalt die Datenträgerübeewachung im rpi2-Adapter aus.
Ich konnte das aus der Zeile nicht raus lesen, aber jetzt ist die Störung weg.
DANKE
