    4. Backitup Adapter sichert sqlite.db nicht vollständig
    • simatec
      simatec Developer Most Active @joma last edited by
      @joma Hast du in Backitup den korrekten Speicherpfad der sql Datei hinterlegt?
      joma 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joma
        joma @simatec last edited by joma
        @simatec Habe lediglich auf 'ermitteln der Konfiguration' gedrückt.
        als Antwort kommt dann:
        Ein extra Pfad habe ich nicht weiter angegeben... muss das denn?
        • simatec
          @joma und was hast du dann für ein Pfad in der Config von Backitup stehen?
          joma simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • joma
            @simatec das sieht hier einfach so aus:
            • simatec
              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
              @simatec naja das ist kein Pfad. Was steht im sql Adapter für ein Pfad?
              • joma
                @simatec da steht auch nur sqlite.db
                • simatec
                  @joma Schaue mal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data
                  Bzw. sollte dort auch ein Unterordner für sql sein
                  joma 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • joma
                    @simatec ja, da gibt es einen sql Ordner und darin die sqlite.db.
                    Aber ich hab's jetzt!
                    Der Backitup Adapter braucht da tatsächlich die komplette Pfadangabe "/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db" ansonsten findet er die sqlite.db wohl nicht.
                    Mit der Pfadangabe funktioniert's jetzt perfekt... prima! 🙂
                    Vielen Dank dir für deine hilfreiche Unterstützung👍 👍
                    • simatec
                      @joma mach da mal bitte ein Issue auf. Dann baue ich den Pfad als Default mit ein.
                      • joma
                        @simatec OK, mach ich dann mal, heute am Abend.
                        aber als default? Ist für Windowsnutzer eventuell etwas ungünstig.
                        Meine Erwartung war ursprünglich, das durch Betätigung des Buttons 'Ermitteln der Konfiguration' der Adapter sich den richtigen Pfad sucht, oder wofür ist der Knopf gedacht?
                        580
