    4. Cloud.0 cpu Auslastung
      Das sind doch die i/o Ereignisse des Admin.
      Wenn du z.B. viele Skripte hast, die ein aufwändiges Logging betreiben (Was man nicht sieht, da der js-Adapter nicht mit auf dem Screenshot ist) oder irgendwelche Objekte im Sekundentakt upgedated werden kann das schon vorkommen.
      Rainer
        Reiner das ist es ja…
        es passiert nichts von dem was du erwähnst....
        nö nichtsdergleichen
        klar aber nicht Sekundentakt.. cron jobs Minütlich
        warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why??
          @arteck:
          warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why?? `
          @Homoran:
          Wenn du z.B. viele Skripte hast, … kann das schon vorkommen. `
          Dann sieh mal im log unter javasript nach
          Rainer
            @Homoran:
            @arteck:
            @Homoran:
            Rainer `
            alles ruhig sonst würde mir der Log schon platzen…..
              Dann filtere mal den Reiter "Ereignisse" auf javascript
              Rainer
                alles ruhig…. hab auch schon geschaut..ab und an kommt was ahlt eben Minütlich
                  Naja, 8 Events innerhalb von 6 Hundertstel Sekunden ist nicht gerade ruhig.
                  irgend etwas läuft da aber.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    ich dachte das sind meine… aber nope... wasndas ? die knallen aber.... was ist das
                    von js-controller kommt das
                    function reportStatus() {
                        var id = 'system.host.' + hostname;
                        outputCount += 10;
                        states.setState(id + '.alive',   {val: true, ack: true, expire: 30, from: id});
                        states.setState(id + '.load',    {val: parseFloat(os.loadavg()[0].toFixed(2)), ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.mem',     {val: Math.round(100 * os.freemem() / os.totalmem()), ack: true, from: id});
                        var mem = process.memoryUsage();
                        //noinspection JSUnresolvedVariable
                        states.setState(id + '.memRss', {val: parseFloat((mem.rss / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.memHeapTotal', {val: parseFloat((mem.heapTotal / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.memHeapUsed', {val: parseFloat((mem.heapUsed / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                        // Under windows toFixed returns string ?
                        states.setState(id + '.uptime', {val: parseInt(process.uptime().toFixed(), 10), ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.freemem', {val: Math.round(os.freemem() / 1048576/* 1MB */), ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.inputCount', {val: inputCount, ack: true, from: id});
                        states.setState(id + '.outputCount', {val: outputCount, ack: true, from: id});
                        inputCount = 0;
                        outputCount = 0;
                    soll aber alle
                    function startAliveInterval() {
                        reportStatus();
                        setInterval(reportStatus, 15000);
                    15000 ms kommen….. hä
                      …jetzt bin ich (erst einmal) raus 😞
                      Da muss ein Wissender ran!
                      Rainer
                        Bluefox….kannst du da mal ein auge drauf werfen
                        die Meldungen kommen sekündlich... das kann nicht richtig sein
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js produziert die Meldung
                        so bin wieder bissel weiser.. das ist die Instanzenaktualisierungsroutine..die muss so
                        765
