Raspberry Umzug auf neues System
@snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
- unifi-Controller
kompatibel mit bookworm? Java-Version, JDK, ......
bei mir läuft der unifi-Controller in einem proxmox container "bookworm", ohne Probleme.
root@UnifiController:~# java -version openjdk version "11.0.22" 2024-01-16 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1, mixed mode, sharing) root@UnifiController:~#
- unifi-Controller
@amg_666
Danke, aber auf dem Raspi will ich nicht mit Proxmox arbeiten -
@snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
@amg_666
OK Danke -
Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich
Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.pi@bookworm:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
Kann ich die Warnung vernachlässigen?
Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist? -
Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
sudo apt remove rpimonitor
rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
@thomas-braun Danke
Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa kete. Installed librsvg2-dev
Was bedeutet das ?
Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
Schau persudo apt update apt list --upgradable
nach was da los sein könnte.
pi@bookworm:~ $ sudo apt update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell.
Alles aktuell
Alles gut.
Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren? -
Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
Fehler bleibt, auch nach einem reboot -
pi@bookworm:~ $ sudo apt-get update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig
Na, dann lassen wir es mal -DANKEpi@bookworm:~ $ sudo apt-get update OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig pi@bookworm:~ $ sudo apt-get upgrade Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@bookworm:~ $
