    4. Raspberry Umzug auf neues System
    • amg_666
      amg_666 @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
        Snopy_16 @amg_666 last edited by
        @amg_666
        OK Danke
          Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
          Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
          Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
          pi@bookworm:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
          Kann ich die Warnung vernachlässigen?
          Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
          Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
          Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
            Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
            @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
            Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
            sudo apt remove rpimonitor
            rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
            https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
              @thomas-braun Danke
                Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
                 Installing prerequisites (1/5)
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
                Installed librsvg2-dev
                Was bedeutet das ?
                  @snopy_16
                  Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                  Schau per
                  sudo apt update
                  apt list --upgradable
                  nach was da los sein könnte.
                    Alles aktuell
                      @snopy_16
                      Alles gut.
                        Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                          @snopy_16
                          Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                            Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                              @snopy_16
                              sudo apt-get update
                              sagt?
                                pi@bookworm:~ $ sudo apt-get update
                                  @snopy_16
                                  Da fehlen Zeilen.
                                  sudo apt-get upgrade
                                  Schaut aber eigentlich gut aus.
                                    Na, dann lassen wir es mal -DANKE
                                    pi@bookworm:~ $ sudo apt-get upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    pi@bookworm:~ $
                                    746
