    4. Raspberry Umzug auf neues System
      Snopy_16 @amg_666 last edited by
      @amg_666
      OK Danke
        Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
        Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
        Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
        pi@bookworm:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
        OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        Kann ich die Warnung vernachlässigen?
        Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
        Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
        Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
          @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
          Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
          sudo apt remove rpimonitor
          rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
          https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
            @thomas-braun Danke
              Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
               Installing prerequisites (1/5)
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
              Installed librsvg2-dev
              Was bedeutet das ?
                @snopy_16
                Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                Schau per
                sudo apt update
                apt list --upgradable
                nach was da los sein könnte.
                  Alles aktuell
                    @snopy_16
                    Alles gut.
                      Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                        @snopy_16
                        Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                          Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                            @snopy_16
                            sudo apt-get update
                            sagt?
                              pi@bookworm:~ $ sudo apt-get update
                                @snopy_16
                                Da fehlen Zeilen.
                                sudo apt-get upgrade
                                Schaut aber eigentlich gut aus.
                                  Na, dann lassen wir es mal -DANKE
                                  pi@bookworm:~ $ sudo apt-get upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@bookworm:~ $
                                  746
