    4. Raspberry Umzug auf neues System
      Snopy_16 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke
        Snopy_16 last edited by
        Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
         Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
        Installed librsvg2-dev
        Was bedeutet das ?
          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
          @snopy_16
          Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
          Schau per
          sudo apt update
          apt list --upgradable
          nach was da los sein könnte.
            pi@bookworm:~ $ sudo apt update
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            Alles aktuell
              @snopy_16
              Alles gut.
                Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                  @snopy_16
                  Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                    Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                      @snopy_16
                      sudo apt-get update
                      sagt?
                        pi@bookworm:~ $ sudo apt-get update
                          Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                          @snopy_16
                          Da fehlen Zeilen.
                          sudo apt-get upgrade
                          Schaut aber eigentlich gut aus.
                            Na, dann lassen wir es mal -DANKE
                            pi@bookworm:~ $ sudo apt-get upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            pi@bookworm:~ $
                            746
