    3. Cloud Dienste
    4. Sayit und Google Home wollen nicht
      Lorrenor @DJMarc75 last edited by Lorrenor
      @djmarc75
      oh wow. Ok. Tut mir leid wenn ich mich da echt glatt anstelle, aber kannst du mir noch sagen an welcher Stelle ich das dann in dieses Skript einfüge?
      Vielen Dank
      edit: ich frage nur, weil ich wirklich Bedenken habe etwas kaputt zu machen. Ich hab gestern so lange versucht alles Mögliche durchzuführen... es endete mit einem nicht mehr erreichbaren Raspi und ich hab heute von vorne angefangen.
      Und im Endeffekt muß der Google Home nicht mal etwas sagen. Ich wäre mit einem Türgong mp3 schon zufrieden. Habe auch noch mehrere Shelly Rauchmelder. Da wäre es ja auch schön, wenn die vorhandenen Smartspeaker einen Ton abspielen können.
      Es muß nicht über sayit laufen, wenn das so ein Problem ist. Nur finde ich nirgends eine Dokumentation oder Anleitung dazu, wie ich Mitteilungstöne auf dem Google wiedergeben kann.
      HABS HINBEKOMMEN!!!
      Danke für Deine Hilfe! Wie toll! Super! Vielen lieben Dank! Wow!
      Danke für das tolle Forum!
        @djmarc75
        nur noch eine Frage. Wäre es dann so auch möglich noch eine mp3 Datei abzuspielen? Also zb eine Klingel für die Klingel und eine Sirene für einen Feueralarm? Das wäre cool, wenn Du mir noch kurz zeigen könntest, wie ich das machen kann.
        So viele Stunden Arbeit und keine Ahnung und Du löst mir das Problem in so kurzer Zeit. Vielen Dank
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Lorrenor last edited by
          @lorrenor sagte in Sayit und Google Home wollen nicht:
          Hier wurde Dir ein Vorschlag gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/73086/schleife-für-licht-an-und-aus/3?_=1709194747408
          Mit Deinem jetzigen Skript mit Schleifenfunktion wirst Du nicht glücklich werden 😉
          Hier mal nochmals ein Vorschlag:
           <variables>
             <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="!ahb=D~*Kn`8;$GIs!C0" x="-612" y="-12">
             <field name="CONDITION">gt</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK`=^Hh]Lw">
               <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
                   <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
                   <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
                     <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
                       <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO*oFg]#3N">
                         <field name="NUM">0</field>
                       <block type="control" id="O;(s}[ELSS8*sNe@Mq@o">
                         <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                           <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
                             <field name="TEXT">25;Jemand steht vor der Türe</field>
                           <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
                             <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH*_O-JGYG}L)BL">
                                 <mutation name="Zyklus"></mutation>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
             <field name="NAME">Zyklus</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="math_change" id="*JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
                 <value name="DELTA">
                   <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
                     <field name="NUM">1</field>
                   <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
                       <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
                       <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
                         <field name="DELAY_MS">800</field>
                         <field name="UNIT">ms</field>
                           <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
                           <block type="controls_if" id="IAMuW*qj%/vO#92]HetV">
                               <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
                                 <field name="OP">LTE</field>
                                   <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
                                   <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
                                     <field name="NUM">4</field>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
                                 <field name="DELAY">1500</field>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
          Da ich keine GoogleGeräte habe kann ich Dir was die anderen Fragen angeht leider nicht helfen 😉
            @djmarc75
            Ich bin jetzt gerade schon ganz schön doll glücklich. Also, dass das plötzlich so gut funktioniert.
            Ich glaube sehr gerne, dass meine ersten Gehversuche da nicht der Knaller sind. Würdest Du mir noch sagen, weswegen ich mit dem nicht so tollen Skript von mir nicht glücklich werde?
            Ich kopiere deins gleich mal rein und probiere es natürlich aus!
            • DJMarc75
              Nicht in Dein bestehendes kopieren, sondern in ein Neues - ObjektIDs anpassen und Dein jetziges Skript natürlich deaktivieren.
              Stichwort: Schleifenfunktionen - wag Dich da erstmal noch nicht so ran bitte 😉
              Da werden im Millisekundenbereich Abfragen gemacht.
                @djmarc75
                hab ich gemacht und läuft wie erwartet gut. Vielen Dank!
                Für wen sind denn Abfragen im Millisekundenbereich problematisch? Nur aus Interesse.
                Ich glaube Dir natürlich, dass das keine gute Idee ist!
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Lorrenor last edited by DJMarc75
                  Schleifenfunktionen sind für Abfragen eher sinnvoll als für Funktionen wie bei Dir (Blinkfunktion).
                  Das Thema jetzt genau zu beschreiben würde den Post hier sprengen.
                  Dazu gibt es gute Dokus (z.B. von @Codierknecht oder sogar die originale vom JS-Adapter) 😉
                  edit:
                  https://forum.iobroker.net/post/1085370
                    @djmarc75
                    Alles klar! Dann vielen Dank nochmals und einen schönen Feierabend.
                      @djmarc75
                      ich dachte an sowas hier. Ich hab auch versucht das in dein Skript einzufügen, aber ich denke ich habe da nicht die richtige Position gefunden und somit ist dann natürlich alles hin.
                      Ich habe in dem besagten Ordner eine mp3 mit dem Namen klingel.mp3 drin.
                      link text
                      aber wenn ich das versuche im Objekt einzubringen, funktioniert es natürlich auch nicht.
                      • DJMarc75
                        man bringt sowas auch nicht in ein Objekt ein sondern befüllt den Datenpunkt.
                        Zeig mal das Blockly bitte
                          @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
                          die Codezeilen:
                          <variables>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
                          <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
                          <value name="BOOL">
                          oFg]#3N">
                          <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
                          <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
                          _O-JGYG}L)BL">
                          <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
                          <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
                          qj%/vO#92]HetV">
                          • DJMarc75
                            @lorrenor verstehe grad nicht so ganz was Du vor hast 🤔
                            Möchtest Du eine mp3 abspielen wenn geklingelt wird ?
                            Hab Dir schon geschrieben dass ich keine Google Devices habe - kann Dir dann eher nicht helfen 🙂
                            Aber gib mal diesen "besagten Ordner" bitte bekannt ( in dem das mp3 steckt) - vll kann man Dir dann weiter helfen
                              @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
                              ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
                              setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
                              also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
                              haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Lorrenor last edited by
                                @lorrenor
                                Ich hab auch Jahre verbracht auf dem Mini ne MP3 abzuspielen.
                                Von Fehlermeldungen bis abgehackte MP3‘s bis es funktioniert, war alles dabei.
                                Im Endeffekt aber nicht zuverlässig.
                                Ich habe es aufgegeben und nutze nur noch Sprachausgaben für den Mini.
                                Meine MP3 lasse ich über Alexa jetzt ausgeben.
                                • DJMarc75
                                  gib mal manuell in den Datenpunkt
                                  ein - natürlich unbestätigt
                                    @djmarc75 hmm nee. Ich glaube das hab ich falsch gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt und dann da dein Kommando eingefügt. Aber leider ignoriert er es und gibt mit nur einen Fehler im log aus. Da hab ich bestimmt was falsch gemacht
                                    <block type="control" id="}7XL6LV:tDOKE]0/Ir,w">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mp3_abspielen</field>
                                    <block type="text" id="J|JEl#!l__q.{]:e@Atg">
                                    <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3</field>
                                    und das ist der Fehler dazu
                                    19:00:13.615 warn javascript.0 (1566) at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Skripte.Optimierte_Klingel:22:5)
                                      Lorrenor @haselchen last edited by
                                      @haselchen ja, ich hatte auch schon einige Beiträge von dir dazu gelesen. Sehr schade, dass das nicht so recht will.
                                      Ich habe mich aufgrund diverser Differenzen.... von all meinen Amazon Produkten verabschiedet und bin dann eben bei Google gelandet. Grundlegend bin ich schon zufrieden. Aber das verwundert mich wirklich, dass es so schwierig ist, diese Geräte dazu zu bewegen.
                                      • DJMarc75
                                        Davon war noch nie die Rede 😉
                                        Wenn dann schreibst Du bitte in den Datenpunkt
                                        sayit.0.tts.text
                                        was rein, z.B.
                                        50;jawoll, es klappt jetzt, ich bin ein Held.
                                          @djmarc75
                                          dann hab ichs nicht verstanden, oder bin zu durch. Entschuldige.
                                          Ich habe mich mit dem Thema Datenpunkte bestmöglich beschäftigt, aber dann weiß ich nicht was du meinst.
                                          Kannst Du mir sagen wo in dem Blockly ich das eintragen muß?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Lorrenor last edited by
                                            @djmarc75
                                            Hier:
                                            81.1k
                                            2130
