    3. Cloud Dienste
    4. Sayit und Google Home wollen nicht
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Lorrenor last edited by
      @lorrenor sagte in Sayit und Google Home wollen nicht:
      Ich kopiere deins gleich mal rein und probiere es natürlich aus!
      Nicht in Dein bestehendes kopieren, sondern in ein Neues - ObjektIDs anpassen und Dein jetziges Skript natürlich deaktivieren.
      weswegen ich mit dem nicht so tollen Skript von mir nicht glücklich werde?
      Stichwort: Schleifenfunktionen - wag Dich da erstmal noch nicht so ran bitte 😉
      Da werden im Millisekundenbereich Abfragen gemacht.
        Lorrenor @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        hab ich gemacht und läuft wie erwartet gut. Vielen Dank!
        Für wen sind denn Abfragen im Millisekundenbereich problematisch? Nur aus Interesse.
        Ich glaube Dir natürlich, dass das keine gute Idee ist!
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Lorrenor last edited by DJMarc75
          Schleifenfunktionen sind für Abfragen eher sinnvoll als für Funktionen wie bei Dir (Blinkfunktion).
          Das Thema jetzt genau zu beschreiben würde den Post hier sprengen.
          Dazu gibt es gute Dokus (z.B. von @Codierknecht oder sogar die originale vom JS-Adapter) 😉
          edit:
          https://forum.iobroker.net/post/1085370
            @djmarc75
            Alles klar! Dann vielen Dank nochmals und einen schönen Feierabend.
              @djmarc75
              ich dachte an sowas hier. Ich hab auch versucht das in dein Skript einzufügen, aber ich denke ich habe da nicht die richtige Position gefunden und somit ist dann natürlich alles hin.
              Ich habe in dem besagten Ordner eine mp3 mit dem Namen klingel.mp3 drin.
              link text
              aber wenn ich das versuche im Objekt einzubringen, funktioniert es natürlich auch nicht.
              • DJMarc75
                man bringt sowas auch nicht in ein Objekt ein sondern befüllt den Datenpunkt.
                Zeig mal das Blockly bitte
                  @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
                  die Codezeilen:
                  <variables>
                  <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
                  <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
                  <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
                  <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
                  <value name="BOOL">
                  <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
                  <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
                  <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
                  <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO
                  oFg]#3N">
                  <field name="NUM">0</field>
                  <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
                  <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                  <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
                  <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
                  <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
                  <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH
                  _O-JGYG}L)BL">
                  <mutation name="Zyklus"></mutation>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
                  <field name="NAME">Zyklus</field>
                  <statement name="STACK">
                  <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
                  <value name="DELTA">
                  <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
                  <field name="NUM">1</field>
                  <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
                  <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
                  <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
                  <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
                  <field name="DELAY_MS">800</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
                  <block type="controls_if" id="IAMuW
                  qj%/vO#92]HetV">
                  <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
                  <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
                  <field name="NUM">4</field>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
                  <field name="DELAY">1500</field>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
                  • DJMarc75
                    @lorrenor verstehe grad nicht so ganz was Du vor hast 🤔
                    Möchtest Du eine mp3 abspielen wenn geklingelt wird ?
                    Hab Dir schon geschrieben dass ich keine Google Devices habe - kann Dir dann eher nicht helfen 🙂
                    Aber gib mal diesen "besagten Ordner" bitte bekannt ( in dem das mp3 steckt) - vll kann man Dir dann weiter helfen
                      @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
                      ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
                      setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
                      also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
                      haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Lorrenor last edited by
                        @lorrenor
                        Ich hab auch Jahre verbracht auf dem Mini ne MP3 abzuspielen.
                        Von Fehlermeldungen bis abgehackte MP3‘s bis es funktioniert, war alles dabei.
                        Im Endeffekt aber nicht zuverlässig.
                        Ich habe es aufgegeben und nutze nur noch Sprachausgaben für den Mini.
                        Meine MP3 lasse ich über Alexa jetzt ausgeben.
                        • DJMarc75
                          gib mal manuell in den Datenpunkt
                          ein - natürlich unbestätigt
                            @djmarc75 hmm nee. Ich glaube das hab ich falsch gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt und dann da dein Kommando eingefügt. Aber leider ignoriert er es und gibt mit nur einen Fehler im log aus. Da hab ich bestimmt was falsch gemacht
                            <block type="control" id="}7XL6LV:tDOKE]0/Ir,w">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mp3_abspielen</field>
                            <block type="text" id="J|JEl#!l__q.{]:e@Atg">
                            <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3</field>
                            und das ist der Fehler dazu
                            19:00:13.615 warn javascript.0 (1566) at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Skripte.Optimierte_Klingel:22:5)
                              Lorrenor @haselchen last edited by
                              @haselchen ja, ich hatte auch schon einige Beiträge von dir dazu gelesen. Sehr schade, dass das nicht so recht will.
                              Ich habe mich aufgrund diverser Differenzen.... von all meinen Amazon Produkten verabschiedet und bin dann eben bei Google gelandet. Grundlegend bin ich schon zufrieden. Aber das verwundert mich wirklich, dass es so schwierig ist, diese Geräte dazu zu bewegen.
                              • DJMarc75
                                Davon war noch nie die Rede 😉
                                Wenn dann schreibst Du bitte in den Datenpunkt
                                sayit.0.tts.text
                                was rein, z.B.
                                50;jawoll, es klappt jetzt, ich bin ein Held.
                                  @djmarc75
                                  dann hab ichs nicht verstanden, oder bin zu durch. Entschuldige.
                                  Ich habe mich mit dem Thema Datenpunkte bestmöglich beschäftigt, aber dann weiß ich nicht was du meinst.
                                  Kannst Du mir sagen wo in dem Blockly ich das eintragen muß?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Lorrenor last edited by
                                    @djmarc75
                                    Hier:
                                      Lorrenor @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      ja sorry. Also da steh ich voll auf dem Schlauch.
                                      Das Ding spricht doch schon dank djmarc75. Also es sagt mir ja, dass jemand am Gartentor steht.
                                      Das ist also durch.
                                      Jetzt war nur die Frage, wie ich den Raspi dazu bewegen kann, VOR der Ansage noch eine mp3 Datei, in Form einer Klingel (64kb) bewegen kann.
                                      Ich habe leider nicht gefunden, wo ich diese Zeile einfügen soll bzw wie
                                      Aber nochmal danke an das Forum, das geht wirklich gut hier! Da hab ich schon ganz anderes erlebt, zb Heizungs- oder PV Forum. Also DANKE
                                      81.1k
                                      2130
