    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @PeterSCP last edited by
      @peterscp @tombox
      für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
      • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
      • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
      • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
      • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
      Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
      P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
        @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
          tombox @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
          Struktur ist von der API vorgegeben
          Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @tombox last edited by
            @tombox
            vaillant.xxx.stats.primary_heat_generator
            ==> das sollte "on change" aktualisert werden, bzw. mittels timer z.B. jede stunde
            So einen Account hätte ich auch gerne 🙂
            Wie ist das bei allen anderen? Wird bei euch der Gesamtverbrauch angezeigt?
              @massiveattack Also ich sehe keinen Gesamtverbrauch. Da wird nur jeden Tag ein neuer Ordner angelegt. Wenn ich bei Remote zb Refresh oder RefreshStats auf true setze passiert auch nichts. Ich restarte den Adapter 1x in der Stunde und dann stehen die richtigen Werte
              in vaillant.1.xxxx.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.01.value und vaillant.1.XXXXXXXXXXXX.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.01.value
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @PeterSCP last edited by MassiveAttack
                @peterscp
                ich sehe den gesamtverbrauch nicht mal in der app. alles was ich sehe, ist ab dem zeitpunkt der migration.
                zuerst haben sie mir gesagt, es dauert bis zu 72h, mittlerweile hat mir der appsupport mitgeteilt, es dauert bis zu 14 tage.
                  @massiveattack ja ich habe die selbe Info erhalten. Die Frage ist nur sieht man dann den Gesamtverbrauch auch im Adapter
                    skorpil last edited by
                    Ich würde gerne mit dem Adapter, die Heizung und das Warmwasser einfach nur einschalten und wieder ausschalten wollen. Wie geht das, was müsste ich tun? Danke für eure Hilfe.
                      PeterSCP @skorpil last edited by PeterSCP
                      @skorpil Also so wie es aussieht geht das derzeit nicht. Wenn du aber nur Ein- oder Ausschalten willst reicht doch auch die App oder?
                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Biohazard @PeterSCP last edited by
                        @peterscp kann man aber leider nicht mit iobroker verbinden wo die ganzen Daten von PV-Anlage Temperatur etc hinterlegt sind. Welsche ich mittels einem blocky Skript verarbeite um die Heizung an und aus zu machen😪
                          skorpil @PeterSCP last edited by
                          @peterscp natürlich kann man das über die App machen, aber das ist nicht die Idee. Ich will ja automatisieren. Zum Beispiel habe ich ein System variable, die Urlaub heißt. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich gerne alle Energieträger abschalten. Das ist schade, dass das mit dem Vaillant Adapter nicht funktioniert.
                            @skorpil Ich denke mal es werden update kommen wo das wieder funktioniert
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @Biohazard last edited by
                              @biohazard
                              Eine intelligente heizung macht das alleine 😉
                              @skorpil
                              Unter automatisieren verstehe ich etwas anderes. Urlaub ist kein regelmäßiges verhalten, die heizung abschalten bedarf manuelles eingreifen, da kannst du auch die app nehmen. Und in diesem fall kannst du das auch im urlaub machen 🙂
                                skorpil @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack ich denke, dass ich schon gut weiß, welchen Komfort ich will und welchen nicht.
                                  Malaguti @Biohazard last edited by Malaguti
                                  @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                                  @tombox
                                  Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                                  Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                                  Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                                  vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                                  Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                                  Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                                  für Homeassistant gibt es scheinbar eine funktionierende myVaillant Integration
                                  https://github.com/signalkraft/mypyllant-component?tab=readme-ov-file
                                  ich überlege aktuell ob ich nur für diese Integration ein Homeassistant System parallel zu IoBroker aufsetze.
                                  @tombox
                                  Ist es aktuell realisitisch, dass in naher Zukunft die Integration (insbesondere das Ändern von Werten) auch wieder direkt über deinen Adapter funktioniert?
                                  Danke!
                                  Edit:
                                  Seit heute ist auch wieder EEBUS in der App verfügbar.
                                    Biohazard last edited by Biohazard
                                    @Malaguti
                                    Vielen lieben Dank für deine Antwort
                                    Das mit dem Homeassistant System muss ich mir mal anschauen habe leider auch nicht so viel Fachwissen aber ich schaue mir das mal an.
                                    Kann ich irgendwas mit dem EEbus in Verbindung mit iobroker und der Steuerung der Heizung machen?
                                    Vielen lieben Dank euch noch einen schönes Wochenende 😁
                                      PeterSCP @Malaguti last edited by PeterSCP
                                      @malaguti Hat jemand eine Ahnung wie man mit eebus die Daten ausliest ? 🙂
                                      • MassiveAttack
                                        funktioniert bei euch der automatische adapter restart? ich kann einstellen was ich will, der vaillant adapter startet jede minute neu. es scheint als werden die einstellungen (zB jede stunde) einfach nicht übernommen.
                                        ich kann den adapter auch nicht mehr "einklappen", wenn ich den cron job einstelle
                                          @massiveattack Also ich hab den Neustart über node-red gelöst
                                            PeterSCP @PeterSCP last edited by
                                            @peterscp Schon gesehen jetzt gibt es einige hunderte 😞 neue Ordner.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299483
