    5. (Gelöst) Hofbelicht (2x shelly1mini 3gen) mit zigbee taster
    • Walter.O.
      Walter.O. last edited by Walter.O.
      Ausgangslage:
      Hofbeleuchtung am Haus und am Hoftor, beide werden über je1x schelly1 mini 3 generation geschalten.
      Problem 1 : Shelly ist über mqtt eingebunden, Shelly Adapter Unterstützt den 1 mini 3g noch nicht.
      Wenn ich ihn mit der App schalte bekomme ich:
        "id": 0,
        "source": "SHC",
        "output": false,
        "temperature": {
          "tC": 45.3,
          "tF": 113.5
      Jetzt möchte ich mit einem zigbee Taster (1x tasten =An / 2x Tasten =aus) zusätzlich beide Lampen schalten.
      Grund: alle schalter sind ausser Haus, bei regen doof wenn der Hund mal Raus muss.
      Dazu habe ich jetzt "Dank paul53" ein Blockly welches mir in usedata0 2 datenpunkte angelegt hat die sich beim schalten des Zigbee Tasters von true auf false ändern.
      Nach 2 tagen erfoglosen testen ist es mir nicht gelungen mit userdata 0 true auf false die shellys anzusteuern.
      Suchmaschiene und Fohren suche hatte mir wiedermal nicht wirklich weitergeholfen.
      Hat jemand von euch ein Ähnliches sript schon am laufen und könnte mir mal ein Beispiel nennen,
      mir fehlt gerade jeglicher weiterer Ansatz zu diesen Thema.
      Ich hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben...
      Währe über Hilfe weiterhin sehr erfreut..
      Latzi paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Walter.O. last edited by
        @walter-o
        vielleicht mit dem Smartcontrol-Adapter machbar
        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          paul53 @Walter.O. last edited by paul53
          @walter-o sagte: zigbee Taster
          Datenpunkte?
          Mit "press" und "double_press":
          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Walter.O.
            Walter.O. @Latzi last edited by
            @latzi den hab ich , aber ich blick da noch nicht durch wie ich das machen muss
            • Walter.O.
              Walter.O. @paul53 last edited by
              Das sind die Datenpunkte desTasters.
              Es ändert sich aber lediglich msg_from_Zigbee alle anderen ändern sich Augenscheinlich nicht.
              Wie kann ich den daraus einen verwertbaren datenpunkt ableiten.?
                @walter-o sagte: Es ändert sich aber lediglich msg_from_Zigbee
                Das ist offenbar ein Zigbee-Problem. Ich verwende kein Zigbee.
                @walter-o sagte in 2 x Hofbeleuchtung (shelly) mit zigbee taster:
                Wie sieht das JSON nach Tastendruck (einfach / doppelt) aus? Bitte in Code tags posten.
                • da_Woody
                  da_Woody @Walter.O. last edited by da_Woody
                  @walter-o geht sicher mit dem Adapter. Ist halt Tricky.
                  Ich mach das Ding für Frau Wau über Alexa Routine.
                  Am Handy jetzt schwer zu erklären.
                  IMHO sollte es egal sein, ob ein oder ausgeschaltet ist.
                  Wenn on kommt, dann bleibt on und umgekehrt.
                  • Walter.O.
                    @paul53 ```
                    {"type":"commandOn","data":{},"linkquality":60,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                    {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":12,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      @walter-o
                      Dann versuche es mit diesem Datenpunkt:
                      • Walter.O.
                        @paul53 Kannst du mir bitte mal den Blockly text Posten
                          @walter-o sagte: Blockly text Posten
                           <variables>
                             <variable id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]U*i">type</variable>
                             <variable id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</variable>
                           </variables>
                           <block type="on" id="}?yc?LfV9qf7iF-VTdr9" x="37" y="87">
                               <block type="variables_set" id="lyFXDOZ*39-CK665*j$5">
                                 <field name="VAR" id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]U*i">type</field>
                                   <block type="get_attr" id="X@WYi;9RrE:4WeF~!oU!">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="H*COjn{DgxKCn:;-X$2T">
                                         <field name="TEXT">type</field>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="on_source" id="4:dglq^{-Qj6M!!)[ZxO">
                                   <block type="controls_if" id="6MMia/szEeSu7%2T#Z!~">
                                       <block type="logic_compare" id="9EtiaTfg^Tg|E,P~Jab~">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="variables_get" id="$-wW^5*K=A:+y6^:h{xe">
                                           <block type="text" id="8N%)wwitEh$=,$iRT/M(">
                                             <field name="TEXT">commandOn</field>
                                       <block type="variables_set" id="Pp0srM6fczBddUo9x|x|">
                                         <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</field>
                                           <block type="logic_boolean" id=".?N4$X3:Gbc7_|=}xAq0">
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="8mhcb~FktOrFF8Xh^i|g">
                                           <block type="variables_get" id="1(R/0By93-5}|5kYroHl">
                                           <block type="text" id="}7Yrpq%g?d;m?g/V6D1T">
                                             <field name="TEXT">commandOff</field>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="Jutld7$/y]Lj1rT?Gp*:">
                                           <block type="logic_boolean" id="c_zo]Zu@,+UuaGV5,xy`">
                                       <block type="controls_if" id="0X^qG|=i/!y@2wgj/ZgT">
                                           <block type="logic_compare" id="l!Jh.`-Y/$UL3t1G/3z9">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                               <block type="variables_get" id=".b?)t:QsS|hq;k59VA1d">
                                               <block type="get_value" id="x#t`;?;T3Vr*pZr_!!JC">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                           <block type="control" id="~2!4@$uBDI{h/:M,-M*;">
                                               <block type="variables_get" id="|)UHos+ocyoX[oU(GhCp">
                                           <block type="controls_if" id="id=Zre!Zru,Xc]zE)GkP">
                                               <block type="logic_compare" id="1,7D~P.SX.1oj]=:02iF">
                                                   <block type="variables_get" id="Uy5VO#`q.uQt~*L39_,3">
                                                   <block type="get_value" id="h:HAg+hpe!4$UCU=#]Np">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                               <block type="control" id="[m~eT|zpZ=f02Xay:Gc*">
                                                   <block type="variables_get" id="EUgxb?L2b_]OTS{wiKP=">
                          • Walter.O.
                            @paul53 sagte in 2 x Hofbeleuchtung (shelly) mit zigbee taster:
                             <variables>
                             </variables>
                                       <value name="PATH">
                                       <value name="IF1">
                            Danke dir, dasFunktioniert schon mal
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @Walter.O. last edited by
                               <variables>
                               </variables>
                                         <value name="PATH">
                                         <value name="IF1">
                              Wurde so Umgesetzt:
                              <variables>
                              <variable id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]Ui">type</variable>
                              </variables>
                              <block type="create" id="zxZD[0i1%Tngm]26W3N
                              " disabled="true" x="838" y="37">
                              <field name="NAME">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field>
                              <field name="OID">zigbee.0.2c1165fffe517347.msg_from_zigbee</field>
                              <block type="variables_set" id="lyFXDOZ39-CK665j$5">
                              <field name="VAR" id="~iQx0Q}a|y}zR{LN]Ui">type</field>
                              <value name="PATH">
                              <block type="variables_get" id="$-wW^5K=A:+y6^:h{xe">
                              i">type</field>
                              <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{El0">ein</field>
                              |=}xAq0">
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_boolean" id="c_zo]Zu@,+UuaGV5,xy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="0X^qG|=i/!y@2wgj/ZgT"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="l!Jh.-Y/$UL3t1G/3z9">
                              <block type="get_value" id="x#t;?;T3Vr*pZr_!!JC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="~2!4@$uBDI{h/:M,-M*;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTreppe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|)UHos+ocyoX[oU(GhCp"> <field name="VAR" id="uF4nf.fyz-tn|HE{_El0">ein</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="id=Zre!Zru,Xc]zE)GkP"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1,7D~P.SX.1oj]=:02iF"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Uy5VO#q.uQt~*L39
                              ,3">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Haus.Garten.SwitchTeich</field>
                              ]OTS{wiKP=">
                              407
