    3. Cloud Dienste
    4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
      Mr.X last edited by
      Gestern aus dem Urlaub wieder gekommen und Alexa macht nichts mehr.
      Muss man wirklich einen neuen Account anlegen?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @tadek:
        Muss man wirklich einen neuen Account anlegen? `
        Nein.
        Alexa verliert OAuth2 token. War alexa aus? Token ist 2 Wochen valid.
          Mr.X last edited by
          Aus war sie definitiv nicht.
          Aber vielleicht 2 Wochen ungenutzt.
          Und was ist somit die Lösung?
            Mr.X last edited by
            8 Später hat Alexa wieder nichts gemacht.
            Skill deaktivieren und neu aktivieren mit einloggen und es läuft.
            Auf dauer wird es aber nervig.
              Bröselbube last edited by
              Hi gibt es mittlerweile eine Lösung?
              Hatte gehofft eine Neuinstallation hätte geholfen, aber wieder das Problem
              und es liegt an der Cloud Verbindung :roll:
                jwedenig Most Active last edited by
                Hi!
                Mein Cloud Adapter hängt sich dauernd auf, statt grün leuchtet es gelb.
                Hier mal mein Log:
                Danke für die Hilfe!
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  @jwedenig:
                  Hi!
                  Hier mal mein Log:
                  Liebe Grüße
                  Jürgen `
                  der ist doch connected um 09:28:49
                  sehe dein Problem nicht
                    da habe ich ihn neu gestartet
                        Habe vor kurzer Zeit das gleiche Problem gehabt.
                        Kommt leider immer wieder vor. Deshalb in den Einstellungen
                        des Adapters autom.Neustart aktivieren.
                        Gruss
                          danke für den Tipp mit dem Neustart!
                          Liebe Grüße jürgen
                          • Z
                            Zippolighter last edited by
                            War bei mir aber auch in den letzten Wochen 2mal. Der Cloud Adapter war gelb obwohl neustart in den Einstellungen gesetzt ist. Ich habe noch den Shedule Neustart um 2:00 Uhr drin. Soll der raus wenn die Einstellung Neustarten bei Verbindungsabbruch gesetzt ist??
                            Gruß Zippo
                              @Zippolighter:
                              Der Cloud Adapter war gelb obwohl neustart in den Einstellungen gesetzt ist. `
                              Kann ich (leider) bestätigen!
                                Stefan.Franke last edited by
                                Ich habe das jetzt die letzten Tage auch zwei Mal gehabt, dass der Cloud Adapter im Status gelb ist.
                                Habe jetzt die im Thread genannte Option "automatisch Neustarten" aktiviert und werde berichten, ob es wieder auftritt.
                                • Z
                                  Bei mir ist es leider noch schlimmer geworden.
                                  Gestern und Heute morgen Cloud Adapter Grün aber keine Funktion Alexa.
                                  Restart vom Cloud Adapter und Alexa geht sofort.
                                  • Z
                                    Gerade wieder Ausfall Alexa. Cloud Adapter ist grün
                                    Im Log steht
                                    ` > cloud.0 2017-12-22 18:05:05.019 info Connection changed: CONNECTED1
                                    cloud.0 2017-12-22 18:05:03.998 info 2017-12-22T17:05:03.997Z Connected system.user.admin
                                    cloud.0 2017-12-22 18:05:00.303 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter…"
                                    cloud.0 2017-12-22 18:05:00.029 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:46.493 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:38.845 info Connection changed: CONNECTED4
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:36.425 info Connection changed: CONNECTED2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:23.822 error Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:13.840 info 2017-12-22T17:04:13.840Z Connected system.user.admin
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:13.693 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
                                    cloud.0 2017-12-22 18:04:13.432 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:59.913 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:55.170 info Connection changed: CONNECTED4
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:52.589 info Connection changed: CONNECTED2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:44.814 error Error while connecting to cloud: timeout
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:34.827 info 2017-12-22T17:03:34.827Z Connected system.user.admin
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:34.687 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:34.427 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:20.714 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:15.593 info Connection changed: CONNECTED1
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:07.437 info 2017-12-22T17:03:07.436Z Connected system.user.admin
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:03.398 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter..."
                                    cloud.0 2017-12-22 18:03:03.141 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                    cloud.0 2017-12-22 18:02:52.720 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                    cloud.0 2017-12-22 18:02:49.654 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                                    Den API Key habe ich durch … ersetzt
                                    Nach Restart Cloud geht sofort Alexa wieder
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Ich habe jetzt mal eine Monitoring-Instanz aufgesetzt, die den Port 10555 vom normalen Cloud-Server überwacht.
                                      Momentan erfolgt die Abfrage alle 5 Minuten - mal sehen, ob ich da was feststellen kann.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • Z
                                        Nur zur Info
                                        Momentan habe ich wieder den Status Cloud grün aber Alexa funktioniert nicht
                                        ` > cloud.0 2017-12-23 11:28:44.474 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0 2017-12-23 11:28:42.192 info Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0 2017-12-23 11:28:39.462 info Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0 2017-12-23 11:28:22.909 error Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0 2017-12-23 11:28:02.888 error Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0 2017-12-23 11:27:42.867 error Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0 2017-12-23 11:27:22.850 error Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0 2017-12-23 11:27:08.385 error Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0 2017-12-23 11:26:58.405 info 2017-12-23T10:26:58.404Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0 2017-12-23 11:26:57.270 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Zippolighter…"
                                        cloud.0 2017-12-23 11:26:56.994 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                        cloud.0 2017-12-23 11:26:48.434 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                        cloud.0 2017-12-23 11:26:43.500 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                                          DERDANIEL last edited by
                                          Also ich habe ein ähnliches Problem:
                                          Nach unbestimmter Zeit, manchmal 1 Tag, manchmal 3 Tage, manchmal 7 Tage, verliert der Skill seine Verbindung. Alexa antwortet dann immer mit: "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht"
                                          Wenn ich dann den iobroker skill lösche und danach wieder hinzufüge funktioniert sofort wieder alles.
                                          Cloud Adapter ist grün und ein Neustart des Adapters hilft auch nichts…
                                          Innerhalb der AlexaApp zeigt der mir an "Der Server reagiert nicht"
                                          Gibt es hierzu noch etwas das ich machen kann um dieses Problem endgültig zu lösen?
                                          • SmarthomeMF
                                            SmarthomeMF last edited by
                                            wir haben das schon mal Diskutiert!!
                                            schaut mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=9894
                                            Mach das Häkchen und gebt bescheid ob das das Problem löst.
                                            Oder nehmt die PRO Version.
                                            MFG
                                            318
                                            53274
