    3. Cloud Dienste
    4. Sayit und Google Home wollen nicht
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Lorrenor last edited by
      @lorrenor sagte in Sayit und Google Home wollen nicht:
      aber wenn ich das versuche im Objekt einzubringen, funktioniert es natürlich auch nicht.
      man bringt sowas auch nicht in ein Objekt ein sondern befüllt den Datenpunkt.
      Zeig mal das Blockly bitte
        Lorrenor @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 na das ist ja das von dir. Zum Glück. Hat sich nicht viel geändert. Ich habe versucht noch ein solches Projekt zu nehmen und hab dann in deinen Code noch den aus dem anderen Beitrag integriert. Aber da ging dann gar nichts mehr.
        die Codezeilen:
        <variables>
        <variable id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="!ahb=D~Kn8;$GIs!C0" x="-612" y="-12"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c;gH4cgp;_rK=^Hh]Lw">
        <field name="oid">shelly.0.SHBTN-1#483FDAC34BB0#1.Button.EventCount</field>
        <block type="controls_if" id="ua]f9V0,p#kZmUh^:?!V">
        <block type="logic_negate" id="a)UNWf^;{faT!tIASr[^">
        <value name="BOOL">
        <block type="timeouts_gettimeout" id=":VlVe:+S%QmOe|Ug/Cc2">
        <block type="variables_set" id="rbuM]_JY+3?b80#kM@aW">
        <field name="VAR" id="[J+TP.3@i$!Hm{i(IKai">cnt</field>
        <block type="math_number" id="Lsqyngz0nEfO
        oFg]#3N">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="O;(s}[ELSS8sNe@Mq@o">
        <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
        <block type="text" id="to-!l!eSlXvbb%I^icni">
        <field name="TEXT">40;Hallo, jemand hat am Gartentor geklingelt!</field>
        <block type="comment" id="4DcPiv[vp,Hsr#3v4aU,">
        <field name="COMMENT">Pushover hier einfügen</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="_57-EFH
        _O-JGYG}L)BL">
        <mutation name="Zyklus"></mutation>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="(R6OKPLxt*3UO/vj2kLS" x="-612" y="263">
        <field name="NAME">Zyklus</field>
        <statement name="STACK">
        <block type="math_change" id="JfrXweMYXV:dX=)sSqc">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="uXFPxlk$+5[6+{Q$`m/W">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="control" id="8U8[S=m|]~!g+p759pMc">
        <field name="OID">shelly.0.shellyplusplugs#e465b8b9df04#1.Relay0.Switch</field>
        <block type="logic_boolean" id="/P17rKaED-A~xczN;J[A">
        <block type="control" id="^h/^17.50!pSEn0|ljKZ">
        <field name="DELAY_MS">800</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="QB~W8JgD4!jNHRvRuT(3">
        <block type="controls_if" id="IAMuW
        qj%/vO#92]HetV">
        <block type="logic_compare" id="[:$|/szVk2}SlqBE[$_w">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=";cZ%tg]{f$LMcY!59Cdy">
        <block type="math_number" id="*ST~Ruk@%Bf?@d{~2.lH">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="XkReDgX3EZSh|s5zCc3T">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="zx;pc5nq;gk5T9u{Qq)3">
        • DJMarc75
          @lorrenor verstehe grad nicht so ganz was Du vor hast 🤔
          Möchtest Du eine mp3 abspielen wenn geklingelt wird ?
          Hab Dir schon geschrieben dass ich keine Google Devices habe - kann Dir dann eher nicht helfen 🙂
          Aber gib mal diesen "besagten Ordner" bitte bekannt ( in dem das mp3 steckt) - vll kann man Dir dann weiter helfen
            @djmarc75 ja. Hab ich gelesen. Ich dachte nur, da die Kollegen in dem anderen chat auch sayit zum Abspielen der mp3 Datei nehmen... dachte ich, ich könnte vor der Sprachansage die du für mich gemacht hast, auch mit sayit vorher die Klingel abspielen.
            ich hab das exakt so abgelegt wie im anderen Chat hinterlegt. Nur eben mit dem Titel klingel.mp3
            setState("sayit.0.tts.text", '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3');
            also das ist der Ordner, dort liegt die Datei
            haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Lorrenor last edited by
              @lorrenor
              Ich hab auch Jahre verbracht auf dem Mini ne MP3 abzuspielen.
              Von Fehlermeldungen bis abgehackte MP3‘s bis es funktioniert, war alles dabei.
              Im Endeffekt aber nicht zuverlässig.
              Ich habe es aufgegeben und nutze nur noch Sprachausgaben für den Mini.
              Meine MP3 lasse ich über Alexa jetzt ausgeben.
              • DJMarc75
                gib mal manuell in den Datenpunkt
                ein - natürlich unbestätigt
                  @djmarc75 hmm nee. Ich glaube das hab ich falsch gemacht. Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt und dann da dein Kommando eingefügt. Aber leider ignoriert er es und gibt mit nur einen Fehler im log aus. Da hab ich bestimmt was falsch gemacht
                  <block type="control" id="}7XL6LV:tDOKE]0/Ir,w">
                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.mp3_abspielen</field>
                  <block type="text" id="J|JEl#!l__q.{]:e@Atg">
                  <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/klingel.mp3</field>
                  und das ist der Fehler dazu
                  19:00:13.615 warn javascript.0 (1566) at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Skripte.Optimierte_Klingel:22:5)
                    Lorrenor @haselchen last edited by
                    @haselchen ja, ich hatte auch schon einige Beiträge von dir dazu gelesen. Sehr schade, dass das nicht so recht will.
                    Ich habe mich aufgrund diverser Differenzen.... von all meinen Amazon Produkten verabschiedet und bin dann eben bei Google gelandet. Grundlegend bin ich schon zufrieden. Aber das verwundert mich wirklich, dass es so schwierig ist, diese Geräte dazu zu bewegen.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Lorrenor last edited by DJMarc75
                      Davon war noch nie die Rede 😉
                      Wenn dann schreibst Du bitte in den Datenpunkt
                      sayit.0.tts.text
                      was rein, z.B.
                      50;jawoll, es klappt jetzt, ich bin ein Held.
                        @djmarc75
                        dann hab ichs nicht verstanden, oder bin zu durch. Entschuldige.
                        Ich habe mich mit dem Thema Datenpunkte bestmöglich beschäftigt, aber dann weiß ich nicht was du meinst.
                        Kannst Du mir sagen wo in dem Blockly ich das eintragen muß?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Lorrenor last edited by
                          @djmarc75
                          Hier:
                            Lorrenor @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            ja sorry. Also da steh ich voll auf dem Schlauch.
                            Das Ding spricht doch schon dank djmarc75. Also es sagt mir ja, dass jemand am Gartentor steht.
                            Das ist also durch.
                            Jetzt war nur die Frage, wie ich den Raspi dazu bewegen kann, VOR der Ansage noch eine mp3 Datei, in Form einer Klingel (64kb) bewegen kann.
                            Ich habe leider nicht gefunden, wo ich diese Zeile einfügen soll bzw wie
                            Aber nochmal danke an das Forum, das geht wirklich gut hier! Da hab ich schon ganz anderes erlebt, zb Heizungs- oder PV Forum. Also DANKE
                            81.1k
                            2130
