    4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Eine technische Frage: wie verbindet sich die OpenDTU Einheit mit dem Hoymiles?
      Wichtig: Notiere dir / fotografiere dir die Seriennummern von den Wechselrichter ab bevor du diese montierst. Du musst du in OpenDTU eintragen für den Verbindungsaufbau
      • BananaJoe
        und noch mal ich:
        meine Module die auf dem Flachdach stehen habe ich hiermit montiert:
        https://www.amazon.de/gp/product/B07QBY94JS
        ValkBox 3. Belegt mit jeder Menge Gehwegpatten 40x40cm aus dem Baumarkt. Haben auch den letzten Orkan gut überstanden. Findest du auch man für 35 Euro woanders im Internet.
          berndsolar13 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          was wiegt so eine 30x30 ? Halb so viel wie eine Rasenborde ?
          Dann passt es, wenn es 4 rechts und 4 links sind
          PS: Meine Module kommen heute, und die HMS 1600 am Montag 😉
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @mooly last edited by
            Kannst du mir eine DTU aus den beiden Links empfehlen?
            Die mit der externen Antenne am Funkmodul, denn
            Ich glaube nicht dass die openDTU die Entfernung Keller >EG>Dach schafft
            das glaube ich dann nämlich nicht! Mit externer Antenne am NRF24L01+ Funkmodul hat die richtig Reichweite. Kommt bei mir aus der Garage, um die Hausecke bis zum Gartenhaus.
            Dann muss ich evtl doch eine Steckdose aufs Dach legen
            Glaube ich nicht, daher erstmal ausprobieren.
              @samson71
              Alles klar… es gibt noch diesen:
              https://amzn.eu/d/8p8bvt6
              Hat zwei Antennen und Displayspielerei.
              @berndsolar13
              Klasse! Danke für den Tipp! Und viel Spaß mit der Anlage. Bin auch schon sehr gespannt.
              @BananaJoe
              Danke! Ich werd mal schauen… Ich glaube die Idee mit den langen Steinen ist besser… sieht auch besser aus. Weiß nur nicht ob 10 grad evtl zu wenig sind. Habe absolute Südseite den ganzen Tag lang Sonne.
              • Samson71
                Mangels Bilder vom offenen Gehäuse kann ich nur raten, gehe aber davon aus dass hier beides (NRF24L01+ Funkmodul und wlan Antenne des ESP32) als externe Antennen ausgeführt sind. Bei Dir wird ja aber eher nicht wlan das Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wozu das Display wenn Du eh ioBroker einsetzt? Das würde ich mir sparen und dann die Version für 39,99 nehmen mit externer Antenne für das NRF24L01+ Funkmodul.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13 es waren 30x30cm platten , hatte mich vertan.
                  Ich nutze diese hier: https://www.hornbach.de/p/beton-terrassenplatte-grau-30-x-30-x-4-cm/8346811/
                  7,7kg pro Stück und hab so viele drunter gestapelt wie passte.
                  hinten 6 und vorne 3 = 9 pro Seite = 12 pro Gestell = 12 x 7,7kg = 92,4kg pro Modul:
                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bananajoe
                    reicht locker 😉
                    • BananaJoe
                      @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                      @bananajoe
                      reicht locker 😉
                      In der Tat, hat wie beschrieben einen Orkan überstanden
                        mooly @BananaJoe last edited by mooly
                        @bananajoe
                        sieht ein bisschen nach Overkill aus 😄
                        Aber cool... ich dachte eigentlich an 4 Platten pro Panel (also an allen drei Füßen)
                        Ich mache mir aber eher Gedanken ob die 10° Neigung genügen...
                        Ich werde bei den 10° Winkeln pro Fuß 40x40x4 Gehwegplatten nutzen. Das sind dann ca. 54 KG, sollte doch auch reichen...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @mooly last edited by
                          @mooly bei den ValkBox3 liegt eine Lastentabelle bei, also wie viele Platten man je nach Region auflegen soll:
                          Mein innerer Monk sagte aber "wenn da 6 Platten passen kommen da auch 6 Platten hin".
                          Laut Tabelle hätte bei mir auch eine vorne und 4 hinten gereicht.
                          Das Flachdach besteht aus fertigen Beton-Hohlkörpern, das kommt mit der Last zurecht. Auf der EPDM-Folie rutscht auch nichts.
                          Ich hatte in Phase 2 es mal mit je 4 Rasenbordsteinen gelöst, da waren es etwa 2% Neigung, die ValkBox gefällt mir aber besser. Zudem hatte ich immer recht viel Wasser auf den Modulen stehen was ich mit so Plastik-Klippsen die das Wasser ablaufen lassen lösen konnte. Das stehende Wasser war an sich kein Problem, durch das Abtrocknen hat sich aber schnell Schmodder gebildet.
                            @bananajoe
                            Interessant. Ich muss mal schauen... wären halt wieder 200€ mehr für meine vier Panels.
                            Aber dann hätte ich auch mit den 17° mehr Neigung, was evtl. besser wäre als die 10° die mit dabei sind. Zudem sind die Auflageflächen gummiert, oder? Dann hätte ich mir die Bauschutzmatten fürs Flachdach gespart.
                            Vielleicht bestelle ich mal ein Paar und vergleiche dann mal zwei Panels (10° vs 17°)
                            Gerade gesehen... die Halterung gibts in diversen Shops ohne MwSt. Ist das seriös?
                            B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              berndsolar13 @mooly last edited by berndsolar13
                              @mooly
                              teste es doch einfach auf der Terrasse oder im Garten / Hof.
                              Stöpsel 1 Modul an den Hoymiles, steck den Stecker in eine Wlan Steckdose, dann siehst du die Änderungen Sekunden genau. Dann hältst du das Modul in 10° , 20°, 30°, 40°
                              Und notierst du dir die Werte. 40% ist optimal, hat aber höhere Windlast.
                              25-30% hast du bei 40° mehr an Leistung gegenüber 10° jede Wette.
                              Meine Wechselrichter die morgen kommen, waren auch ohne MWST, wie alle Solarprodukte 😄
                                mooly @berndsolar13 last edited by mooly
                                @berndsolar13
                                Guter Tipp, werd ich machen vor der Montage!
                                Erstmal alles am Boden testen 😉
                                Okay... dann werd ich denke ich auch mal einen Satz ValkBox3 bestellen. Gibts einen Shop den du empfehlen kannst?
                                https://greenakku.de/Montage/Montagepakete/Flachdach/Valkbox3-Flachdach-Aufstaenderung-17-GRAD-universal::4975.html
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @mooly last edited by Samson71
                                  @mooly
                                  GreenAkku ist nach meiner Erfahrung mit Koordination vom Versand regelmäßig überfordert. Aktuell steht das Zeug lt. Link auf grün, hat aber 5-8 Tage Lieferzeit. Das stimmt leider oft nicht. Paketversand mag noch gehen, aber sobald Kurier oder Spedition ins Boot kommt kann es gruselig werden.
                                  Ich war kurz vor der Androhung mit Rechtsanwalt bei denen. Ich hatte nach wochenlanger Wartezeit auf Halterungen die Bestellung widerrufen und oh Wunder plötzlich hieß es die Ware sei doch tatsächlich gerade heute per Spedition los und sei angeblich nicht mehr aufzuhalten. Da hatte ich mich aber schon anders eingedeckt. Ich sollte dann die Ware nicht annehmen hieß es. Lt. Spedition übrigens nichts besonderes. Das kannte die von dem Laden schon.
                                  Es hat dann 2 Wochen und die Einschaltung von PayPal gebraucht, bis ich mein Geld wieder hatte.
                                    mooly @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    ui... okay, das will man nicht haben. Mal schauen ich schlafe mal ne Nacht drüber... ist der günstigste Anbieter (inkl. Versand)...
                                    • Samson71
                                      @mooly
                                      Ja, das war auch mein Anreiz. Ich habe aber gelernt, dass nen 10er mehr pro Artikel manchmal gut angelegt ist 🙂
                                      • BananaJoe
                                        @mooly ohne Mehrwertsteuer: Sind deine Wechselrichter und Solarpanele, Akkus & Co doch auch. Was soll daran unseriös sein?
                                        Ja, die Auflagefläche ist so ein Gummi-Körner-Kissen
                                        • BananaJoe
                                          und noch mal ein Nachtrag zum optimalen Aufstellwinkel:
                                          Wie immer - es kommt darauf an. Insbesondere auf die Jahreszeit. Ich habe 16 Panele im 90 Grad Winkel an der Hauswand. An schönen sonnigen Wintertagen (die diesmal viel zu selten waren) kommen die an ihre maximal möglichen 6000W ran. Aber es geht ja auch um die Zeit, also wie lange das so gut geht.
                                          Im Sommer ist die Hauswand natürlich nicht optimal, da schafft mein Hoymiles HM1500 mit seinen 4 Panelen an manchen Tagen fast genauso viel wie die 16 Panele an der Wand. Ursprünglich lagen die 4 Flach, also im 2 bis 3 Grad Winkel. Ist wenn die Sonne sehr hoch steht ok. Dafür waren die von Sonnenaufgang bis Untergang durchgehend in der Sonne und haben so länger produziert.
                                          Es ist also immer in Kompromiss. Ein Kompromiss wäre Panele in verschiedenen Ausrichtung, jedes hat dann seine (Jahres-)Zeit. Oder du Richtest auf Sommer aus. Der Winkel der ValkBox scheint jedenfalls ganz gut zu sein, ausgerichtet habe ich genau nach Süden.
                                          Wenn es nicht reicht musst du halt noch 2 Panele mehr hinlegen 🙂
                                          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            mooly last edited by mooly
                                            @BananaJoe
                                            Ehrlich gesagt war mir das mit der Mwst gar nicht bekannt, ist mir bei der Bestellung der PV auch nicht aufgefallen 😁
                                            Ich habe jetzt mal die Ständer bestellt… und über Paypal gezahlt 😂
                                            Probiere es dann einfach aus. Mein Gefühl sagt mir dass die 17 Grad der beste Kompromiss über das ganze Jahr sind. Danke für die Tipps!
                                            96
                                            9587
