    4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
      DerAngler last edited by
      Re: Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen](/topic/52676/gelöst-solarwatt-energymanager-flex-daten-auslesen)
      Ich muss hier nochmal auf das Thema von mcbirne zurückkommen, denn ich sitze hier gerade vor dem selben Problem und komme nicht weiter.
      Mein Poblem sind eigentlich 3 Probleme:.
      Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines Solarwatt Energymaster Flex, soweit so gut.
      Für diesen gibt es keinen Adapter.
      Problem1:
      Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.
      Ich dachte, dass man direkt aus dem, was man auf dieser Seite sieht, die Daten herausziehen kann.
      Ich habe mal beim energymanager-adapter bei den Übersetzungen geschaut, was wofür stehen könnte, finde aber keine plausiblen Werte (also Daten), bis auf "batteryStateOfCharge".
      Da ich komplett Ahnungslos bin, bräuchte ich einen Tipp, ob ich über die unten genannten "Adressen" noch mal Abfragen machen kann, wenn ja, dann wie. Wenn da also steht:
      link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options
      Sollte hier schon der gewünschte Wert stehen, oder muss ich hier noch eine Abfrage machen. Entschuldigt bitte, ich bin komplett ahnungslos, ich bräuchte nur einen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss bzw. wie ich hier die Abfragen machen kann, dass ich an die Werte komme.
      Problem 2:
      Den "batteryStateOfCharge"-Wert wollte ich dann mit regex auslesen:
      (?<=[batteryStateOfCharge","state":"])\d+[.]\d(?=[","stateDescription"])
      Ich dachte ein positives lookbehind und ein positives lookahead wird die Sache regeln.
      Zwischen den lookarounds habe ich eine Zahl mit x "Vorpunktsellen" und einer "Nachpunktstelle" angegeben.
      Bei der Überprüfung mit https://regex101.com/ werden aber immer 2 Werte angezeigt, wenn ich die gesamte rest/items Ausgabe (siehe unten) zur Verfügung stelle.
      Ich dachte meine Eingrenzung wäre sicher, da die Bedingungen eindeutig sind? Die Realität sagt nein.
      Ich möchte auch vorerst nicht damit arbeiten, dass der parser immer den ersten oder zweiten Wert nimmt.
      Problem 3:
      Ich bin halt Ahnungslos, bin aber willig daran zu arbeiten.
      Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich Hilfe brauche in welche Richtung ich lesen muss
      Vielen Dank schon mal im Voraus.
      Das was mir die rest/items Ausgabe liefert, ist:
      [{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","label":"PowerConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","state":"63790.0 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","label":"Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","label":"WorkProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","label":"Wechselstrom Frequenz (Hz)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","label":"Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","label":"System error flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","label":"Readonly Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","label":"net_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","state":"324.6 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","label":"DC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","label":"DC Discharge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","state":"232.0 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","label":"Net Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","label":"Wechselstrom Leistungsfaktor (%)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","label":"State Of Charge","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","state":"00001800","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","label":"AC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","label":"Subnet Mask","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","label":"PowerConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","state":"3172.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","label":"Cell Mean Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","label":"WorkOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","label":"WorkConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","label":"DC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","state":"663250751.6666666 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","label":"net_work_in_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","state":"50.02 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","label":"Net Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","state":"319.7 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","label":"AC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","label":"bat_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","label":"WorkSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","label":"WorkConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","label":"net_power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","label":"bat_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","state":"0.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","label":"AC Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","label":"PowerProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","state":"ON","editable":false,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","label":"Aktiviere Begrenzungskontrolle","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","label":"Total Produced Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","label":"AC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","label":"PowerSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","state":"31.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","label":"DC Ambient Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","label":"net_work","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","label":"TimeZone","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","label":"Gleichstrom Spannung (V)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","state":"663744887 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","label":"Total Consumed Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","label":"net_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","state":"ON","editable":true,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","state":"","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","label":"System Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","label":"Cell Maximum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","label":"Gehäusetemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","label":"Grid Code","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","state":"1709146245000|0.0","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","label":"Working mode of the battery when not edge balanced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","state":"0003D000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","label":"System state flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","state":"241.396 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","label":"Battery Current Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","label":"DC Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","label":"WorkIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","label":"Net Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","label":"Battery Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","label":"Spannungswandlertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","label":"PowerOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","state":"-30.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","label":"Battery Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","label":"PowerReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","state":"1.49 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","label":"Battery Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","state":"25.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","label":"Cell Minimum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","label":"DC Charge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"commandDescription":{"commandOptions":[{"command":"SUSTAIN","label":"Sustain"},{"command":"RELEASE","label":"Release"}]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","label":"Sustain/Release parameters","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","state":"0.01 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","label":"Battery Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","state":"19778415 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","label":"net_work_out_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","label":"WorkConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","label":"Andere Temperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","label":"Gleichstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","state":"13509.443800000001 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","label":"Battery Energy Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","label":"PowerOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","label":"net_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","label":"DC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","state":"3169.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","label":"Cell Minimum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","label":"PowerOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","label":"IP Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","label":"Wechselstrom Blindleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","label":"Total Consumed Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","label":"WorkSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","label":"PowerConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","label":"Power Request Wanted","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","label":"net_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","state":"99.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","label":"State Of Health","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","label":"WorkBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","label":"Gleichstrom Stromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","label":"Battery LTC Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","label":"Harmonized House Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","label":"Cell Mean Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","label":"bat_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","label":"AC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","label":"WorkOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","label":"PowerBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","state":"50.01 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","label":"AC Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","state":"13020.1172 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","label":"Battery Energy In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","label":"PowerConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","label":"WorkOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","label":"Wechselstromgrenze","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","state":"3174.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","label":"Cell Maximum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","state":"1.978417E+7 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","label":"Total Produced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","label":"Gateway Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","label":"PowerIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","label":"Wechselstrom Scheinleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","state":"1709146245000|0.0 %","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","label":"Harmonized State of Charge in %","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","label":"Kühlkörpertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","state":"227.841 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","label":"Battery Current In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","label":"PowerBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","label":"Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","state":"0.5 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","label":"House Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","label":"bat_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","state":"25.1 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","label":"Cell Mean Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","label":"Wechselstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","label":"WorkBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","label":"ModeConverter String Representation of the battery","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","label":"Backup SOC","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","label":"Battery CAN Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","label":"DC Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"members":[],"link":"http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group","state":"NULL","editable":true,"type":"Group","name":"datatransfer_group","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","label":"System Power Request","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","state":"NULL","stateDescription":{"readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Switch","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","label":"DHCP","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","label":"PowerSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","label":"WorkReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","state":"8.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","label":"System Relays Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","label":"System Restarts","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","state":"51.1 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","label":"Battery Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","label":"WorkConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","label":"DC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","label":"PowerBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","label":"WorkBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","tags":[],"groupNames":[]}]**Fettschrift**
        arteck Developer Most Active @DerAngler last edited by
        @derangler hast mal probiert mit dem ioBroker.energymanager....... sollte eigentlich gehen..
        ansonten hast du da ein JSON vor dir.. den brauchst du nicht mit regex parsen sondern die Werte direkt rausholen
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
            "state": "NULL",
            "stateDescription": {
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
            "label": "PowerConsumedFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
            "state": "63790.0 Wh",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Energy",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
            "label": "Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
            "label": "WorkProduced",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
            "label": "Wechselstrom Frequenz (Hz)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
            "label": "Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
            "state": "00000000",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
            "label": "System error flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
            "state": "-0.5110 W",
              "pattern": "%.2f %unit%",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Power",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
            "label": "Readonly Power",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
            "state": "1709146200000|0.0 Ws",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
            "label": "net_work_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
            "state": "324.6 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:ElectricPotential",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
            "label": "DC Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Temperature",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
            "label": "DC Discharge Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
            "state": "232.0 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
            "label": "Net Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
            "label": "Wechselstrom Leistungsfaktor (%)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
            "label": "State Of Charge",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
            "state": "00001800",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
            "label": "AC State Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
            "label": "Subnet Mask",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
            "label": "Harmonized Value",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
            "label": "PowerConsumedFromGrid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
            "state": "3172.0 mV",
              "pattern": "%d %unit%",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
            "label": "Cell Mean Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
            "label": "WorkOutFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
            "state": "1709146245000|0.0 W",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
            "label": "PowerACOut",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
            "label": "WorkConsumedFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
            "label": "DC Error Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
            "state": "663250751.6666666 Ws",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
            "label": "net_work_in_aggregated",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
            "state": "50.02 Hz",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Frequency",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
            "label": "Net Frequency",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
            "state": "319.7 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
            "label": "AC Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
            "state": "1709146245000|0.3406666666666667 W",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
            "label": "bat_power_in",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
            "label": "WorkSelfSupplied",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
            "label": "WorkConsumedFromStorage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
            "state": "1709146245000|1165.0 W",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
            "label": "net_power",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
            "label": "bat_work_in",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
            "state": "0.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
            "label": "AC Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
            "label": "PowerProduced",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
            "state": "ON",
            "editable": false,
            "type": "Switch",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
            "label": "Aktiviere Begrenzungskontrolle",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
            "state": "NULL",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
            "label": "Total Produced Synced Energy",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
            "label": "AC Error Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
            "label": "PowerSelfConsumed",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
            "state": "31.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
            "label": "DC Ambient Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
            "state": "1709146200000|389545.0 Ws",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
            "label": "net_work",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
            "label": "TimeZone",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:ElectricResistance",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
            "label": "Cell Minimum Resistance",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
            "label": "Gleichstrom Spannung (V)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
            "state": "663744887 Ws",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
            "label": "Total Consumed Energy",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
            "label": "net_power_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
            "state": "ON",
            "editable": true,
            "type": "Switch",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
            "state": "",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
            "label": "System Status",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
            "label": "Cell Maximum Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
            "label": "Gehäusetemperatur (°C)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
            "label": "Grid Code",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
            "state": "1709146245000|0.0",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
            "label": "Working mode of the battery when not edge balanced",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
            "state": "0003D000",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
            "label": "System state flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
            "state": "241.396 A·h",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:ElectricCharge",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
            "label": "Battery Current Out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:ElectricCurrent",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
            "label": "DC Charge Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
            "label": "WorkIn",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
            "label": "Net Power Consumption",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
            "label": "Battery Error Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
            "label": "Spannungswandlertemperatur (°C)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
            "label": "PowerOutFromStorage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
            "state": "-30.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
            "label": "Battery Charge Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
            "label": "PowerReleased",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
            "state": "1.49 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
            "label": "Battery Discharge Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
            "state": "25.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
            "label": "Cell Minimum Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
            "label": "DC Charge Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "commandDescription": {
              "commandOptions": [
                  "command": "SUSTAIN",
                  "label": "Sustain"
                  "command": "RELEASE",
                  "label": "Release"
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
            "label": "Sustain/Release parameters",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
            "state": "0.01 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
            "label": "Battery Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
            "state": "19778415 Ws",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
            "label": "net_work_out_aggregated",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
            "label": "WorkConsumed",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
            "label": "Andere Temperatur (°C)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
            "state": "0.0 W",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
            "label": "Gleichstrom Leistung (W)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
            "state": "13509.443800000001 Wh",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
            "label": "Battery Energy Out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
            "label": "PowerOut",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
            "label": "net_work_in",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
            "label": "DC Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
            "state": "3169.0 mV",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
            "label": "Cell Minimum Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
            "label": "PowerOutFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
            "label": "IP Address",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
            "label": "Wechselstrom Blindleistung",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
            "state": "NULL",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
            "label": "Total Consumed Synced Energy",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
            "label": "WorkSelfConsumed",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
            "label": "PowerConsumed",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
            "state": "0.0 W",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
            "label": "Power Request Wanted",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
            "label": "net_power_in",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
            "state": "99.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
            "label": "State Of Health",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
            "label": "WorkBufferedFromGrid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
            "label": "Gleichstrom Stromstärke (A)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
            "label": "Battery LTC Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
            "label": "Harmonized House Power",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
            "label": "Cell Mean Resistance",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
            "label": "WorkACOut",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
            "label": "bat_work_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
            "label": "Cell Minimum Resistance Count",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
            "label": "AC Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
            "label": "WorkOut",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
            "label": "PowerBuffered",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
            "state": "50.01 Hz",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
            "label": "AC Frequency",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
            "state": "13020.1172 Wh",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
            "label": "Battery Energy In",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
            "label": "PowerConsumedFromStorage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
            "label": "WorkOutFromStorage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
            "label": "Wechselstromgrenze",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
            "state": "3174.0 mV",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
            "label": "Cell Maximum Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
            "label": "Cell Maximum Resistance Count",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
            "state": "1.978417E+7 Ws",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
            "label": "Total Produced Energy",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
            "label": "Gateway Address",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
            "label": "PowerIn",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
            "label": "Wechselstrom Scheinleistung",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
            "state": "1709146245000|0.0 %",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
            "label": "Harmonized State of Charge in %",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
            "label": "Kühlkörpertemperatur (°C)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
            "state": "227.841 A·h",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
            "label": "Battery Current In",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
            "label": "PowerBufferedFromGrid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
            "label": "Status",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
            "state": "0.5 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
            "label": "House Power Consumption",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
            "label": "bat_power_out",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
            "state": "25.1 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
            "label": "Cell Mean Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
            "label": "Cell Maximum Resistance",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
            "state": "0.0 W",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
            "label": "Wechselstrom Leistung (W)",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
            "label": "WorkBufferedFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
            "label": "ModeConverter String Representation of the battery",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
            "label": "Backup SOC",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
            "label": "Battery CAN Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
            "label": "DC Discharge Current",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "members": [],
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group",
            "state": "NULL",
            "editable": true,
            "type": "Group",
            "name": "datatransfer_group",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
            "state": "0.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
            "label": "System Power Request",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
            "state": "NULL",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Switch",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
            "label": "DHCP",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
            "label": "PowerSelfSupplied",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
            "label": "WorkReleased",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
            "state": "8.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
            "label": "System Relays Count",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
            "label": "System Restarts",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
            "state": "51.1 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
            "label": "Battery Voltage",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
            "label": "WorkConsumedFromGrid",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
            "label": "DC State Flags",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
            "label": "PowerBufferedFromProducers",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
            "label": "WorkBuffered",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
            "tags": [],
            "groupNames": []
        wenn man sich das in schön formatiert dann kann man mehr erkennen
          DerAngler @arteck last edited by
          @arteck Vielen Dank, der energymanager scheint für ein älteres Modell/Firmware gemacht zu sein. Der klappt nicht.
          Aber ich werde mich mal mit json befassen.
          Ich werde berichten.
            @arteck Vielen Dank, jetzt bin ich schon mal weiter.
            Ich habe jetzt ein Blockly Script erstellt, was zu Testzwecken 2 Werte abfragt und im debug ausgibt.
            Nächster Schritt ist die Werte in ein Objekt zu schreiben. Ich werde berichten. !
            Mhh, eigentlich wollte ich ein Bild vom Blockly hochladen, es kommt aber nur:
            ERROR Something went wrong while parsing server response
            Also anders:
            var result;
            try {
              require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge', async (error, response, result) => {
                console.log(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'state'));
              }).on("error", (e) => { console.error(e); });
            } catch (e) { console.error(e); }
            try {
              require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage', async (error, response, result) => {
              DerAngler @DerAngler last edited by
              Weiter geht´s :
              Ich habe bis jetzt 3 Werte eindeutig identifizieren können (gar nicht so leicht):
              • Netzbezug in Watt
              • Speicherstand Batterie in %
              • Produktion Solar in Watt
                alle Werte können ausgelesen werden:
              • Speicherstand Batterie kann ich so weiterverwenden (auch als Zahl)
              • Produktion Solar in Watt kommt als String, kann ich mir im Moment nur anzeigen lassen, nicht aber weiterverarbeiten
              • Netzbezug in Watt kommt als komischer Wert: javascript.0 (793) script.js.common.Skripte.Abfrage_Solar: 1709489385000|0.0 W
                falls aktuell Netzstrom bezogen wird, kommt dieser mit x Nachkommastellen
                Hier das Blockly zum Auslesen der Werte:
              Und ein zweites Blockly, was den Netzbezug "splittet", einmal vor dem "|", dann werden noch die Nachkommastellen abgeschnitten:
              Die Objekte dazu sehen so aus:
              Eine einfache Anzeige in Vis ist testweise erstellt:
              Der nächste Schritt ist aus den "json-Strings" "Numbers" zu machen, dass ich das einfacher handhaben kann.
              D mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Im Moment ist wenig Zeit zum Basteln. Da eine Anzeige auf dem MagicMirror dann doch etwas langweilig ist....
                Die nächsten Schritte: Aus China 2 x 300V Voltmeter bestellt, die Widerstände, Kondensatoren und Dioden herausgelötet. Das alte Ziffernblatt eingescannt und ein wenig bearbeitet, wieder eingebaut (etwas auf alt getrimmt --> Steam-Punk-mäßig) Zwei Löcher in die Rückwand gebohrt für 2 RGB LED´s. ! Die Voltmeter werden per PWM von einem ESP8266 angesteuert werden (Vorwiderstand 2.2 kOhm), die LED´s (ich glaube 470 Ohm Vorwiderstand) werden je nach Wert mit verschiedenen Farben leuchten.
                Ach ja, noch eine Befestigungsplatte mit dem 3D Drucker gedruckt als Halterung für die Voltmeter.....
                  Ach ja. Angezeigt wird der Ladezustand der Batterie (in % vom 4,8 kWh Speicher) und die Leistung der Solarplatten (6800W).
                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    mcBirne @DerAngler last edited by
                    @derangler
                    Ich kann auf diese Weise alle Werte auslesen.
                    Ich möchte aber meine Wallbox starten, wenn der Strom preiswert ist, und dann den Speicher sperren. Auf der Homepage kann man den Speicher ab einer gewissen Uhrzeit für einige Stunden sperren. Also muss irgendetwas an den Energiemanager gesendet werden. Hat jemand eine Idee, wie man herausbekommt, welcher Befehl da gesendet wird?
                    • mcBirne
                      @derangler
                      Funktioniert die Lösung bei dir noch? Bei mir nicht mehr.
                        DerAngler @mcBirne last edited by DerAngler
                        @mcbirne Nein, der Zugang ist seit einem update von Solarwatt ein anderer. Man muss sich zuerst auf dem Energymanager
                        einloggen, dann wird vom Energymanager ein Session-Cookie vergeben.
                        Nur mit diesem Session-Cookie kann man dann über iobroker die Daten auslesen. Ich habe vor 3 Tagen mit Hilfe von Gemini eine Abfrage geschrieben,
                        die im Moment im Pobelauf ist und zu funktionieren scheint. Falls ich hier in 2 Tagen nix reingeschrieben habe, melde Dich nochmal. Entweder funktioniert
                        die Lösung doch nicht dauerhaft , oder ich habe vergessen sie reinzustellen.
                        energymanager flex regex solarwatt
                        489
