    3. Einsteigerfragen
    4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
      @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
      Hardware Model: NUC7CJYH
      So einer liegt hier auch noch rum. Den habe ich vor Jahren schon aussortiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @thomas_ frisch gestartet?
        und wirklich nichts mehr frei?
        Da wäre top jetzt noch interessanter
          hier die ersten Zeilen von TOP.
          wenn's um Mem geht bitte auch danach sortieren
          und vor allem den Header zeigen
            A Former User @Homoran last edited by
            @homoran das TOP ist von jetzt und er ist vor 2 Stunden neu gestartet. Das Bild ist immer das selbe.
            Schau her:
            thomas@xs35v3l:~$ free -m
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:       3498        2628         664           1         441         869
            Swap:           4095        2463        1632
            thomas@xs35v3l:~$ iob stop
            Speicher:       3498         686        2605           1         442        2812
            Swap:           4095         489        3606
            thomas@xs35v3l:~$ iob start
            Speicher:       3498        1321        1866           1         545        2177
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        1581        1607           1         545        1917
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        1646        1538           1         548        1852
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        1727        1452           1         553        1770
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2002        1177           1         553        1495
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2129        1050           1         553        1369
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2341         833           1         558        1157
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2466         695           1         573        1032
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2594         564           1         575         904
            Swap:           4095         489        3606
            Speicher:       3498        2698         458           1         578         800
            Swap:           4095         489        3606
            thomas@xs35v3l:~$
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
              Schau her:
              das ist aber nicht der Header von top
              und der RAM Verbrauch je Prozess ist da auch nicht zu sehen.
              wenn sich schon controller + js adapter fast die Hälfte des RAM schnappen und auch der SWAP deutlich in Gebrauch ist, klemmt es
              jetzt ist aber reichlich verfügbar in der diag waren es nur noch 3xxMB
                paul53 @Guest last edited by paul53
                @thomas_ sagte: ich habe 1181 Objekte...
                Über 1,5 GB für die Javascript-Instanz: Da läuft offenbar mind. ein Skript Amok.
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  A Former User @paul53 last edited by A Former User
                  Es hüpft jetzt auf einmal ständig hin und her.
                  1,5 GB admin, dann 600 MB
                  javascript 40 MB, dann 1,5GB.
                  Die anderen sehen vernünftig aus.
                  Die Javascripte sind nur zwei:
                  Das erste liest alle 5 Minuten eine URL aus, die eine Zahl ausspuckt und schreibt die Zahl auf den KNX Bus
                  Das zweite hat 5 ON-Events drin, aus dem Modus und würde auch die ins KNX schreiben, aber der Modbus Adapter ist ja deaktiviert - das tut also gar nichts
                  edit: das funktioniert auch alles, ich habe die history der objekte geprüft. da kommt nichts an. nicht, dass ihr denkt, meine skripte schreiben halt alle 2 ms nen neuen wert oder sowas ^^
                     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                     7463 iobroker  20   0 1916916   1,1g  14768 S   1,0  31,5   0:40.20 iobroker.js-con
                     7504 iobroker  20   0 1383092 719332  14380 R 127,8  20,1   0:17.72 io.javascript.0
                      914 mysql     20   0 1887640 227456   9096 S   0,0   6,3   5:30.09 mariadbd
                     7589 iobroker  20   0   10,7g 143904  19692 S   0,0   4,0   0:03.89 io.rest-api.0
                     7488 iobroker  20   0 1759200 143072  10928 S   0,0   4,0   0:10.89 io.admin.0
                     7549 iobroker  20   0 1009312 137884  11872 S   0,0   3,8   0:02.40 io.tuya.0
                    jetzt hat es sich eingependelt
                           7488 iobroker  20   0 1723044 834036  22436 S   0,0  23,3   0:28.68 io.admin.0
                           7463 iobroker  20   0 1742872 822992  15616 S   0,7  23,0   0:52.81 iobroker.js-con
                           7504 iobroker  20   0 1744268 773680  19448 S   0,0  21,6   0:49.13 io.javascript.0
                            914 mysql     20   0 1822104 131300  11336 S   0,0   3,7   5:32.98 mariadbd
                           7549 iobroker  20   0  975860  61388  14352 S   0,0   1,7   0:03.06 io.tuya.0
                           7589 iobroker  20   0   10,7g  58580  12752 S   0,0   1,6   0:04.53 io.rest-api.0
                           7548 iobroker  20   0  690040  50564  15384 S   0,3   1,4   0:05.85 io.openknx.0
                            932 root      20   0 3538940  38364  12912 S   0,0   1,1   0:25.76 java
                            782 root      20   0  125268  37644   7940 S   4,0   1,1   3:47.61 perl
                           7570 iobroker  20   0  679596  34368  12472 S   0,0   1,0   0:01.87 io.discovery.0
                      @thomas_ das sieht dann wirklich nach einem amoklaufenden Skript aus, dass wahrscheinlich zeitgesteuert startet
                        iobroker neu gestartet mit deaktivierten Skripten.
                        Ergebnis:
                           7904 iobroker  20   0 1484584 878440  15504 S   0,0  24,5   0:10.88 io.javascript.0
                           7859 iobroker  20   0 1884872 846588  15236 D  30,5  23,6   0:29.92 iobroker.js-con
                           7882 iobroker  20   0 1766296 745928  15296 S   0,0  20,8   0:10.92 io.admin.0
                           7940 iobroker  20   0 1009412 154080  15332 S   0,0   4,3   0:02.13 io.tuya.0
                           7994 iobroker  20   0   10,7g 129052  23408 S   0,0   3,6   0:02.66 node
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Guest last edited by
                          Wieso stehen denn da 103 Eingabewerte ganz ohne Skripte?
                            passt!
                            in ein, zwei Minuten sollte es weniger sein.
                              @thomas_ weil der Adapter gerade alle states abonniert
                              aber 1,3 GB RAM kommt mir etwas viel vor
                                A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                ja, mir ja auch ^^
                                und weniger als 700 MB werden es nicht:
                                  Jetzt hab ich es mal zum Test auf einem anderen debian Server installiert, der mehr RAM hat, aber der Verbrauch ist ja genau der gleiche:
                                  2347370 	iobroker 	819.41 MiB 	io.admin.0
                                  2347431 	iobroker 	76.58 MiB 	io.backitup.0
                                  2351527 	iobroker 	865.33 MiB 	io.javascript.0
                                  2351574 	iobroker 	76.55 MiB 	io.openknx.0
                                  2347340 	iobroker 	1.42 GiB 	iobroker.js-controller
                                  Dann scheint das wohl so normal zu sein?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                                    @thomas_
                                    Nein. Ich habe ca. die zehnfache Anzahl der Objekte, bei nur ca. einem Zehntel Speicherverbrauch.
                                    Wie sieht der Speicher bei frisch installiertem ioBroker aus?
                                    ? MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg das ist beides ein frisch installierter iobroker 🤷‍♂️
                                      Der erste, kleinere PC, 4-5 Tage alt.
                                      Bei dem zweiten Server habe ich im Prinzip nur die Objekte importiert. Aber sonst hab ich ja eh nichts am Laufen... CPU Auslastung ist ja auch Null.
                                        nein!
                                        da sind schon weitere Adapter installiert und aktiv
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Danke für euer aller Mühen, aber: so kommen wir ja nicht wirklich weiter.
                                          Ich hatte auf einen wertvollen Tipp gehofft, von den iobroker Profis - mit dem Betriebssystem usw kenne ich mich ja selber aus. Kann doch nicht sein, dass ich der erste/einzige mit so einem Phänomen bin, dachte ich mir (wobei ich beim googlen auch nichts gefunden habe) - schließlich habe ich ja im Sinne des Systems kaum etwas eingerichtet. Offenbar gibt es auch keine weitergehenden Debug Möglichkeiten, sonst hätte sie wohl jemand schon genannt.
                                          Inzwischen habe ich schon versucht, den controller mit den Chrome Dev Tools und einem SSH Tunnel remote zu debuggen, damit ich mal die Objektstrukturen und deren Speicherverbrauch anschauen kann, dann hätte ich mal in den Code schauen können und das Problem vielleicht so gefunden - aber beim Erstellen des Heap Snapshots bricht der iob Controller immer zusammen - ganz ohne Meldung, leider. Einmal hat er 89% geschafft.. Sehr seltsam.
                                          Das Einzige, was bleibt, ist dann natürlich - wie immer bei Blackboxen - Trial & Error. Also alles nochmal von vorne neu einrichten und schauen, ab wann der Fehler kommt. Darauf scheint ihr jetzt auch hinaus zu wollen, lese ich heraus.
                                          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
                                            @thomas_
                                            Mal im Ernst. Du willst Hilfe, weist aber alles besser.
                                            klar reicht der! Es geht ja auch um die Speicherbelegung
                                            Dir wurde ja gesagt woran es evtl. liegen könnte
                                            @paul53 sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                            Was ich aber nicht sehe, sind die besagten Skripte, die sich ein "Wissender" mal genau ansehen könnte, zumal in den Skripten ja teils (deaktivierte) Adapter enthalten sind. Auch Logs zu den Skripten sehe ich bisher nicht.
                                            @marc-berg sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                            Auch zu diesem Hinweis sehe ich keine Reaktion in Form von aktuellen Screenshots oder what ever.
                                            Ich bin sicher nicht der, der das alles beurteilen kann, das wäre wohl anmaßend. Wie soll aber bitte jemand helfen, wenn auf Nachfrage/Hinweis keine geeigneten Infos kommen?
                                            4567
