    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    • Simon42
      Simon42 @bernd33-1 last edited by
      @bernd33-1 Top 👍, No Problem und danke für die Rückmeldung.
        PhilippIO last edited by
        Guten Abend die Herren!
        Ich springe auch von Version zu Version, bleibe aber immer beim selben Punkt stecken:
        Mit der Adapter-Version aus den iobroker.net Beta repositories kam der Pillow-Fehler:
        Please update your pillow installation to 10.1.0. (pip install "pillow==10.1.0")
        Nach diversen Versuchen habe ich dieses Forum gefunden, und auf v0.5.0-beta.10 aktualisiert. Das Fehlerbild war minimal anders: 10.2.0 statt 10.1.0:
        INFO ESPHome 2024.2.0b1
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/waage1.yaml...
        Failed config
        font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/waage1.yaml:90]
          Please update your pillow installation to 10.2.0. (pip install "pillow==10.2.0").
          - file: fonts/Antenna-Bold.ttf
        Den letzten Beiträgen folgend, habe ich nochmal auf SimonFischer-latestpillow aktualisiert:
        Der Fehler blieb unverändert.
        Mein Setup ist wie folgt:
        Raspi3B+ mit Debian Bookworm 6.1.73 aarch64
        iobroker v6.13.16 ... frisch installiert als einzige Software auf dem Raspi
        ESPhome als quasi einziger Adapter
        Python 3.11.2
        NPM version 10.2.3
        Node.js version 18.19.0
        Python3-pil und pil-imagetk sind aktuell:
        philipp@testiobroker:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
        python3-pil:
          Installed: 9.4.0-1.1+b1
          Candidate: 9.4.0-1.1+b1
          Version table:
         *** 9.4.0-1.1+b1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
        python3-pil.imagetk:
          Version table:
        Ich bin für jeden Hinweis dankbar! 🙇‍♂️
        • Simon42
          Simon42 last edited by Simon42
          @philippio said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
          Genau das das Problem, gab schonwieder ein notwendiges update.
          Habs wieder geupdated
          Pls nochmal probiern: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/fix/latestpillow
          liegt halt wahrscheinlich dran das du hier eine beta 2024.2.0b1 dashboard installed hast, sonst hätt 10.1.0 reichen müssen, aber habs jetzt auf 10.2.0 updated
          P F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            PhilippIO @Simon42 last edited by
            @simon42 Hallo Simon!
            Zunächst mal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
            Über den Pillow-Fehler ist das Installationsskript hinausgelaufen. 👍
            Jetzt compiliert er seit einer Stunde vor sich hin ... ich werde berichten.
              Good news: mit der latestpillow-Version hat es funktioniert: mein Projekt ist online, im Netz, sendet Daten, OTA ist möglich ... Vielen Dank!
              Kleines Aber: Beim Compilieren bleibt der Raspi jedes 2. Mal hängen ... ich habe schon über Nacht gewartet, kein Erfolg. Ausschalten, neu booten, neuer Versuch ... meistens ging es dann weiter. Jetzt aber nicht mehr: nur eine kleine Änderung am YAML-Skript, und er bleibt immer an dieser Stelle stehen:
              INFO Generating C++ source...
              INFO Compiling app...
              Processing waage1 (board: lolin32_lite; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
              Cannot read termcap database;
              using dumb terminal settings.
              HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
               - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
              Dependency Graph
              |-- AsyncTCP-esphome @ 2.0.1
              |-- WiFi @ 2.0.0
              |-- FS @ 2.0.0
              |-- Update @ 2.0.0
              |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.1.0
              |-- DNSServer @ 2.0.0
              |-- ESPmDNS @ 2.0.0
              |-- noise-c @ 0.1.4
              |-- SPI @ 2.0.0
              Compiling .pioenvs/waage1/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
              Compiling .pioenvs/waage1/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
              Compiling .pioenvs/waage1/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
              Compiling .pioenvs/waage1/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
              Erst dreht sich noch der farbige Kreis, dann "Session expired", neu laden des Dashboards funktioniert nicht, dann habe ich auch über SSH keinen Zugriff mehr auf den Raspi. Soweit reproduzierbar. Gibt es noch andere LOG-Dateien, die zeigen könnten, woran es scheitert?
              Verzweifelt, Philipp
              Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Simon42
                Simon42 @PhilippIO last edited by
                @philippio hm, hat die yaml recht viele komponenten? schaut aus als würds im pi zu viel werden und stürzt ab maybe? glaub nicht, dass hier der adapter schuld ist
                  @simon42 ... dann mache ich mich mal an den Umzug. Der "nackte" Raspi3 sollte zunächst nur der Erstbetankung via USB dienen. Mein operativer iobroker ist auf einem Raspi4 (mit Docker) daheim. Wenn es an der Rechenleistung hängt, sollte dieser dann mit dem Compilieren und späteren OTA-Update weniger Probleme haben. Ich probiere es aus und werde berichten! Danke soweit. 🙂
                  • Simon42
                    Simon42 @PhilippIO last edited by Simon42
                    @philippio naja pi3 sollte ja eigentlich "nur langsamer" sein und nicht ewig komplett aufhängen. aber mal schauen vielleicht hilft der umzug ja: andere iobroker installation, ... 👍🏾
                      Entschuldige die späte Antwort. Ich habe mich einige Abende mit Update und Backup (inkl. der ganzen Docker-Umgebung) beschäftigt, bevor ich mich an den Umzug des ESPhome device machen konnte. Ergebnis: Erfolg! Das Compilieren läuft komplett durch, Flashen OTA funktioniert reibungslos, alles top! 👍
                      Offenbar reicht ein Raspi3B+ dann doch nicht aus ... wie gesagt: frisch aufgesetzt, iobroker als einzige Software, ESPhome als einziger Adapter. Das yaml-Skript sollte auch keine große Herausforderung gewesen sein: eine HX711-Waage mit Display
                      Letzter offener Punkt: Ich schaffe es nicht, den Umzug ganz abzuschließen. Ich sehe mein Device unter Instanzeinstellungen.esphome - Geräte als gelistet und connected. Und nach Import des yaml-Files nach /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/ sehe ich das device auf dem Dashboard. Aber: immer als offline. "edit" und "log" funktionieren problemlos, nachdem ich eine manual-IP im yaml-Skript ergänzt habe.
                      Fehlt mir da beim Umzug noch ein letzter Schritt? Meine Vermutung ist, dass er den Eintrag unter Geräte und das Device auf dem Dashboard nicht miteinander in Verbindung bringt ... denn sonst hätte er die IP gewusst.
                      • Simon42
                        @philippio Sorry für die späte Antwort
                        Völlig korrekt, das Dashboard (https://github.com/esphome/dashboard) hat mit dem adapter direkt nix zu tun. Adapter startet das einfach nur. (dashboard extern betreiben. oder auch gar nicht würd nix an der adapterfunktionalität / steuern und auslesen der existierenden Geräte im iobroker ändern)
                        Wird das device nach eintragen der IP dann als online angezeigt? Schaut aus als gäbs bei der Probleme mit mDNS / auflösen von hostname zu ip. Aber wie gesagt, das dasboard ist im Prinzip eine "komplett" externe Komponente. Hat so gesehen nix mit dem adapter zu tun, wird "nur aus user-experience Erleichterung" mitinstalliert
                          @simon42 sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                          Tatsächlich: nein. Es bleibt auf offline.
                          Habe ich das Device falsch importiert? Fehlt mir noch eine Eintragung, um hostname zu IP zu verknüpfen?
                          P.S.: "user-experience" trifft es aber sehr gut. Ich habe schon einige Arduinos, Raspis und Co programmiert. Aber dieser Weg, direkt OTA aus dem Zielsystem (=iobroker) heraus, ist schon eine sehr gelungene Lösung!
                          • Simon42
                            mDNS sollte eigentlich automatisch funktionieren, solang die Geräte im gleichen Netzwerk sind. Sind sie das bei dir?
                            Danke!
                              Fischje @Simon42 last edited by
                              @simon42
                              iob url https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/fix/latestpillow
                              Danach komm ich nicht mehr auf das Dashboard:
                              Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install pillow==10.2.0 WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages/pillow.libs/libharfbuzz-2093a78b.so.0.60830.0' Check the permissions. WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.5 MB) Installing collected packages: pillow | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install pillow==10.2.0 WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages/pillow.libs/libharfbuzz-2093a78b.so.0.60830.0' Check the permissions. WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.5 MB) Installing collected packages: pillow at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
                              • Simon42
                                Simon42 @Fischje last edited by
                                @fischje Bitte etwas mehr Informationen:
                                • System: Windows / Linux (welche Distro: Debian - welche Version, ...) - docker?
                                • Dashboard-Version
                                • mcm1957
                                  mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Der Vollständigkeit halber:
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                  @mcm1957
                                  • Simon42
                                    Simon42 @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                    @mcm57 In diesem Fall ist die Github Angabe ausnahmsweise ok. @Dutchman ist soweit ich seh gerade eh nicht aktiv, hab nur den aktuellen stand geforked und eine Dependency geupdated.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Simon42 last edited by
                                      @simon42
                                      Ja passt schon. Sind hier auch im Testerbereich - hab ich ehrlich gesagt erst nach dem Posten bewußt gesehen. Meine Sorge ist nur, dass es immer wieder User giubt die in 2 Jahren was aus einem Topic rausholen und dann wild von Github etc. installieren ...
                                      Hab aber auch schon länger nichts mehr von @Dutchman gehört - hatte auch auf Telegramm Ping nicht geantwortet. Hoffe es geht ihm gut und ihm fehlt nur die Zeit für ioBroker.
                                      mcm1957
                                      • Simon42
                                        Simon42 @mcm1957 last edited by Simon42
                                        ja und dann wahrscheinlich erneut issues machen ....
                                        yes, lets hope
                                          @simon42
                                          Hi, Debian 12 Bookworm, kein Docker.
                                          Dashboard esphome : 0.5.0-beta.10 (1~)
                                          Admin-Adapter: 6.15.2 (1~)
                                          Was brauchst du noch?
                                          Python: 3.11.2
                                          node: v20.11.1
                                          pip: 23.0.1
                                          Bin noch neu im iobroker-Game, deswegen weiss ich leider nicht, was du noch benötigst.
                                          • Simon42
                                            @fischje erstell am besten bitten einfach ein Github Issue. Dann ists übersichtlicher und dort gibts auch Vorlage mit allen nötigen/hilfreichen Daten:
                                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/new?assignees=DutchmanNL&labels=bug&projects=&template=BugReport.md&title=
                                            adapter entwicklung adapter update esphome
                                            14
                                            88
                                            10655
