      exitus @Michael Roling last edited by
      @michael-roling habe alles gemacht aber irgendwie wird das licht geschaltet aber danach ist menu weg , wenn ich auf back drücke komme ich auf die startseite aber nach dem ich licht schalte ist menu weg wird nicht automatisch eingeblendet.
      2. Problem wenn ich 2 Kategorien haben kann ich zwischen den beiden im Adapter nicht wechseln wenn ich wechsle , ist alles blank im adapter interface ich muss die Seite aktualisieren.
      Es Passiert auf der Seite Aktion , wenn ich unter Menu anderes wähle wird alles Blank habe mehrere Browser versucht.
      Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @exitus last edited by
        @exitus kannst du davon mal eine bildschirmsufnahme machen ? Und dazu dann das Menu im Adapter posten. Das hört sich sehr komisch an
        • Michael Roling
          @exitus ich würde vielleicht mal anfangen erst nur ein Menu zu bauen in dem du hin und her springen kannst. Mir scheint das nämlich so das du es nicht ganz korrekt machst.
          • Michael Roling
            @exitus wenn du Teams hast könnten wir mal zusammen drüber schauen
            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kilasat last edited by
              Habe angefangen mit dem Adapter zu spielen. Vielen Dank erstmal an den Entwickler.
              Nun habe ich zwei Fragen. Ist es möglich den Zustand direkt in die Buttons einzublenden? Wenn Lampe an,dann leuchtet einen kleine Lampe im Button usw.
              Die zweite Frage hat vielleicht weniger mit dem Adapter zu tun. Ich habe eine Lampe welche mit dem Shelly Dimmer 2 geschaltet wird. Nun habe ich mir ein Submenü eingerichtet, dass die Werte an den Dimmer weitergibt. Das funktioniert auch soweit. Das Problem ist, dass der Dimmer erst mit dem PowerState eingeschaltet werden muss und erst der Dimmfaktor greift. Weiss vielleicht jemand eine Lösung oder eine Idee wie ich die Lampe direkt mit dem gewünschten Wert z.B. 60% einschalten kann und wenn ja, wie das im Menü abzubilden wäre?
              Lieben Dank
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @kilasat last edited by
                @kilasat hi bisher ist das noch nicht möglich den Zustand in dem Button an zu zeigen. Du kannst dir aber den Zustand beim öffnen des Menüs ausgeben. Zu 2 habe ich jetzt gerade keine Idee.
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kilasat @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling besten Dank für die schnelle Antwort. Ja die Zustände funktionieren. Das habe ich bereits ausprobiert. Ich habe ein anderes Menü laufen dort geht es mit den Zuständen. Allerdings ist es ein Javascript und die Menüs sind nicht als Keyboard eingebaut sondern im Textteil weiter oben.
                    @michael-roling
                    Gibt's eine Möglichkeit An/Aus auszugeben statt. True und false?
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @kilasat last edited by Michael Roling
                      Das change
                        ich hab mal seid langem wieder was
                        2024-03-01 05:34:37.433	error	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'list')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'list')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:32:36)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:280:24)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:3)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:45:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:170:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:60:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:224:28)"
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @arteck last edited by
                          @arteck welche Version nutzt du?
                            arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling GIT
                            • Michael Roling
                              @arteck soll heißen die neuste Version von Github. Okay schaue ich mir mal an
                              • Michael Roling
                                @arteck Ich habe mal etwas hoch geladen, musst mal schauen ob das eine Änderung bringt
                                  kilasat last edited by kilasat
                                  Was mache ich falsch mit der json?
                                  Das ist der Wert auf dem State: [{"name":"Jet"},{"name":"ZG Raiffeisen"},{"name":"Edeka Center"},{"name":"MTB"}]
                                  Im Telegram passiert dann nichts. Wenn ich die Zeile lösche, dann läuft es wieder.
                                  Das steht im log: Failed sending [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse inline keyboard button: Can't find field "text"
                                  • Michael Roling
                                    @kilasat wie sieht das json denn aus?das kann ja nicht alles sein, oder?
                                    Nur mit dem einen Wert geht das so
                                    {json;[name:Name];Header;}
                                      Hat jemand von euch eine Staubsaugersteuerung mit dem Adapter bereits realisiert? Falls ja, wie habt ihr es genau gemacht? Ich meine die Struktur der Navigation, Submenüs usw.
                                        JimmyBondi @kilasat last edited by
                                        @kilasat Ich habe das bei mir so gelöst :
                                          kilasat @JimmyBondi last edited by
                                          @jimmybondi Ahh. Danke dir. Wie wir der Status abgerufen? Beim öffnen der Navigation?
                                          Hast du keine Räume gemacht?
                                            @kilasat Genau. Ich habe das immer so gelöst, dass jeweils beim öffnen des jeweiligen Menüs, der Status ausgegeben wird. Egal ob beim Staubsauger, Radio oder beim Öffnen der Räume.
                                            Du meinst Räume für den Staubsauger ? Das unterstützt meiner noch nicht.
                                            Das ist noch die erste Xiaomi Generation.
                                            1798
                                            790700
