    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Spike08122 last edited by
      @spike08122 Dann zeig doch mal deine Logik wie Du zB die Indikatoren einschaltest
        Spike08122 last edited by Spike08122
        Ich habe mal ohne Trigger gerade aktuell ein Script laufen lassen (3 Mal) jeweils den Datenpunkt Aktiv bei allen Indikatoren nacheinander auf true geschaltet.
        Objekte sehen so aus. Alle Werte stehen auf true und sind bestätigt
        die Uhr zeigt aber keine Indikator
        nach dem Neustart der Instanz werden die Indikatoren angezeigt, aber nicht ohne Neustart
        Ich hab keine Ahnung was das Problem ist
        Ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Wenn der Indikator angezeigt wird, dann kann ich zumindest die Farbe über die Objekte ändern
        DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Spike08122 last edited by
          @spike08122
          bitte den "steuere" Block verwenden
            @spike08122 Dir fehlen ioBroker Grundlagen. Auf bestätigte Werte (aktualisiere Baustein) reagiert kein Adapter. Logischerweise passiert dann nix
              @haus-automatisierung Danke für den Hinweis.
              Ja, ich hab sicher Lücken im Wissen um den ioBroker, aber gerade in diesem Beispiel ärgert es mich besonders. Ich hatte mir extra das Video "ioBroker-Grundlagen! Datenpunkte richtig auswerten und setzen!" von Dir vorher angeschaut, aber leider das mit den bestätigten Werten nicht richtig verstanden. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und auch erkannt, wo mein Verständnisproblem gelegen hat.
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Olli_M
                Olli_M @Spike08122 last edited by
                Wo kann ich nochmal die neueste Firmware runterladen?
                You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.94 (or later). Your current version is 0.90
                Fabio haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Olli_M last edited by
                  @olli_m
                  https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                  https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Olli_M last edited by
                    @olli_m Einfach über den ioBroker ein Update anstoßen
                      mading last edited by
                      --> awtrix-light.0.device.update
                        rumper last edited by
                        Hat noch jemand das Problem, dass die Uhr seit einigen Tagen regelmäßig einfriert. Hilft immer nur ein Neustart über die Tasten. An der Konfiguration wurde nichts geändert. Software ist die 0.94.
                        Caleb79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Caleb79
                          Caleb79 @rumper last edited by
                          @rumper Bei mir läuft es super. Keine Probleme.
                            gluecksmann @haus-automatisierung last edited by
                            Hallo, versuche ja so langsam das ganze zu verstehen... wenn ich z.B. Themperatur anzeigen lassen möchte, die sich auch aktualisiert, muss ich über den Umweg eines bestätigten Datenpunktes gehen? Einfach die Temperatur meiner Netatmo einzubinden scheint nicht zu klappen.
                              Kelzith @gluecksmann last edited by Kelzith
                              @gluecksmann said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Wie setzt du die Anzeige denn um? Gerade solche Anwendungsfälle lassen sich super per App einbinden, ich nutze selber Netatmo und lasse mir die Temperaturen vom Wohnzimmer und vom Garten anzeigen.
                              Die Datenpunkte sind ja von dem Netatmo Adapter bestätigt.
                                gluecksmann @Kelzith last edited by
                                @kelzith
                                Hallo, eigendlich lasse ich mir nur die Netatmo Datenpunkte anzeigen... aber werden halt nicht autualisiert...jetzt ist die Frage was Du anders machst...
                                  @gluecksmann Genau das habe ich dich ja gefragt: Wie setzt du die Anzeige denn um?
                                  Zeig doch mal 🙂
                                    @kelzith
                                      @gluecksmann Die einzigen Unterschiede sehe ich bei Dauer (7) und Dezimalstellen (1), aber beides dürfte keinen Unterschied machen. Seltsam. Andere Werte funktionieren, oder gar nichts?
                                        @kelzith
                                        Hab gerade mit entsetzten gesehen das die Datenpunkte nicht aktualisiert worden sind... hab den Netatmo Adapter noch mal neu eingerichtet...jetzt klappt es... Baum Wald und so
                                          @gluecksmann Super, dass es jetzt funktioniert! 👍
                                            @kelzith
                                            Muss nur noch schöne Icons finden ... für CO2 und Luftfeuchtigkeit suche ich noch...
                                            2158
                                            1098129
