    4. [Gelöst] deconz Adapter nicht verbunden
      smarti2015 last edited by smarti2015
      Guten Morgen,
      hab mal wieder einen Ubuntu Server eingerichtet und dort läuft hängt ein ConbeeStick3 dran, deconz ist installiert und läuft.
      Unter dem iobroker hab ich den deconz Adpater installiert und mit dem Stick verbunden. Er meldet zwar verbunden und zeigt mir auch z.B die grad eingerichtet Räume unter den Objekten an, aber im Status steht immer nicht mit dem Dienst verbunden. Hat einer ne Idee?
      Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        Und im Log steht dazu was?
        Bitte nicht als Bildchen von Text, sondern in CodeTags eingebettet.
        • MartinP
          MartinP @smarti2015 last edited by MartinP
          @smarti2015 said in deconz Adapter nicht verbunden:
          Etwas mehr Details zum System wären interessant ...
          Wie ist Deconz installiert?
          Direkt auf dem Ubuntu Server?
          Docker- oder LXC-Container?
          Ist die im Adapter eingetragene IP-Adresse von deconz auch die des neuen Ubuntu Servers?
          Läuft auf diesem auch der ioBroker? -> in dem Fall lieber 127.0.0.1 nehmen!
          Die Ausgaben der beiden untenstehenden Befehle bitte ...
          ls /dev/tty*
          ls /dev/serial/by-id
            smarti2015 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
            @smarti2015
            deconz.0
            2024-03-01 09:41:38.757	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
            deconz.0
            2024-03-01 09:41:34.913	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
            deconz.0
            2024-03-01 09:41:34.911	info	deConz Version: 2.25.3; API version: 1.16.0
            deconz.0
            2024-03-01 09:41:34.894	info	starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
            • MartinP
              @smarti2015 Läuft denn Deconz selber sauber? Stimmen IP-Adresse und Port?
                smarti2015 @MartinP last edited by
                @martinp sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
                ls /dev/tty*
                Hab ich in der Schnelle vergessen, hier kommen ein paar Info:
                Unter dem Proxmox läuft jeweils eine Ubuntu 22.04.4 VM für iobroker und deconz
                Auf dem deconz Server (xxx.13) ist die deconz Software installiert und auf dem iobroker (xxx.12) läuft halt der iobroker und der deconz-Adapter. In dem ist die xxx.13 vom deconz Server hinterlegt.
                  @martinp Also ich komme auf die phoscon App und kann dort alles einrichten. Wie gesagt, wenn ich den deconz Adpater auf dem iobroker neustarte synch er auch z.B. neu angelegt Räume
                    smarti2015 @smarti2015 last edited by
                    @smarti2015 sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
                    ls /dev/tty*
                    hwadmin@deconz:~$ ls /dev/tty*
                    /dev/tty    /dev/tty18  /dev/tty28  /dev/tty38  /dev/tty48  /dev/tty58      /dev/ttyS0   /dev/ttyS19  /dev/ttyS29
                    /dev/tty0   /dev/tty19  /dev/tty29  /dev/tty39  /dev/tty49  /dev/tty59      /dev/ttyS1   /dev/ttyS2   /dev/ttyS3
                    /dev/tty1   /dev/tty2   /dev/tty3   /dev/tty4   /dev/tty5   /dev/tty6       /dev/ttyS10  /dev/ttyS20  /dev/ttyS30
                    /dev/tty10  /dev/tty20  /dev/tty30  /dev/tty40  /dev/tty50  /dev/tty60      /dev/ttyS11  /dev/ttyS21  /dev/ttyS31
                    /dev/tty11  /dev/tty21  /dev/tty31  /dev/tty41  /dev/tty51  /dev/tty61      /dev/ttyS12  /dev/ttyS22  /dev/ttyS4
                    /dev/tty12  /dev/tty22  /dev/tty32  /dev/tty42  /dev/tty52  /dev/tty62      /dev/ttyS13  /dev/ttyS23  /dev/ttyS5
                    /dev/tty13  /dev/tty23  /dev/tty33  /dev/tty43  /dev/tty53  /dev/tty63      /dev/ttyS14  /dev/ttyS24  /dev/ttyS6
                    /dev/tty14  /dev/tty24  /dev/tty34  /dev/tty44  /dev/tty54  /dev/tty7       /dev/ttyS15  /dev/ttyS25  /dev/ttyS7
                    /dev/tty15  /dev/tty25  /dev/tty35  /dev/tty45  /dev/tty55  /dev/tty8       /dev/ttyS16  /dev/ttyS26  /dev/ttyS8
                    /dev/tty16  /dev/tty26  /dev/tty36  /dev/tty46  /dev/tty56  /dev/tty9       /dev/ttyS17  /dev/ttyS27  /dev/ttyS9
                    /dev/tty17  /dev/tty27  /dev/tty37  /dev/tty47  /dev/tty57  /dev/ttyprintk  /dev/ttyS18  /dev/ttyS28  /dev/ttyUSB0
                    hwadmin@deconz:~$ ls /dev/serial/by-id
                    usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110757-if00-port0
                    hwadmin@deconz:~$
                      Ok hab es.
                      In einem anderen Beitrag stand was, das der Port bei einigen Probleme macht mit der aktuellen Version.
                      Bin runter auf die 1.3.21. Jetzt ist alles grün.
                      Link zum Beitrag:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70770/deconz-instanz-verbindung-zur-phoscon-app-klappt-nicht/7
                      • MartinP
                        @smarti2015 Ergänze bitte [Gelöst] in der Überschrift - ist hier Usus ...
                          @martinp Hab ich gemacht. Ich danke euch. Habt ein schönes WE 🙂
                            frane @smarti2015 last edited by
                            @smarti2015 Bei mir reichte es aus, den Port 443 als websocket eizutragen, dann musste ich auch nicht downgraden.
                            653
